1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Баня 5,5х4 под Саратовом и Скоропарка
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Игарян, 31.01.17.
  1. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Вот интересную мысль вычитал в теме Алексея Кузьмина. До того как поставить скоропарку у него была другая печь с экраном из газосиликатных блоков, отделанный клинкерной плиткой. Думаю у себя такое воплотить. Вижу в этом такие плюсы - вес экрана выйдет легким; специальный фундамент не нужен, как для кирпича; плитка не даст набирать влагу в блок и у меня этих блоков штук 30есть. Друг ломал перегородку в новостройке и мне отдал.
    Мне этот вариант нравится, т. к. баня на столбчатом фундаменте и это уже опробавоно на практике.
  2. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Значит это колено топилось только с Аквой, смотрим на цвета побежалости на нержавейке.
    То есть порядка 600 градусов на внешней поверхности трубы на расстоянии около метра от патрубка печи. И при этом Василий соловьём заливался о высоком КПД печи и рекомендовал экономить на дымоходах. Комментировать не буду, потому что приличных эпитетов для этого не подберу.
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Вполне разумное решение, когда позволяют условия всегда рекомендую именно так делать.
  4. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    О, какие люди у меня в теме. Здравствуйте. :) Для меня большая честь.
  5. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    @pn2, а какие условия Вы имеете ввиду, расстояние от печи до противоположенной стены. Думаю у меня с отделкой будет 2500 мм, вот от этого нужно отнять экран, который войдет внутрь и сама печь. Думаю места еще останется
  6. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Да останется, я сразу посмотрел. Но проходка 400 мм это ни о чём, в идеале считается расстояние 380 мм от наружной поверхности сендвича до защищённых сгораемых конструкций и материалов в каждую сторону.
  7. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    @pn2, Как раз изучаю тему
    ТАК ДЫМОХОД ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ! Добавляйте фото... (Не флудить) (https://www.forumhouse.ru/threads/185780/page-16)
    Там тоже про ППУ 400 не серьезно отзываются, плюс Вы тоже напомнили. Я уже купил ППУ 400мм, вернуть не проблема. В магазине была проходка на 840 термофоровская, я ее всю измерил рулеткой и примерял к выстовочной скоропарке, и так и не понял как ее уместить. Даже с учетом что экран утопить в ПО - не лезит:mad:. Даже с двумя отводами под 135 град. Буду думать над этим. Вот лазию по скоропарочным темам, может что увижу...Но для себя уже на подсознании ППУ 400мм не планирую.
  8. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Вообще то у меня планируется проходка через бетонную стену, но если бы проходил через потолок то тоже бы отошёл от жёстких условий по ППБ, но с такой конструкцией проходного узла.
  9. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    @pn2, это охлаждение воздухом?
  10. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    А я попробую. Первая протопка Аквы в парилке. Решил сразу выйти на форсаж, сравнить с СП. Топил сухими обрезками вагонки..Отводы моментально покраснели, даже струхнул. Дальнейшие нормальные, правильные протопки ничего подобного не воспроизводили никогда. Кстати, во времена СП стартовая труба тоже так-же покраснела при ИзображениеаАКВА 054.jpg первой протопке, потом ничего.
  11. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Правильно рекомендовал. Эти колена изготовлены самой лучшей фирмой по их производству в Челнах:)]Если озвучу толщину-не поверите. И не буду! :aga:Я же экспериментатор в душе, разве не видно по расстоянию монотрубы от
    во времена СП. Даже рассказывал. И отводы эти могу вернуть хоть завтра. Договорённость была. Но не буду, смысла нет, всё нормально.
  12. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    меня не интересует толщина колена, меня интересует температура дымовых газов а она абсолютно недопустима на таком расстоянии от печи. Это как раз тот случай о которм так хлопочет наш Карлсон - пиролизные газы горят в трубе.
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Да, нужно организовать конвекцию вокруг трубы. Движущийся воздух вполне хорошо отводит тепло. Мы одновременно не позволяем перегреваться сендвичу и охлаждаем наружные поверхности короба ППУ со стороны дерева.
  14. Данко
    Данко
    Данко
    Новомосковск
    Объясните пожалуйста мне бестолковому, зачем утеплять пустую трубу в которой нет воды, а когда она есть, то ее температура намного выше точки замерзания, и она благополучно сливается и труба снова пустая? В начале пути познания самостороя тоже наивно полагал, что утеплять нужно, пообщался с людьми на форумах, которые для себя, а не на колым делали без утепления и через несколько лет эксплуатации об этом не пожалели. Если много денег, сил и свободного времени можно и так развлекаться- пустые трубы утеплять. Хотя ничто не стоит на месте и может быть я упустил что-то из последних нано-разработок? :) Просто всегда хочется услышать аргументы и доводы. А то: надо утеплять и все, тишина. А зачем, почему и что будет если не утеплить? Может и надо, только пока доводов в пользу этого не попадалось. Значит остаюсь при своем- мне не надо и я не утеплял (подключился к канашке своего дома, слив от которого идет в городскую канашную систему).
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Тоже ни где не утеплялся, ни в доме, ни в бане. С правильным уклоном, проблем не будет:hndshk:.
