1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Баня 5,5х4 под Саратовом и Скоропарка
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Игарян, 31.01.17.
  1. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    так нет стяжки. ЦСП 16мм-ЭППС на плиточный клей- плитка на плиточный клей. Клей использовать эластичный
  2. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    В смысле? А уклон чем делал? Вроде же раствором, нет?
  3. Леонидови4
    Леонидови4
    Леонидови4
    @Игарян, Здравствуйте. У вас внизу ЦСП, выше ЭППС, потом плитка и все это на одном клее если я правильно понял? ЭППС поверх ЦСП чтоб плитку не порвало? Затирки между швами не нужно? Я в строительстве новичок поэтому меня интересуют детали.
  4. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Уклон делал, но стяжкой его назвать не могу, там слой мах 2,5см по периметру, в центре слоя практически нет. Уклон делал из обычного плиточного клея (не эластичного.)
  5. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Да я тоже не профессионал :), но что знаю расскажу.
    ЦСП 16мм лежит на лагах, шаг лаг - 350-400мм. Сверху ЭППС 40мм, приклеенный на эластичный клей Церезит СМ 16. На ЭППС сделан уклон из плиточного клея Церезит СМ 11. Саму плитку также клеил на Церезит СМ 16.
    ЭППС поверх ЦСП ложил потому, что полы будут теплее и ЭППС позволяет клеить на себя плитку, тем самым вычеркиваем слой стяжки, который труднее прогреть. Швы делал 2мм, затирал обычной затиркой. По периметру стык пол-стена прогерметил аквариумным герметиком.
  6. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    А аквариумный гермет как ведет себя в цикле заморозка-разморозка?
  7. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Заявленная температура эксплуатации от -40 до +80. Но если честно на крышу не лазил, не проверял, а вот с чердачного пространства видно что ничего не течет.
  8. Леонидови4
    Леонидови4
    Леонидови4
    @Игарян, Т. е. под ЦСП между лагами никакого утеплителя не нужно? Правильно? Это значительно упростит работу. Мне еще не приходилось с ним работать, в плане ядовитости и пожаробезопасности он как? В ПО его стелить надо рядом с печью...
  9. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Не знаю нужно или нет, но у меня нет. Руководствовался следующим - лаги всегда открыты и проветриваются, я думаю их на очень долго хватит. В МО просто шпунт на лагах без утеплителя.
    По ядовитости он не более ядовит, чем другие окружающие нас предметы. По пожаробезопасности - отличный материал.
    И все таки баня это не дом ПМЖ, я не стремился к некой фундаментальности в строительстве. Нужна была баня - теперь она есть и удовлетворяет всем моим потребностям. Зимой полы конечно похолоднее будут, но мы и в тапочках походим.
  10. Леонидови4
    Леонидови4
    Леонидови4
    @Игарян, Я понял. Просто в ПО высокие температуры а некоторые материалы выделяют всякое... нехорошо. Я в этом плане беспокоюсь. А у меня баня вообще летняя, на тапочках сэкономлю)
  11. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    Игорь, что-то Вы путаете,
    я про этот имел ввиду...
  12. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Игорян, привет. Подскажи по Твоим качелям, нижнее расстояние между ногами опор? IMG_20180501_090247_883.jpg
  14. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Саш, завтра посмотрю
  15. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    1,25 между внутренними сторонами стоек
