1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Баня 5,5х4 под Саратовом и Скоропарка
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Игарян, 31.01.17.
  1. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Не - не, не прогорает, но и конкретное пламя я им не накрываю. Так, если бывает надо домой ехать, а мусор (ветки, трава сухая) еще не прогорели. Накрываю и уезжаю. Поначалу сыкотно было, потом стал доверять такой крышке. У меня ЦСП Тамаковский, заказывал его индивидуально из Тамбова, в Саратове такого не было. Это на дом. На баню Костромской какойто. Не знаю как другие себя ведут.
  2. Edvardaseg
    Edvardaseg
    Edvardaseg
    Минск
    Вот и у меня точно такая же ситуация:) Сначала наделал поделок из ЦСП, а теперь сцусь - правильно ли я поступил:) Не погорит ли эта конструкция от температуры трубы:)
  3. Bislan
    Bislan
    Bislan
    ХМАО-Югра
    ППУ поставте.
    А это у вас пена чтоли по кругу?
  4. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    @Игарян, я пропустил в твоей теме пароизоляцию мойки! И вообще, она была? На стойки стены набивал профиль ГВЛ?
  5. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Никакого профиля не набивал. Там где душ, по стойкам каркаса Гипсокартон влагостойкий, по нему плитка. Там где раздевалка - гидроизоляция какая-то не дорогая и имитация бруса без вентзазора.
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Может пароизоляция, а не гидроизоляция:aga:?
  7. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    @Игарян, и еще вопрос, по ГКЛ влагостойкому проходился жидкой полимерной гидроизоляцией?
    Стыки стена-стена, стена-пол проклеивал демпферной лентой?
  8. Edvardaseg
    Edvardaseg
    Edvardaseg
    Минск
    ППУ стоит за этой конструкцией. Белое - это суперсилика. Что бы не нагревалась вагонка от металлического декоративного листа, которым всё это накрыто. Красное - это термостойкий силикон закрыл шляпки шурупов и скобы степлера - опять же для того что бы предотвратить точечный нагрев.
  9. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Да, пароизоляция
  10. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Ничего такого не делал и не использовал
  11. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    Спасибо за оперативность @Игарян!
  12. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    И не думал?
  13. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Думаю что плитка не даст воде пройти до утеплителя, стыки плитки стена/стена и стена/пол прошел герметиком.
  14. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    Всё норм будет Игорь-не парься! Пробовали на полу плиточные швы затиркой для бассейном промазывать-и простой-результат один-при правильном наклоне полов-вода не задерживается ни на той-ни на другой!
  15. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
