1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Баня 5,5х4 под Саратовом и Скоропарка
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Игарян, 31.01.17.
  1. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Вот это не помню. Ну мешка 3-4 может быть. Вроде еще полмешка в сарайчике лежит.
  2. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Давно не отписывался по своей теме. Вообщем вывел я трубу вентиляции через крышу. Это наверное самое интересное что произошло за майские дни.
    Залез на навес, открутил лист ЦСП и вот он канал вентиляции ПО. Вманстрячил в него рыжую трубу, обмотал вспененным полиэтиленом 10мм 2 слоя в чердачном пространстве и на улице 3 слоя. Все что на улице замотал алюминевым скотчем, больше ничем не закрывал. Осталось зонтик прикупить:)
    Также начал красить баню, но фото пока нет
  3. Massivevox
    Massivevox
    Massivevox
    Всех приветствую! Друзья, скажите пожалуйста, правильно ли мне подсказывает интуиция, что нет смысла делать "вентзазор" в парилке каркасной бани между пароизоляцией и вагонкой? И вообще этот невинтелируемый зазор в других местах каркасной бани?
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    https://www.forumhouse.ru/threads/365912/
    https://www.forumhouse.ru/threads/138362/
    Желательно прочитать ВсЁ! И сделать выводы только для себя и своего строения.
    Однозначных и достоверных требований по Вент. зазору применительно к банному строению НЕТ.
    Но точно могу сказать, что невентилируемый Вент. зазор - не существует (вреден)!
  5. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    У меня только в парилке вентзазор, да и то больше перебдел, чем считаю нужным так делать. А вот наружная обшивка строения везде с вентзазором.
  6. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    Не разглогольствуя! А разве создание обрешетки в парной не исключит тысячи дырок от гвоздей (скоб) в пароизоляции? Так-то вагонку бьем в брусок -гвозди в бруске, а от гвоздей бруска в пароизоляции намного меньше дзирок... Или я не прав?
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Тут про разнокалиберность "дырок" рассказал Палеха https://www.forumhouse.ru/posts/21737453/
    Отверстия в пароизоляции, кстати не "сквозные" - обшивка, утеплитель- а закрытые бруском каркаса и чистовой обшивкой. Как и во всех каркасниках.
  9. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    Для поддержания диалога: так ведь и прилегания плотного нет, зазоры обязательно будут - дерево ведь, оно такое...
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Для себя (самостроителя каркасов:aga:) решил, что проникновения пара в такие не прилегания и " щели" стремятся к нулю:um:;). Также нивелирует эти " утечки" классический " пирог " каркасной стены, где паропроницаемость увеличивается изнутри на улицу.
    Далее, для поддержания диалога, можете "окунуться" вот в эту тему
    :victory:
    . Мне добавить больше не чего. :hello:
  11. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Раз уж тема немного оживилась, немого похвалюсь шапкой, которую друг подогнал 2018-05-26 21-34-45.JPG
    Еще сделал кровать в дом 2018-05-22 20-45-08.JPG 2018-05-22 20-45-21.JPG 2018-05-22 20-45-39.JPG 2018-05-27 16-44-21.JPG 2018-05-27 16-50-45.JPG
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    По кровати хочу подсказать. Во все места, где контакт дерево- дерево, проложи подложкой (вспененый полиэтилен) для ламината. И Скрип;) Будет исключён:|:.
    Шапка зачетная:super:.
  13. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Саш, полиэтилен подложил только под ламели, Остальные соединения все промазаны ПВА, и полиэтилен бы там оказался лишним.
  14. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    В мае покрасил баню, ЦСП в бежевый цвет, колеровал по тому же коду, что и дом 5 лет назад, тойже краской - Маршал акрикор структурная, на латексной основе. Также начал делать расшивку швов ЦСП дюймовкой 125-ой, предварительно крашу доски пинотексом цвет "палисандр"
  15. Edvardaseg
    Edvardaseg
    Edvardaseg
    Минск
    То же интуитивно налепил из ЦСП всего в бане, вместо минерита :) Сделал ППУ и обшил всякие разные балки около труб, что бы дерево не нагревалось. Но так как ещё не пользовался своей баней - вопрос у меня, особенно интересует про кусок ЦСП которым бочка накрывается с мусором:)
    ЦСП не прогорает? От нагрева не рассыпается как минерит?
