1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Баня 5,5х4 под Саратовом и Скоропарка
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Игарян, 31.01.17.
  1. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    @snakeHCK, Ничем не красил и не закрывал, оставил пока так как есть. Проходка получилась примерно 1х1 м. Проем организовал лагами, по периметру проема изнутри крепил профиль ГКЛ, к нему лист ЦСП снизу. Вырезал отверстие под сэндвич. Сверху листа ЦСП сделал ППУ. Вот фото, что нашел
  2. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Тут еще
  3. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    @Игарян, Спасибо, большинство фоток в твоей теме видел уже. Интересовало именно как "задекорировал" лист ЦСП на потолке, теперь понял что пока никак :)
  4. vanek777
    vanek777
    vanek777
    у феррума есть ППУ 1м на 1м, я в листе минерита сделал пропил под его короб, а декоративная накладка закрыла минерит, дерево довел уже до нее. Примерно как здесь делал https://www.forumhouse.ru/threads/326615/. У Игоря в принципе сделано по той же технологии, но присутствует ноу-хау в виде вентилируемого зазора у трубы.
  5. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    У меня еще был куплен ППУ термофоровский 400х400 вроде, пустил его тоже в дело. А вентзазор это я по совету Николая Николаевича делал.
  6. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Сегодня был субботник, погода отдичная. Жена отмывала дом и выкидывала всякий хлам. Под руку ей попалась детская кроватка, старая, ей лет 15-20 было. Нам досталась по наследству от родственников, и своих еще двое в ней спали. Так вот жена решила ее выкинуть, т. к разваливалась уже вся прямо на глазах. А мне и так полнейший хлам жалко выкидывать, все думаю пригодится, а тут целая кроватка. Не смог себя пересилить и было сделано это 2018-04-21 14-44-22.JPG
    Открутил колеса, разобрал каретки, подрезал стойки, ламели и собрал все обратно на клей. Кароче все пошло в дело. Поставил под навес к бане, кинул подушки и балдел-качался после баньки:cool:
  7. Bislan
    Bislan
    Bislan
    ХМАО-Югра
    Игарян Привет, подскажи, у тебя с ЦСП еще плитка не отвалилась, ты на что ее клеил?
  8. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Вот на этот клей Клей.jpg Все держится отлично. Наносил гладким шпателем слой примерно 1см и вдавливал плитку, швы 1 см. Одна плитка отвалилась со стороны КО в самом верху портала. И то, от того что дрова рубил на полу возле дверцы:|:, видать от вибрации ударов.
  9. Bislan
    Bislan
    Bislan
    ХМАО-Югра
    Что именно отвалилось плитка или клей с плиткой?
  10. Bislan
    Bislan
    Bislan
    ХМАО-Югра
    Решил попробывать сделать как на видео, цена вопроса мизерная, но результат хороший. Позвонил в фирму Терракот, посоветовали для этой работы клей или штукатурку, на вопрос что лучше подойдет, ответели штукатурка. Купил штукатурку. Решено, буду пробовать, о результатах сообщу.
  11. Bislan
    Bislan
    Bislan
    ХМАО-Югра
    И еще вопрос ты грунтовал и чем?
  12. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Грунтовал Оптимистом.
  13. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Плитка отвалилась, клей на месте.
  14. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    И вообще, я бы не боялся на ЦСП что либо клеить, но только на цельный лист ЦСП. Швы ЦСП лучше чем то декорировать, т. к если плитка на шве, может появится трещины. Особенно если баня неотапливаемая, перепад температур даст о себе знать. Не забываем что в составе ЦСП опилки, а они гигроскопичны. Так то ничего страшного - набирут влагу и также отдадут. Но обычно зимой такая разность температур и приводит к беде. Именно на швах. Это не мой опыт, но прежде чем использовать этот материал на своем дачном домике я это усвоил. И тем не менее ЦСП я считаю отличным строительным материалом. Использую его и его остатки везде - обшил им дом и баню, из него бортики грядок в теплице и огороде, из 16мм сделал столярный стол, предтопочный лист из него, ППУ, портал печи, бочку накрываю им где мусор жгу... Что вспомню еще расскажу:aga:
  15. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    @Игарян, как делал компенсационный шов между стяжкой и стенкой?
