1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Баня 5,5х4 под Саратовом и Скоропарка
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Игарян, 31.01.17.
  1. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    @Maksimuskk, если плитку сразу на ЦСП, боюсь полопается. Я между лаг не буду утеплять, пусть проветривается, а ЭППС сразу на ЦСП 40мм, потом плитку.
    Ждем фото
  2. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Вчера завез материал на полы и стены. В парную взял на стены ИБ. Хотел на потолок липу взять, но ее не было. Вот сейчас думаю может и потолок имитацией бруса сделать? Кто что скажет. Боюсь только смолы, стоит ли?
    ЦСП 16мм тяжелое, разгружали с друзьями и сразу прикрутили, в КО кинул шпунтовку, но пока не прикручивал.
  3. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
    ты в ЦСК- http://csk-saratov.ru/ - был..:faq: я там затаривался..:super:
  4. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Не, я сдесь заказывал - bsm64.ru
    А в ЦСК я кстати как-то работал, сразу после института в 2005г, грузчиком:). Неплохой магазин, может как нибудь заеду.
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Бери на потолок Шпунт 28 и будет тебе счастье. ИБ тоже подойдёт.
    У меня вся отделка совмещенки и полки, сосна. Ожогов и смолы ручьев не замечено. Повторюсь, на потолок и стены сверху до полков использовал доски ИБ красивые и с минимальным наличием сучков.
  6. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    А чем лучше ИБ крепить? финишными гвоздями или кляммерами? И обычную вагонку?
  7. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Озёрск Челябинская обл.
    Лучше на кляймеры. Их можно всегда снять и переделать когда доска усохнет. Да и на кляймерах доска всегда подвижна, набухла от влажности потом усохла без вреда древесине.
    Финишный гвоздь как и обычный оцинкованный со временем даст черноту на доске в парной.
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Про крепление ИБ- только не на самонарезы. (учитывая мой горький опыт)
  9. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    @AlexanderGorbatov, Саш-привет!
    поподробнее про опыт, можно в личку:hello::hndshk:
  10. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Не, давай сюда. Что там про саморезы? Прошелся по Сашиной теме, не нашел.
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    https://www.forumhouse.ru/posts/16986893/
    С этого сообщения и дальше...
  12. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    В ближайшие дни буду шпунт крепить в КО. Есть ли какие нюансы в этой работе? Сам решил крепить в шип, с предварительным засверливанием, лаги пола перед этим хочу смазать герметиком, от скрипа. Нужно ли герметиком смазывать стыки шип-паз? На что еще обратить внимание
  13. Maksimuskk
    Maksimuskk
    Maksimuskk
    Тюмень
    @Игарян, прошу прощения, что не загрузил фото, постараюсь в ближайшее время.
    Доску на пол крепил следующим образом: 75 саморез в нижнюю часть паза, а в доску горизонтально после предварительно засверливания загонялся 90 саморез сквозь настилаемую доску и уже закрепленную, т. е. доски между собой еще скручены получаются и раскрытия стыков уже не должно быть. Доска была уже сухой, ну по крайней мере влажностью как в доме, т. к. куплена и распакована осенью 2016г, т. е. зиму и начало весны лежала в доме
  14. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    в кастораме были спец саморезы для шпунтованной доски.
  15. Maksimuskk
    Maksimuskk
    Maksimuskk
    Тюмень
    @Игарян, https://www.forumhouse.ru/useralbum..._102701.jpg?access_hash=pkpjYx1ujU?embedded=1
    Вот так выглядит подиум под печь. Залил по периметру бортик и там, где будут перегородки. Внутри подиума керамзит 6-7 см, кусок ГВЛ, что вода и раствор не утекли вниз и стяжка с сеткой кладочной 6 см.
    Саморезы есть специальные, Спакс, но даже на мою площадь 16м2, цена их была почти как половина стоимости доски. У вас может и дешевле конечно.
