1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Баня 5,5х4 под Саратовом и Скоропарка
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Игарян, 31.01.17.
  1. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Да я ж и не виню никого. Просто когда выдается свободный денек, не могу позволить себе сидеть.
  2. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Вижу такой выход, допустим залью все пятки до земли на уже старые пятки. Сразу повтыкаю арматуру, как Юра @chichic, советовал. Сверху столбики.
    Но как быть с уже залитыми столбиками, их 2 штуки. Залью наверное тоже до уровня земли вокруг столбика. Вот только подушка так и останется 10-15см.
    Как такой вариант?
  3. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Я бы разбил их кувалдой. Пока они еще хрупкие. Бетон набирает 70% крепости только на 21 день.
    На стройке был случай. Строили здание с колоннами. Под колонной пятка 4х4м по низу. Залили, но видно работяги плохо провибрировали. Пришла женщина проверяющая, проверила бетон прибором, и несмотря на внешне прекрасный бетон, дала команду: разломать готовую пятку. Я гидромолотом раздалбливал эту массу бетона. Раздолбил, одел ковш на экскаватор, погрузил все в самосвалы и вывезли на свалку.
  4. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Хорошо, а остальными можно так?
  5. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Вот то, что я описывал чуть выше Столбик - копия.jpg Лить бетон на старую пятку
  6. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Конечно можно. Я ж писал, считай свою старую пятку подбетонкой (это бетонный выравнивающий слой).
  7. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    В основном грунт такой 2017-04-09 15-49-53.JPG Один штык земля, дальше глина, глина не сырая, жесткая. В 3-х ямках вместо глины камень вперемежку с грунтом
  8. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Юрий, спасибо, хоть что то по своим местам встает и вырисовываются последующие действия. Жаль только что на подушку я ПГС зажал:(, но то что есть тоже неплохо.
  9. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Кстати, забыл похвалится, вот такой крючок для вязки арматуры вчера заварганил
    Им намного лучше получается арматуру связывать, но фото не покажу, потому как не очень ровно выходило, смеятся будете.
  10. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Кстати. На серьезных стройках, под бетон, никаких ПГС, только щебень, только хардкор:aga:. В этой теме я с 1991 года, так что поверь. Про ПГС я впервые услышал здесь, на форуме, в 2011году.
  11. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Да у меня там щебень, потом сверху чуть песочком посыпал и пролил. Не перемешивал
  12. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Моя многоразовая опалубка для столбиков. Работает у меня с 2010 года. Напилена из влагостойкой ламинированной фанеры. Ширина 30см, длина разная, что позволяет набирать из нее столбики различной длины. По ее виду понятно что столбиков она залила немеряно. :)
    Саморезы для опалубки.
    Из этой же опалубки сделал лоток для заливки бетона в бурки в земле, из тачки. Только в данном случае листы соединял не по длинной стороне, а по короткой (которая 30см)
  13. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Я опалубку из ДСП ламинированого собрал. Мне с ним проще, занимаюсь изготовлением корпусной мебели, из обрезков собрал. Конечно не фанера, но на этот фундамент хватит думаю
  14. Bislan
    Bislan
    Bislan
    ХМАО-Югра
  15. Bislan
    Bislan
    Bislan
    ХМАО-Югра
    Здравствуйте:hello:. Песок сыпят для того, чтоб щебень не порвал геотекстиль.
