1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Баня 5,5х4 под Саратовом и Скоропарка
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Игарян, 31.01.17.
  1. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    вот я думаю ее на кляймеры устанавливать...
  2. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Я не совсем понимаю как это
  3. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    :hndshk:
    Наверно как-то так:) Как дома лепят.
  4. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Тогда вообще четко:super:. Плитка будет продуваться с тыльной стороны
  5. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    Ну там зазор малый...
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Главное, что он там есть и " работает".
  7. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    Ну, а главный вопрос: вентзазор между фольгой и цсп делать? Должен ли он (вентзазор) быть сквозным/проходным - с пола вдоль стены вверх к потолку, как обшиты стенки с вентзазором? Или достаточно сделать замкнутую рамку из профиля (для гкл) "цифрой" 8, например, закрепить на ней цсп и далее керамогранит?
    Извините за назойливость...
    КМК, достаточно сделать рамку замкнутую...
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Да, без зазора.
  9. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    @Игарян, добрый вечер.
    Подскажи пожалуйста, зона у печи обшита цсп 12 мм по направляющим от гкл (вентзазорчик 25 мм).
    Когда крутил цсп делал зазоры между листами (3 мм...6 мм - кривые резы). Далее планирую керамогранит на кляммеры, что делать с зазорами: заклеивать их алскотчем или нет?
    Чем ты заделал щель между мордой и тоннелем?
    И еще подскажи какой у тебя зазор между сендвич-трубой и отверстием в цсп на потолке?
  10. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    По зазорам не подскажу, я старался делать все цельными кусками. В одном месте только есть кусок, шов там см70, его замазал теракоттом жаропрочным. Трещинка есть.
    Щель между мордой и тонелем я заделал обычной глиной, но она сразу потрескалась и потихоньку выпадает большими кусками, надо было песка добавить, а лучше вырезать из нержавейки нащельник.
    Отверстие в ЦСП под сендвич сделано с запасом 1см по периметру, и закрыто все это юбкой-воротником.
  11. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    Планирую так:
    Щели замазать герметом высокотемпературным (темпер. применения -65*...+265*С) и закрыть это дело полосой нержавейкой. Как думаете?
  12. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    Выполнил керамогранит с зазором. Шов около 8 мм... 10 мм. Толщина керамогранита 10 мм. Вот, теперь думаю швы затереть затиркой терракотовской. Вопрос надо ли?
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @MrMirror, если не хотите в течение года собирать по полу эту самую затирку, то не надо)
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Как крепили кляймеры к ЦСП?
  15. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    На саморезы 4.2 мм. предварительно засверливав отверстие - ОБЯЗАТЕЛЬНО.
