1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Баня 5,5х4 под Саратовом и Скоропарка
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Игарян, 31.01.17.
  1. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Если едешь в Саратов, то перед Саратовом развязка: направо - Саратов, прямо Пенза, налево - Курск, Воронеж. Вот налево и надо повернуть и км 5 проехать, там справа от трассы дачи начинаются. А до города с дачи - 15 км.
  2. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Будешь мимо ехать, заезжай
  3. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Вот попробовал на плане передвинуть печь, оставив 25-30 см до стены, получилось неплохо. Во-первых под печью будет проходить ростверк (можно все средние столбики чуть правее залить), посчитал на калькуляторе - изменившийся пролет деревянного ростверка по нормам проходит.
  4. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Кстати, при строительстве домика пользовался вот таким онлайн калькулятором 2017-02-01_11-53-29.png
    И сейчас он мне помогает.
    С помощью него решил что стропила всетаки сделать из доски на 150х50, а не как раньше 100х50, и добавил опорную балку для них 10 Каркас.jpg
    Еще поменял высоту так называемой коньковой стены (не знаю как правильно), было 800, исправил на 1000. Там нужно будет делать проход-лаз-дверку для ревизии дымохода.
  5. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Думаю оптимально, а бак если влезать не будет можно на стену ПО/КО повесить с другой стороны печи и не надо будет тройники с кранами мастырить, ведь у тебя с той стороны в мойку будет горячая вода выходить.
  6. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Тогда бак при входе в МО будет мешать, постараюсь впихнуть в ПО. Там где душ скорее всего на крышу просто бак поставлю с теном, думаешь нужна будет горячая вода в МО?
  7. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    А чтоб влез придется заказывать по своим размерам, у брата друг токарь-сварщик-мастернавсеруки, сделает дешевле. Цеппелин дороговато выходит, но если резко появятся много лишних денег - то куплю:)], и повешу слева от входа в ПО и проведу трубочку к печи, как у Юрия чичика.
  8. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Два отвода 135 градусов. Получится вот так, только разверни в другую сторону. ИзображениеаАКВА 124.jpg
  9. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    @Виктор Волков, спасибо, тоже так думал, но не осмелился нарисовать так по неопытности что так нормально. Думал чем меньше колен, тем лучше. А почему у Вас к стене повернут дымоход, или это не ваше фото?
  10. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Правильно думал. Но такие не столь критичны. Горизонтальный участок уже хуже, но в зависимости от его протяжённости.У Юры видел?.У Михаила (Д-р Борменталь)? Всё нормально.
    До этого у меня стояла на этом месте Скоропарка С-2014.Как знаешь, дымоход у неё смещён относительно центра в сторону топки. Правильней надо делать как у Юры-кирпичный портал до потолка. Но у меня свои бзики были. Это отдельная история. ИзображениеаАКВА 054.jpg
    сейчас стоит Аква. У неё дымоход по центру печи. Что-бы не переделывать разделку, я и применил два отвода. При этом топливник удачно совместился с порталом. Он хоть и телескопический, но выдвинулся на всю длину
  11. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Вон оно как. Я планирую кирпичный портал утопить в ПО, но будет он чуть выше печи, за счет этого труба сместится от передней стены, а там буду смотреть - что с ППУ делать, продавец говорил что как то умудряются немного подрезать его. Если не выйдет, то буду колена ставить.
  12. Pastuch
    Pastuch
    Pastuch
    Ярославль
    Ездим к товарищу в баню париться. Баня трамвайчиком: КО, мойка, парилка. Вход без предбанника. Комфортно и в морозы. У себя планирую делать с тёплыми электро полами в КО и моечном отделении.
  13. yougin
    yougin
    yougin
    Воскресенск
    @Игарян, буду следить за темой. Во первых сам планирую баню столбы+каркас+скоропарка, а во вторых я родом из Саратова, может и вернусь туда лет через дцать. Так что привет малой родине.
  14. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
  15. Pastuch
    Pastuch
    Pastuch
    Ярославль
    А слив как планируете делать и утеплять? И соответственно подачу воды, по трубе или в вёдрах? Спасибо.
