1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Баня 5,5х4 под Саратовом и Скоропарка
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Игарян, 31.01.17.
  1. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Вчера с женой открыли зимний сезон. Снега навалило см 30 уже. На моей машине не проехать, доехал до сторожа, у него первый дом от трассы. Это от трассы 2018-12-14 09-44-56.JPG , это в противоположенную сторону идти далеко, потом еще влево 2018-12-14 09-45-03.JPG .
    Дошли минут за 20-25, устали, это еще ничего толком не несли с собой - термос, бутеры, белье. Первым делом нужно было добыть воду, если не получится, поедем обратно. Подключил генератор, вытащил из бани насос, подсоеденил к скважине, включаю - хрен тебе (т.е. мне). Мотор не крутит, но жужжит. Блин, вроде продувал его, все было гут. Гдето воду прихватило. Отсоеденил, занес в баню и направил на него тепловентилятор, минут через 5 отогрелся, заработал. :). Обратно поставил на скважину, вода пошла грязная 2018-12-14 10-49-55.JPG , 10 минут понадобилось чтоб чистая пошла. Пока прокачивалась скважина, растопил печь с замерзшим остатком воды и затем уже налил полный бак.
    Ну дальше что рассказывать?, все по по схеме - отдохнули, попарились, в снег попрыгал раза 4 наверное, кайф. 14,12,18.jpg
  2. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @Игарян, С почином зимним...:hello::hndshk::super:
    А чеж водичку правильно не делаешь, раз зимой в баньку? У меня ничего не промерзает...в кессоне...вода круглый год...
    Я вот и авто специально купил проходимое...уже с начала зимы 6 раз проезд (160 метров) прочищал лопатой+ плюс участок в порядке держать надо-езжу то каждый день и ночую на даче...без клиренса, полного привода и постоянной чистки никак...:(:no:
  3. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    @Lapas, ты прям мои мысли читаеш. Щас поеду нивку смотреть, договорился уже. Вторую зиму уже просматриваю авито, и для работы надо. Купил бы давно тыщ за 100-150, но у меня уже две машины, куда еще третью? Сам не знаю.
  4. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @Игарян, Смотреть ниву от 250000-ниже хлам полный...
    Шниву посмотри...была такая-вполне себе вариант...
  5. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    Знакомый продает ниву за 290 000, ннадо? :)
  6. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Да, смотрел за 120, внешне ничего, внутри сарай, мотор в масле, лонжерон дырявый.
  7. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Кстати, забыл рассказать один факт. Про головную боль. Перед первым выбегом в снег голова начала немного побаливать, чуть заметно, как бы пульсирующе. Решил чисто интуитивно пропарить еще и шею, пропаривал сидя. Затем убежал в снег, покувыркался, обратно в парилку на минутку. Вышел попить чайку с медом и тут же осознал, что боли нет. Вот так вот. Почему?
    П. С. Два веника закопал в снег до следующего приезда. Так еще не делал. Поэтому вопрос - когда выкопаю - какие действия с ними производить, чтоб они были готовы к бане. Где то читал, но боюсь искать долго.
  8. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Воду в трубах не прихватывает? Или их закапывать надо и утеплять ?
  9. vanek777
    vanek777
    vanek777
    Игарян, у меня наоборот, если шею парить с пристрастием, то голова болит. А вот правильное охлаждение, коего нашей нынешней снежной зимой достичь легко, наоборот снимает все проблемы. После охлаждения самый кайф забежать и похлестаться еще, пока иголки по коже идут. Из чего делаю вывод, что у меня головная боль от перегрева.
    я зимой веники запариваю и замораживаю, чтобы над головой того, кого парю, ложить домиком. Так очень легко дышится, ощущения очень приятные.
  10. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Или угарный или давление от перегрева поднялось...тыж с наскоку и по быстрому...
    если в тестевой бане иду первым-режимы под себя делаю-мягкие,паровые,длительные-не спеша...нагоняя влагу и температуру-нежусь...
    если после него (его -режим кочегара, менее 90 не признает и результат "парения" оценивает по красноте кожи-малиновая)...через 5-10 минут головная боль и...баня для меня закончилась, а выветривать его изыски (в парилке окно и вентиляция какая либо отсутствует-только окном мытной) долго и не продуктивно...
    да-это тема...:super: сам не пробовал, но от именитых парильщиков и банщиков наслышан...как и сено на полок и слегка кипяточком пролить...пару раз попробовал-теща не удовольство высказала-убирать потом тяжело...но...какой запах...и кайф...
    Варианта нет-кессон глубиной 2,3 метра из металла-цилиндр,залезаю туда без проблем для обслуживания скважины, сверху крышка металлическая с замком (от варваров-насос дюже дорогой стоит) и в проеме укладываю на зиму пенопластовую плиту 200 мм.-сверху сруб декоративный...даже как то забыл закрыть крышку кессона-простояла пол зимы и все ок...труба в дом заложена на глубину 1,6 метра...вставлена в трубу рыжую для канальи (150 мм.),она обернута двумя слоями вспененного утеплителя (по низу отверстий насверлил для выхода возможного конденсата) и уложена на песчаную подушку и сверху песок 50 см.-далее материковая почва...от моей скважины и дача тестя запитана-выведен сосок из дома...иногда краник прихватывает (установлен совкового производства кран латунный)-кипяточком взбрызнул и вода пошла-цепляет шланг и заполняет все в бане...удобно...ранее возили воду в канистрах с собой или танцевали по 2-3 часа вокруг летнего крана полива от скважины...теперь цивилизация...себе в будущую баню буду заводить воду от скважины и делать там утепленный приямок со сливом-попользовался баней, из трубы слил остаток и...до следующей ...вода будет в любое время и погоду...таскать,наливать никуда не надо...ну кроме как в бак-нагреватель...Если интересно по водопроводу-пиши..отвечу как все делал в деталях и тонкостях...
  11. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    О, нет. Для меня это все как то муторно:). Баня дачная, я трачу минут 5 чтоб настроить насос. Зимой баня у меня в среднем 2 раза в месяц.
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Игорян, а запарник для веников у Тебя Скоропарочный имеется?
  13. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Не-а
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Тогда с заморожеными вениками по " классике" - к началу парогенераци печи: веники достаем из сугроба в пакет (прочный и не дырявый) в пакет тёплой воды чуть - чуть, плотно завязываем и в парной высоко (к потолку ближе) вешаем. Всё. Достаем перед " употреблением"
    И про запарник https://www.forumhouse.ru/posts/13048750/
  15. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Способ с пакетами часто применяю, больше нравится, чем после тазика с водой, одни сопли
