1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Баня 5,5х4 под Саратовом и Скоропарка
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Игарян, 31.01.17.
  1. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Да вроде и так нормально:). Я так понял за плиткой пустота? Думаю не стоит затирать
  2. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    Да, за плиткой пустота... пока сомневаюсь, что затирать не надо...
    В принципе, это всегда можно сделать. Спасибо.
  3. rekbrc
    rekbrc
    rekbrc
    Извините. А сколько баня по деньгам выходит
  4. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
  5. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    С позволения @Игарян, дам ссылочку на свой бюджет:
    https://www.forumhouse.ru/posts/20541421/
    ну и на внутреннюю отделку на будущий год еще тысяч 30-40 но это уже хотелки: водонагреватель, отделка стен в КО и парной.
    Так что цифра 250-300 близка к нормальной при условии делать все практически самому.
  6. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Присоединяюсь. Примерно так и у меня вышло.
  7. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Самому и только самому. Если считать с работой, то я бы у Романа Ефимова заказал.
  8. vanek777
    vanek777
    vanek777
    @Игарян, а удалось установить причину головных болей после бани?
  9. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Нет, голова в летний период не болит. Боюсь зимой опять начнет.
  10. vanek777
    vanek777
    vanek777
    очень может быть, что это и реакция на контрасты тепло/холод.
  11. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Решил немного отписаться в своей теме. Всем огромный привет. Обещал выложить фото как у меня отвалилась плитка в ПО в том месте, где проходит труба. Вот так вот сейчас все выглядит. :) 2018-09-15 12-44-30.JPG 2018-09-15 12-44-35.JPG Видно что и нижняя часть отслоилась, но пока держится. Откуолупывать не стал.
    Также за это лето ИБ на потолке сложилась домиком, кляммеры все повыгибало. Было решено разобрать потолок и прикрутить все заново заморезами желтыми 5х50, насквозь. 2018-09-15 12-44-42.JPG 2018-09-15 13-00-14.JPG 2018-09-15 15-53-13.JPG 2018-09-15 16-55-13.JPG 2018-09-15 16-55-25.JPG Состояние фольги, а вернее Изоспана FB, мне понравилось, кой где прижал скотч на стыках, а так все держится.
    Вот такая приблуда была сделана, чтоб открывать вытяжку не вставая с полка. 2018-09-15 16-55-53.JPG
  12. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Как то на производсве мебели увидел на мусорке кучу брусков 50х50 длиной около двух метров. Подошел к хозяину, попросил, он говорит забирай сколько влезет, а то вывезем. Оказалось что это обрезки 50-ой фанеры:ogo:. Их используют как прокладки между пачками ЛДСП, при перевозках в фурах.
    Вот такую кучку водрузил на багажник. 2018-09-20 15-12-19.JPG Попилил и сложил в свой новый дровничок. 2018-09-20 15-12-35.JPG 2018-09-20 15-12-40.JPG 2018-09-20 15-29-28.JPG
    Что понравилось, что это всетаки не ДСП из опилок, а именно древесина, скорее всего березовая. Горят отлично и размер полешек подходящий.
  13. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Дачный сезон, можно сказать закрыт. Выезжаем редко. Печка работает, но трубу переложу, тяга из мангала плохая.
    Плов.
    2018-09-15 18-05-43.JPG 2018-09-15 18-20-09.JPG 2018-09-15 18-20-15.JPG 2018-09-15 18-20-46.JPG 2018-09-15 18-20-48.JPG 2018-09-15 18-28-08.JPG 2018-09-15 18-28-15.JPG 2018-09-15 18-28-37.JPG
  14. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
  15. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    И я к этому подошел-буду в следующем году переделывать крышу-навес и решил металлический колпак над мангалом обложить кирпичом на ребро и мет. трубу закатать до верха-много тепла улетает в пустую (труба D125) и пока не прогреются стены-дымит...
    Есть еще одна мысль-горнило топки уменьшить в размерах, у меня квадратное, где то 600*700 -думаю из листа железа сделать щит-дверцу (или как там ее обозвать)-при готовке внутри чего то закрывать горнило для лучшего сохранения тепла...
