Укладка лучей радиаторного отопления в утеплителе пола
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем reflector, 31.01.17.
  1. valeriivasiliuk
    valeriivasiliuk
    valeriivasiliuk
    Труба - "Vavin". (Я - белорус. С Польши привёз. От моего дома до Польши - полтора км). ЭППС не брал. Положил 10 см. обычного полистирола 25-й плотности на черновые стяжки.(10+5+5 с перехлёстами) Под и над ним - плёнка. Потом сетка армирующая 120 на 120 на 4. К ней трубу и вяжу стяжками. Потом подымаю на стандартные "колёсики" на пять мм, и заливаю. Стяжка - обычная, цементная. Мытый сеяный песок крупной фракции, один к трём с обычным цементом М500. (Взял Д0, чтобы быстрее прочность набирал.). И фиброволокно в воду перед замесом. И воды - половина по массе от массы цемента. И пластификатор, конечно - с таким количеством воды без него полусухая получится, а не подвижная.)
  2. valeriivasiliuk
    valeriivasiliuk
    valeriivasiliuk
    Зачем? Всё равно, в дверях треснет, если компенсационный шов не сделать...Так какая разница, по комнате, или за раз?
    Объясните, в чём причина Вашего убеждения?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В личном и не только опыте.
    Еще нигде не треснуло.
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вот смотрите труба Хенко Стандарт и трубогиб тоже Хенко (в таблице указан радиус *)
  5. valeriivasiliuk
    valeriivasiliuk
    valeriivasiliuk
    Оно понятно. Только вот, если заливать по одной комнате - то тоже НЕ ТРЕЩИТ!).
    Т. е., получается, что надо заливать весь дом за раз, чтобы НЕ ТРЕСНУЛО, потому что иначе оно... ТОЖЕ НЕ ТРЕСНЕТ!)
    П. С. Личный опыт - это очень хорошо... Но Вы объясните суть, пожалуйста. Что случится, если заливать по одной комнате?
    И ещё... Вот честно, но не верю я, что монолитная заливка стяжки - панацея от трещин! Неужели, если стяжка из одной комнаты через дверь выходит во вторую, то она не треснет в дверях (самом узком месте) когда в комнате ТП прогреют на максимум, а в другой - отключат полностью! Не верю я, что без шва тут поможет монолитная стяжка, сделанная за один раз...
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не верю я, что ТП сильно отличается по температуре в разных комнатах.
    И самое главное - можно много чего, в том числе и пирог ТП от эпса 3см, включая плитку, только не нужно это.
    Исключения из правил даются тем, кто эти правила осознает, а таких людей мало.
  7. valeriivasiliuk
    valeriivasiliuk
    valeriivasiliuk
    Что значит, не верю? Вот, например, у меня зимой частенько бывает, что в комнате одной отключаю. А в коридоре - включён. Или, даже, бывает, что эта комната проветривается и выстудится до десяти градусов... На полу, как Вы понимаете, ещё ниже. А в коридоре - жарит...
    И я не про правила, которые кем-то где-то написаны. Я про конкретный случай.
    Жду внятный ответ на вопрос "ПОЧЕМУ нельзя заливать стяжку пола не во всём доме за один раз?".
    Вот и я о том-же... Пожалуйста, ОБЪЯСНИТЕ все процессы, которые мешают заливать ТП по одной комнате.
    Ответ в стиле "Потому что все так делают!", или "Потому что так правильно" не принимается! Только подробные обоснования!
    Жду!
  8. valeriivasiliuk
    valeriivasiliuk
    valeriivasiliuk
    Т. е, Вы хотите сказать, что согнутые трубогибом петли не входят в пазы? Раз уж мы перешли на эту тему, то предположу, что трубогиб нужен для загиба на 90 градусов, а не на 180. Отступите чуть и загните ещё раз - прямой участок как раз пройдёт между "квадратами".
    В конце концов, укладывать трубу с шагом меньше 10-ти см ведь, всё равно никто не собирается - смысла в этом никакого, кроме перерасхода трубы!)
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я это написал про ваши слова радиус загиба 8D. А уж что и где вы будете загибать это ваше дело. А петли вообще то я обычно загибаю руками без трубогиба.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    значит, у Вас кривая СО.
    по разным причинам
    не хотелось бы упоминать ту, у которой Вы очень громогласно заявили
    ждите
    если хотите - заливайте
    от меня Вы что хотите - медаль и звезду героя за заливку фундамента из бетономешалки ?
    ждите
    @Юрген72, да тут уже он загибает так, что отвечать не хочется.
    и Вы себя пожалейте)
  11. LornsO
    LornsO
    LornsO
    всем добрый день.
    Вопрос по трубам PEX-a evoh
    на первом этаже имеем теплые полы, а на втором панельные радиаторы.
    сейчас смотрю рекомендации по трубам для радиаторов, рекомендуют с защитным алюминиевым слоем, чтоб не попадал кислород, дескать evoh не дает полной защиты.
    Допустим так и сделаем, но, если система комбинированая, и на первом этаже тёплый пол на обычном PEX-a evoh без алюминия, то какой смысл всей этой свистопляски с алюминием?
    Или если другие, причины использования на радиаторы использования труб с алюминиевым барьером?
    спасибо.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Пекс с алюминием имеет меньшее температурное расширение - иной раз это важно, плюс "память" трубы - в отличии от пекса. Если что - их два вида, классический металлопласт и именно пекс с алюбарьером - это разные трубы.
  13. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Да, насчет расширения (удлинения) понятно.
    Если не длинные трассы. То не критично.
    тут больше вопрос про кислород.
    насчет разных труб тоже понятно, речь про обычный PEX-a evoh и PEX-c/AL/PEX-c
    просто разница в цене - пропасть, а какой смысл это городить, если на первом этаже обычный PEX-a evoh?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Кто-то верит кто-то нет - я так уяснил. да, кислородопроницаемость нормируется, но половина в нее верит, половина - нет.
    я - нет.
    есть пространство для маневра есть Т режимы - все считается.
    у каждой трубы свои плюсы и минусы - комуто аксиал нравится, то-то деньги бережет, где-то просто неудобно МП прокладывать.
  15. LornsO
    LornsO
    LornsO
    В том то и дело.
    Сплошь и рядом монтируют радиаторную сеть на обычный PEX-a evoh.
