1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Баня 5,5х4 под Саратовом и Скоропарка
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Игарян, 31.01.17.
  1. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    @Игарян и @konstantin271, как считаете подвесные пружины для качелей нужны?
  2. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    У меня на цепях просто. Все довольны.
  3. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Даже и не думал о них, а если бы и думал не ставил бы. Мне и так хорошо
  4. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    маячки из какого профиля? подрезал их? не могу понять как уклон сделан в маяках - подскажи пожалуйста.
  5. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Тут главное понять что маяки сделаны из раствора того же клея. А профиль использовал лишь для того что бы придавить равномерно дорожку из раствора и придать ей уклон, затем все лишнее что выдавило из под профиля убираем и даем подсохнуть сутки. Затем убираем профиль и под ним остается ровненький маячок. Если маяк нужен длинный (например на стену), то в профиль (27х28) отлично вставляется правило и при прижатии профиль не гнет и не изгибает винтом. Я года три назад сам свою трешку новостройку заштукатурил Волмой таким способом. Стены все в ноль вывел, расход смеси значительно меньше.
  6. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    Маяк (профиль) идет на клин? Как в зоне стока 0 мм получили?
  7. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Сейчас попробую нарисовать:)
  8. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    @MrMirror, маяк идет на клин (но не профиль, его я не резал)
    Как я делал - сначала мастерком накидал дорожку из раствора от слива к стене, у стены положил упор (3-4 обломка плитки друг на друга). Затем брал профиль и плоской его частью прижимал раствор к полу. У слива профиль упирался до пола (здесь 0), а у стены в упор из плиток, которые выше нуля. Все что выдавилось убирал мастерком и оставлял сохнуть сутки.
    Затем профиль убирается и остается только маяк из раствора.
  9. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
  10. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Я просто не уточнил что профиль нужно после высыхания убрать. Чтобы не сломать маяк под ним, его лучше убирать осторожно нажимая внутрь на его боковые стороны и он сам отстает от раствора. Этим он и хорош, а так можно было бы использовать любую прямую палку.
  11. 220maksim
    220maksim
    220maksim
    Будет ли правильно:? Баня-дом «Лада» (6*8) уже построена. В помывочной пол: ОСБ, влагоизоляция, утеплитель по лагам, влагоизоляция и пол из шпунтованной 40-ки. Планирую: антисептик, грунтовку, самоклеящуюся рулонную гидроизоляцию Технониколь (с заходом на стены), Гидроизоляция обмазочная на цементной основе Ceresit CR 65, возможно теплый пол, керамогранит. Обливное устройство будет над душевой кабиной (там же слив). Зимой не отапливается. ЗАМЕЧАНИЯ/СОВЕТЫ/ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЕСТЬ ?
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Пока явно лишняя 40 ая шпунтовка (жалко такую красоту прятать. ОСП, фанера?
  13. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    @Игарян, Добрый день. Подскажи на какой клей клал плитку (керамогранит) в следующих местах:
    1. Мойка - пол и бортики
    2. Парная - пол и бортики
    3. Постамент под печь
    4. Портал печи со стороны КО
  14. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
  15. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    Скока церезита см16 ушло?
