1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Баня 5,5х4 под Саратовом и Скоропарка
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Игарян, 31.01.17.
  1. Dinisiy
    Dinisiy
    Dinisiy
    Вот на этой виден уголочек отбойника над топливным каналом.
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
  3. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Я тут в соседней теме задумался про обогрев КО. Пока ответа не было выложу здесь свои мысли.
    Мне что то надо делать с отоплением КО. Именно за счет печи, чтоб без электричества. Конвектор натрубный не проходит 2017-07-04 15-19-09.JPG . Мож снизу в портале сделать сквозные отверстия и сверху, соединить их трубами или гофрой со стороны ПО? что то типа этого [​IMG] Выходящий пар будет хорошо прогревать трубы. Насколько интенсивным будет обогрев.
    С конденсатом только что надо придумать, наверно течь будут.
  4. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    @Игарян, Привет! По идее работать должна такая схема, а с конденсатом "вход" из КО повыше подними, а в ПО на низ трубы поставь конденсатоотвод пусть или на пол стекает или подставишь что-нибудь. :hello:
    При желании можешь еще с вентилятором "поиграться" на входе или выходе.
  5. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Но думаю конвектор найти меньше метра чтоб только. У меня от лейдена до потолка 85-90 см. Думаю съем тепла от дымоходной трубы больше будет.
  6. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Так есть же ТэМээФовский конвектор на 65 см.
  7. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Нихрена себе на них цены!
  8. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @Игарян, Эффективно и качественно-только обогреватель отдельно...народ пробовал снимать с печей-малоэффективно зимой в периодически отапливаемых...может стоит отдельно что то типа печи-камина подумать?
    Я такой вариант рассматриваю...если сильно напрягать будет...Себе планирую МКО+МО (мокрую комнату отдыха)-основное время в ней проводить-массаж,процедуры мокрые...полежать на топчане...а КО только раздеться и отдышаться слегка...в саркофаге печи сделаю дверки конвекционные -от них и тепло...печь у меня уже куплена (24 к/вт) с запасом на ПО-почти паровоз...ее в переделку и обкладку саркофагом...топка из МКО...испаритель Петрова...пушки ...и т. д. если не хватит тепла в КО ...или печь-камин малюсенький или от горячего водяного контура зацеплю радиаторы на обогрев МКО и КО...как то так планирую...
  9. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Что-то я не готов еще одну печку в КО, тогда уж лучше потолочные или напольные ИК обогреватели. Хрен с ним, с электричеством, все равно каждую баню генератор почти в холостую работает для освещения. Еще иногда подключаю вот такой бестолковый 1021233695.jpg , еле греет, а потребляет 2кВТ. ТОлько к концу бани вроде потеплее в КО.
  10. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Пленками и ИК не пробовал, а вот конвектором-2 зимы пережил на даче-супер...но у меня электричество постоянно...Если у тебя ГВ греется быстро-посмотри в сторону радиаторов...
  11. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Уже больше месяца штудирую темы про Огонь-батарею, хочу дом отапливать для зимних наездов и весенне-осеннего периода. Кубатура 163 метра, 2 этажа (мансарда). Каркас с утеплением Роквул 150мм. Смущают мои полы по грунту, прогреет ли? Сейчас лежит линолеум дешевый с утепленным основанием, затем стяжка 5см, затем пенопласт 5см, и полметра трамбованный песок. Периметр фундамента внутри обложен также пенопластом 5см. Хотел исполнить что то вроде теплоаккумулятора. Летом работает - в жару пол холодный и в доме прохладно; ночью пол теплый.
    Как всегда решил все досканально прочитать-изучить, Основная тема "Огонь батарея или студент" состоит из трех частей, вот сейчас только вторую часть осиливаю. Плюс побочные темки от пользователей. Так что ближе к лету думаю буду рассказывать-спрашивать что да как. Знаю что @Xeroxozr ставил такую. Сергей какие твои отзывы будут по печи?
  12. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Не я не готов к таким сложностям, а какие у тебя конвекторы?
  13. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Блин надо как - то поднимать вопрос с электричеством зимой, просто в СНТ это никому не надо, я один там бываю из двухсот участков. Ну и сторож.
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    ИГОРЯН, если электричество на зиму не предвидится на ближайшие года два. То только дровяная "буржуйка", сможет исправить твою ситуацию. Без вариантов. Остальное полумеры.
  15. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    Попробуй приобрести такой, можно найти до 2 т. р.
    Меня полностью устраивает. Тепловая пушка Баллу 2 кВт. Небольшая, но хорошо греет 16 м2. Можешь ко мне в тему заглянуть https://www.forumhouse.ru/posts/23041172/ вот с этого сообщения там описываю.
