1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Баня 5,5х4 под Саратовом и Скоропарка
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Игарян, 31.01.17.
  1. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Вот, думаю, все-таки хорошо что с созданием темы не стал тянуть. Хотя обсуждений всего на 4 страницы, но кое что уже отложилось в голове.
    У кого какие предложения, как воплотить ППУ, который Николай Николаевич предложил ППУ-вент_1.jpg
  2. GrekS
    GrekS
    GrekS
    Хабаровск
    Буду делать так
  3. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
  4. yougin
    yougin
    yougin
    Воскресенск
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    это не ППУ, а произведение искусств:super:. Даже не представляю сколько будет стоить такое исполнение, если на заказ товарищ согласится делать. :faq:. (он и так наверное не дешево обошелся).
    тут более приземленный вариант
    https://www.forumhouse.ru/posts/14148087/
    https://www.forumhouse.ru/posts/15089636/
  6. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Из полосы жести или тонкого алюминия сворачиваешь трубу, края соединяешь кровельным замком или заклёпками. Берёшь лист ЦСП для нижнего короба, собирешь его как в теме по ссылке от @yougin,. Для верхнего можно что-нибудь потоньше, минерит к примеру, собираешь внутренний короб, устанавливаешь в него получившуюся трубу, на дно и на стенки в углах клеишь проставки, что бы остался зазор для прохода конвекционного воздуха, устанавливаешь в нижний короб и забиваешь пространство внутри короба негорючим утеплителем.
  7. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    О, ребята. Спасибо за ссылки, ищу такие темы
  8. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Интересно. Спасибо
  9. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Короч, начитался я про ППУ, и опупел, т. к тем с этой информацией оч много. В голове опять каша и из этой каши попытаюсь вылепить и Вам рассказать, что я надумал. Прошу жесткой критики, т. к. думаю в некоторых местах перемудрил, а в других накосячил:). Красным цветом выделены вопросы.
    Так вот. При покупке печи я приобрел на всяк случай проходку от термофора с фланцем 480х480 и верхним коробом 400х400х230 (ДхШхВ). Решил пустить ее в дело, хотя и договорился за ненадобностью вернуть, если что.
    На форуме многие делают самостоятельно ППУ, например, из минерита.
    Рассмотрим такой вариант. Берем лист минерита 1000х900 вырезаем круг для трубы. на рисунке круг смещен к морде печи из-за особенности дымохода на СП. Можно конечно с помощью колен вывести отверстие на центр, но пока рассматриваем этот вариант. Вокруг отверстия выкладываем проставки из минерита в один слой (или может в два ?) 1.jpg
    Сверху крепим купленную проходку 2.jpg внутрь проходки укладываем плотные маты ваты (какую вату посоветуете?) 4 слоя по 50мм с круглым отверстием, диаметр отверстия больше диаметра трубы. Торцы внутри выреза заделать фольгой (надо ли?) 3.jpg
    Затем вокруг делаем еще один короб из минерита ввплотную без щели внизу 4.jpg
  10. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Внутри этого короба по периметру укладываем еще 50мм ваты, оставив зазор до внутреннего короба 5.jpg Получается внутренний короб имеет щель снизу и воздух попадает к трубе. Все таки смущает маленькая щель, думаю нужно больше делать.
    По ППУ вроде все.
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Чем будет удерживаться вата от попадания в зазор? Расстояние от трубы до переднего края твоего ППУ шишпка шипка мало аднака.
  12. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Теперь его надо установить. Топка печи выходит через экран из газосиликатных блоков, экран утоплен в парилку см на 10 наверное. На потолке делаем проем в свету 900х850 7.jpg лаги высотой 150 мм. Оборачиваем лаги баз. картоном 8.jpg 9.jpg
  13. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Внутри проема прикрепить профиль гкл 50х50 для крепления ППУ снизу (к балкам тоже можно прикрепить) 11.jpg
  14. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Расстояние от сендвича до защищенной передней стены получается примерно 15-18 см 14.jpg
    Вот вид сверху 15.jpg Больше всего напрягает растояние до балки (красным выделил), и мало места для движения воздуха внутри короба
  15. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    @pn2, на второй картинке проставки из менирита видно в нутри короба, думаю на них плотная вата должна держаться
    Расстояние конечно маленькое, это больше всего не нравится. Там выходит см 20. Достаточно ли это, учитывая что я там нагородил из оцинковки и ваты?
