1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Баня 5,5х4 под Саратовом и Скоропарка
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Игарян, 31.01.17.
  1. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Озёрск Челябинская обл.
    Это по началу не удобная, Чтоб побыстрее запустить баню и наслаждаться, но позже это хорошее поле для перестройки. Верандочку можно закатать вот так крыша.JPG 1а.jpg right2_.png баня.jpg
  2. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Так у меня и планируется навес, на первых страницах можно найти рисунок. Но сначала баня, затем навес, может на след год. Под ним будет площадка со столом и мангалом.
  3. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Зашил еще одну стену боковую и два фронтона
  4. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Материал кончился, нужно закупать сначала утеплитель и внутрянку. Поэтому сегодня еще в доме на втором этаже утеплил стену и зашил, остался потолок. Там должно остаться упаковок 5-6 утеплителя, вот тогда и расчитаю сколько нужно на баню закупить. Затем и все остальное.
    Друзья, дайте совет или ссылку, как организовать подиум для печи на деревянных лагах. Сразу заливать по лагам ? И как? Или потом на основные полы.
    Полы в ПО планирую так - ЦСП 16мм на лаги, на ЦСП ЭППС 40мм на плиточный клей, на ЭППС сразу плитку с уклоном к трапу. Подсмотрел у Sonauto99 на форумбани, правда у него все это на стяжке. Много критики там про его полы, но у него все нормально. Буду эксперементировать, потом вам расскажу:)
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Про подиум не понял?
    Плитка, кирпич плашмя, сверху твой любимый ЦСП и всё.
    А как приток будешь подводить к печи?
  6. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Я думал по лагам прикрутить небольшой кусок ЦСП 10мм размером под печь, сделать опалубку высотой см 10-12см и залить раствором, предварительно оставив отверстие под приток. А потом уже основные полы делать. Получится что печь будет на своем поле стоять.
  7. sanek611
    sanek611
    Производство и строительство домов из СИП панелей.
    sanek611
    г. Москва
    Если строишь в две руки, на мой взгляд всё же проще односкатную делать. :super: Сам примерно по такому же проекту баню строю, как раз с террасой под второй односкатной крышей.
  8. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Все таки по другому наверное сделаю. Положу ЦСП 16мм по всей плащади ПО и прям на него выложу подиум из кирпича. Нужно ли под кирпич что то подкладывать, полы же не дерево?
  9. Maksimuskk
    Maksimuskk
    Maksimuskk
    Тюмень
    @Игарян, у меня сделано так: 2 слоя цсп по 10мм с перекрытием швов (10 мм потому что легче по весу, а 2 слоя обеспечат бОльшую жесткость и лучшую водонепроницаемость), потом из того же цсп сделал бортики по размерам подиума под печь высотой 12 см, засыпал самый мелкий керамзит примерно половину и залил цементно-песчаным раствором с наполнителем из того же керамзита. потом пришлось еще ряд кирпича одинарного положить.
  10. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    @Maksimuskk,
    ЦСП тоже по лагам? Чем сверху отделывал ЦСП? Какой пирог полов, а фото есть?
  11. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Очень желательно, чтобы подиум был "живым".Ну мало-ли что надо будет сделать с печью, с дымоходом...Подиум убрал, печь опускается...Ну и далее.
  12. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Думал об этом. Как это воплотить? Пол делать ровный по всему периметру и под печь тротуарную плитку? Как у Юрия Чичика.
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    У меня кирпич плашмя без раствора на чистовых досках пола. Сверху кирпичи накрыты " крышкой от коробки" из 1,5 мм алюминия. Кирпичи уже не разбегаются. Приточка под печь - труба металл 100 мм. Закреплена слегка пенкой в черновом полу.
    "Крышку для коробки" из нержавейки (красиво) по твоим размерам и дырой под трубу, могут сделать, на любом производстве дымоходов. У них и резка лазерная и углы красиво загнут и заварят.
  14. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    @AlexanderGorbatov, посмотрел в твоей теме фото. Так это же совсем тогда все просто:). Тогда не буду сильно переживать по этому поводу.
  15. Maksimuskk
    Maksimuskk
    Maksimuskk
    Тюмень
    @Игарян, ЦСП по лагам, фото есть, постараюсь загрузить сюда. Между лаг ЭППС 10см. Отделка будет керамогранитом.
