1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Баня 5,5х4 под Саратовом и Скоропарка
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Игарян, 31.01.17.
  1. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Конечно выше, думаю. У меня в бане прямоток и огонь в трубе, а здесь огня в трубе нет, смотрел через арку на дымоход изнутри, когда топку топил - только дым вверх валил
  2. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @Игарян, :super: С почином...когда продукт закладывать планируешь?
  3. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Говорят сушить печь надо 1,5 месяца, но понемногу подтапливать. Вот и подтапливаю, прямо сейчас. До этих выходных думаю вытерплю, но на следующих полюбому что нибудь намутим :)
  4. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Подскажите. Я правильно понимаю - вы ППУ из ЦСП приложили к направляющим и прикрутили саморезами? Если да, то сколько примерно использовали саморезов? Не подкладывали какие-нибудь шайбы?
    Или как-то сложнее?
    А то я иду по вашему пути, всё уже подготовил, только начали терзать сомнения - не повырывает ли ЦСП. Не сильно легкая конструкция.
    Заранее благодарен за ответы!
  5. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    С такой погодой посушишь ...а намутить что всегда найдется...
  6. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Да весь ППУ крепится на саморезах без шайб, саморезы крутил через каждые 10 см, важно на шуруповерте выставить правильное усилие трещетки, что б случайно не прокрутить саморезы. Для уверенности закрепите ППУ и на чердаке к балкам или стропилам
  7. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    Добрый вечер. Подскажи как правильно зашить зону над печкой? Какой материал лучше использовать?
    Планирую над фольгу приколотить 16 мм цсп без вентзазора и сверху на него керамогранит на кляймерах. Пойдет?
    Или набить на фольгу рейки дальше вагонку, потом церез прокладки цсп 12 мм и керамогранит на кляймерах?
    Что-то я запутался в количествах вентзазоров перед трубой над печью...
    Во вложении вид из парной и вид с комнаты отдыха.
  8. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @Игарян, Кстати-ты проходку из монолитного бетона не думал? У меня мысля есть такая...
  9. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Думаю вагонку изнутри не надо, просто обшить ЦСП без вент зазора и дальше керамогранит.
    Если уж хочешь вентзазор, сделай его со стороны КО - контррейка и потом вагонка.
    Кстати, @MrMirror, у меня плитка в парной напротив трубы отвалилась, :( как нибудь фото выложу. Отвалилась одним пластом по несколько штук вместе с клеем. Не вся, только ближе к потолку.
  10. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Не, я когда свою сделал, больше про нее не думал. Можно и из бетона, и если бы я делал, то все равно организовал бы охлаждение трубы воздухом
  11. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Все таки не вытерпел, и в прошлые, и в позапрошлые выходные пользовались печью и мангалом. И шашлыки и пловы уже делали. Печь работает как надо. А вот мангал немного огорчает - половина дыма идет в глаза, вторая половина в трубу. Получается дым бьет в свод арки и разделяется на два потока. Трубу нарастил еще на метр, эффекта нет.
  12. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Есть мнение-клей...
    У меня так же, пока не прогреется, да и при ветре сильном дымит в две стороны...Вот и думаю колпак над мангалом (он у меня из метала сделан) обложить на ребро кирпичом красным, а трубу от колпака (она из оцинковки) кирпичом прогнать (обложить) и поднять на 500 мм...
    Кирилл 1974 постучись к нему...
  13. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Озёрск Челябинская обл.
    Вот и ответ дыма в глаза. Ты заузил дымоход, у меня он в 6 кирпичей, а у тебя в 4. Должно быть более 120 диаметра.
    И ещё поддувало должно быть полностью открыто при горении дров. Когда они прогорят до углей, можно полностью прикрыть.
  14. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Согласен-мои 150 и то дают дымление, когда топка не прогрета и ветер...
  15. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Кстати думал про это. Когда угли готовы, дыма нет. Но я почти всегда готовым углем пользуюсь
