1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Баня 5,5х4 под Саратовом и Скоропарка
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Игарян, 31.01.17.
  1. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    https://www.forumhouse.ru/posts/19222806/
    Может это.
    @Максим1987Т, @dmitry0876, @Газпромчег, @Дед 68 лет, @Xeroxozr помогайте.
  2. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    У тебя слева от печи, прикруче лист цсп на фольгу? Без зазоров?
    А что под фольгой? Еще один лист цсп?
  3. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Фольга по стойкам, закрывает утеплитель. Затем ЦСП 10мм сразу к фольге без зазоров
  4. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Вот и я решился на постройку мангала с печью. Давно хотел такую штуку и вдохновившись подвигом @Xeroxozr, решился. Место было выделено под навесом бани. Скачал такой же проект с порядовкой, залил плиту, вместе с подушкой из щебня и песка вышло 45см.
    Меня тут уговорили строить без шамота, я быстро поддался этим уговорам:), т. к. денег нема. Ездил в деревню, там местный печник-колымщик сказал что раньше никакого шамота не было, а печи строили. Весь риск беру на себя осознано.
    Чугунина вся из чермета, все взял за 1500 руб - это плита на два круга, поддувальная дверь и топочная дверь. Колосники пока не нашел.
    Вот сама плита 2018-07-02 18-00-40.JPG , размер 710х410, к сожалению отличается размером от проекта, в проекте 730х530 обрезается до 530х530. Мне придется резать до 410х410 и както примастырить ее на печь.
    Итак, плита сохла 1,5 недели, вчера снял опалубку и сложил 2 ряда 2018-07-02 12-05-05.JPG 2018-07-02 12-32-09.JPG 2018-07-02 17-44-02.JPG 2018-07-02 16-16-02.JPG
    Сегодня 5-й ряд чуть не доложил 2018-07-03 16-27-19.JPG 2018-07-03 18-13-46.JPG
  5. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Печники отделяют футеровку от внешних стенок базальтовым картоном, тем самым образуется зазор. У меня футеровка будет из красного кирпича, как и вся печь, но зазор с картоном думаю сделать.
    В качестве кладочной смеси взял глину Терракот Глина.jpg . Добавляю немного песка и размешиваю. Работается с ней нормально, кирпич держится.
    Кирпич наш местный - Энгельский, красный м-150.
  6. npofopr
    npofopr
    npofopr
    Пермь
    Если есть навес киньте сверху отвесы по краям. Удобнее вертикальный уровень будет проверять.
    А песок зачем добавляете? Вроде же готовая смесь. Чтобы на больше кирпичей хватило?)
  7. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Это не смесь, это измельченная глина, по составу ее там 99,9 %. На форумах читал, там люди вообще 1:2 разбавляют, а я примерно 1:0,7. Думаете на чистую глину ложить?
    Про отвес спасибо. :super:
  8. npofopr
    npofopr
    npofopr
    Пермь
    нет нет. я тогда перепутал. Показалось такую же покупал. Но там уже всё готовое было, знай водичкой разбавляй и мешай.
  9. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Брат привез 2 колосника 20х30, на топку и мангал. Решил оба положить на дно топки, тем самым решил вопрос крепления кирпича " в воздухе ", который лежал бы сразу после двверки топки 2018-07-05 20-21-59.JPG 2018-07-08 14-36-12.JPG 2018-07-08 14-37-02.JPG 2018-07-08 14-37-12.JPG
    А на мангал колосник еще достанем.
  10. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    С четверга по субботу жил на даче. Печка уже почти готова, осталось варочную панель подогнать и оформить бортики мангала - передний и задний.
    Шаблон для арки сделал из ДСП, арку сделал часа за два и остальное время до вечера занимался резкой, подгонкой кирпичей 2018-07-10 15-37-36.JPG 2018-07-10 16-02-24.JPG 2018-07-10 16-02-29.JPG 2018-07-10 17-15-50.JPG 2018-07-10 20-31-17.JPG 2018-07-10 20-31-26.JPG 2018-07-11 11-33-51.JPG
  11. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Вот так приходилось выделываться, 2018-07-11 11-58-41.JPG 2018-07-11 12-03-05.JPG И все это пилилось маленькой 115-ой болгаркой, хотя по сути диск там уже 110 мм, ему лет 10 уже. Кирпич лучше хорошо вымочить, тогда режится легко и меньше стремится рассыпаться в руках.
    Дымоход поднял под крышу, дальше буду проходить трубой 115-ой. За три ряда до верха дымохода заложил электрод по нержавейке 2018-07-14 15-54-24.JPG , чтоб труба не провалилась. Не знаю правильно это или нет, если что можно будет снять трубу и залесть туда с кусачками и удалить его.
  12. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    У меня проходка крыши трубой (по моему 150 от вентиляции из нержи)-я решил все до верха кирпичом пройти на ребро-потеря тепла большая...
  13. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Привет, скоропарщики и другие парщики. Позавчера первый раз запустил печь-барбекю:victory:. Выкладываю немного фоток подготовки к запуску.
    Сначала предстояло ее отмыть, боялся что это займет целый день времени, т. к. губка и щетка размазывали всю глину по печке, а чтобы смывать эту размазню нужно много воды, а от нее вымываются швы. И тут я попробывал свой краскораспылитель - блин, как же быстро пошло дело, распылитель давал именно такой напор какой надо, расход воды маленький, тер щеткой ряд кирпичей и тут же смывал 2018-07-16 14-53-38.JPG 2018-07-16 14-53-51.JPG . Было 2018-07-16 15-01-09.JPG , через 10 минут стало 2018-07-16 15-27-29.JPG . Таким образом вымыл печь, затем вымыл внутри мангала. Осталось прилепить два передних кирпича и оформить задвижку поддувала. Кароче, хвалюсь :). В качестве задвижки поддувала использовал канал конвектор от ТМФ, думал не найду его в Саратове. Поехал в магазин ТМФ, а он оказывается закрылся у нас, благо рядом открылся большой магазин для бань, и там оказалась эта штука. Дорогая, собака, 700 рублей, но было решено брать, заодно взял метр трубы 115-ой, чтоб через крышу вывести дымоход. 2018-07-16 17-07-56.JPG Как видите канал по глубине немного больше чем мне нужно было, пришлось от этих 700 рублей отпилить рублей 300:( 2018-07-16 17-14-32.JPG . Затем вокруг него проложил базальт и замуровал 2018-07-16 17-43-30.JPG . Канал сидит плотно, но при усилии можно вытащить думаю.
  14. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Итак оставалось сделать дырку в навесе и вывести трубу. Вырезал отверстие в металле почти вплотную к трубе. Когда строил баню подвернулась мне на халяву бобина асбестового шнура 2018-07-16 18-25-02.JPG , но так и не пришлось его использовать. Тут решил его намотать на трубу потуже 2018-07-16 18-32-25.JPG , и вкрутил его как по резьбе в крышу и в аккурат вставил в кирпичный дымоход 2018-07-16 18-34-01.JPG . Там где труба вставляется в печь обмотал ее базальтовым картоном и заляпал все глиной.
    Кто знает, как поведет себя асбестовый шнур на крыше, расквасится ли? Если будет какой косяк так и придется взять мастер-флеш. Хотел на следующий день немного протопить, но не выдержал и вечером кинул немного дровишек в топку и поджег сначала саму печь, 2018-07-16 19-57-46.JPG 2018-07-17 10-54-27.JPG . Из топки печи дым шел куда надо, ничего не поддымливало, труба выкидывала дым как паровоз. На следующий день с утра разжег мангал, сначала дым шел везде - и из трубы и из под арки, через пару минут из под арки уже было меньше дыма, но он так наровился пыхнуть порцию дымка мне в лицо. Думаю этому еще способствовал сильный ветер, последние дни у нас дожди и штормовые предупреждения, задувало в мангал сильно. Но мне один фиг все нравится, друзья в шоке, да и я сам от того что получилась такая красота:super: 2018-07-16 19-55-50.JPG
  15. npofopr
    npofopr
    npofopr
    Пермь
    от расквасится и от температуры, если труба сильно нагреваться будет.
    Я стыки труб в бане от печи им затыкивал. Очень быстро превращается в "мочало". Рассыхается и рвётся. Но там температура, думаю, гораздо выше.
