1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Баня 5,5х4 под Саратовом и Скоропарка
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Игарян, 31.01.17.
  1. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    @makarhunter, Опять одни и те же грабли! Одной печью и париться и топить все помещения:( Включил конвектор-50рублей за банный день по самым диким тарифам! А с Везувием пляски будут с бубнами-у знакомого замучились! Поздно поймал я его-печь уже стояла
  2. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Так и я про тоже:hello:
  3. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Трындец. Знал бы где упасть...
  4. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Забронировали месяца два назад номерок. Дача Дель-Соль. Все включено, посмотрим.
  5. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Сегодня вечерком поработал и успел утеплить стены парной. Сам не ожидал от себя такой прыти. Маты утеплителя размером 1200х600х100, стойки каркаса 2300. Получилось очень удобно, делал в мате ступеньку выбрав четверть 10см 2017-05-25 18-32-04.JPG 2017-05-25 18-32-10.JPG следующий мат ставил сверху, тем самым перекрывая стыки и четко влезая по высоте. 2017-05-25 19-10-38.JPG
    Потихонечку всю парную и утеплил. Остался потолок.
    Осмелился даже на такое 2017-05-25 20-22-35.JPG , чтоб остатки не пропадали. Думаю для внутренних перегородках ничего страшного.
  6. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Вот еще проходку оставил, пока 1250х900
  7. sanek611
    sanek611
    Производство и строительство домов из СИП панелей.
    sanek611
    г. Москва
    @makarhunter, @Gorbatovskij, конвектор будет как доп. обогрев...точнее уже есть! :)] Зима покажет что к чему!
  8. sanek611
    sanek611
    sanek611
    г. Москва
    В чём проблемы с Везувием? :faq:
  9. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    Сауна-вот и вся проблема!
  10. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Всем привет. Сегодня занялся отделкой парной. Сначала по периметру прикрутил ЦСП высотой 20см, позже буду сюда плитку клеить 2017-05-28 12-31-27.JPG
    Затем крепил Изоспан ФБ с немольшим напуском на ЦСП 2017-05-28 13-02-26.JPG 2017-05-28 13-02-33.JPG 2017-05-28 13-44-20.JPG 2017-05-28 13-44-28.JPG
    Две стены зашил имитацией бруса 2017-05-28 17-43-47.JPG 2017-05-28 19-22-42.JPG 2017-05-28 19-22-52.JPG
    Сверху и снизу не прибил по одной доске. Сверху чтоб изоспан от потолка завернуть на стены с нахлестом, а снизу дошью, когда плитку приклею. Следующим этапом обошью остальные стены и буду делать короб вытяжки.
  11. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Дшил я ИБ в парилке. И сегодня привез доски для короба вытяжки. Еле нашел дюймовку 175-ю. Качество не очень. Достал свой рубаночек - обработал, вроде пойдет. 2017-05-31 14-26-26.JPG 2017-05-31 14-40-49.JPG 2017-05-31 15-03-04.JPG
    Сначала собрал угол на улице и прикрутил в угол, высота от пола 42 см. На полу будет еще ЭППС и плитка. 2017-05-31 16-07-36.JPG , затем прикрутил остальные стенки 2017-05-31 16-22-20.JPG 2017-05-31 16-48-33.JPG . Надо подумать как сделать закрывашку
  12. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Собрал из ЭППС вот такой короб на аквариумный герметик и скотчем зафиксировал. 2017-05-31 18-10-17.JPG
    Пока его просто приложил и решил спросить совета. Пойдет ли? Планирую посадить его на пену. В стене вырезать отверстие и снаружи поставить вентрешетку, не выводя выше конька. Ветер кстати в основном дует с другой стороны. Ну на крайняк снаружи потом можно сделать колено и вверх поднять, но сейчас пока не хочу.
    Жду советов.
  13. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Теперь да. Надо думать. А есть возможность повернуть короб? Что-бы к верхнему и нижнему торцам отверстия подшить Г-образный профиль (или П-образный,только потом щель закрыть надо будет),вставить в пазы фанерку. И всё.Но лучше посмотри у Юры (Чичик) в его "Дамской" теме. Там и как сделать и фото есть.[​IMG]Но так не пойдёт.
  14. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Ясно дело, не пойдет. Дырка будет закрытой. Что нибудь придумаю, или задвижка будет или дверка.
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    В верхней только дверку. Там ничего регулировать - или открыто или закрыто.
