1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Баня 5,5х4 под Саратовом и Скоропарка
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Игарян, 31.01.17.
  1. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    Тоже не могу определиться с выбором печи в дом. Смущает сам размер печи, куда ее такую огромную ставить:) Заглянулся на Умку еще как у @syslog
  2. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Я хочу на кухню-прихожую 2,8х5,6. На лето отсоединять и под столешку кухни прятать.
  3. Dinisiy
    Dinisiy
    Dinisiy
    @Игарян, у мня бом 6 на 6, 2 этажа (мансарда), печь ОБ-7. Доволен на все 100. В крацний приезд на улице -12, в доме -2. За часа 4-5 комфортные 25. Т. к. дымоход сделан немного не правильно, топлю вывсегда в полузадушенном режтме, на полную не разгоняю. Полная закладка брикетами горит часов 6, дольше только угли. Большой плюс у нее это хорошая конвекция и комфорка. Готовим на ней всегда если затапливаем печь т. ч. при отключении электричества голодным не останешся. Вобщем рекомендую.
  4. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    @Dinisiy, Так-с, спасибо. А в чем неправильность дымохода. Я тоже планирую в стену сразу уйти. Рассматриваю для своего объема ОБ-9
  5. Dinisiy
    Dinisiy
    Dinisiy
    @Игарян, "неправильность" как раз в этом и есть, сразу через стену. В РЭ так можно только к кирпичному дымоходу подключать. А к сендвичу нужно вначале вертикально метр одностенной (или конвектор типа Рэмбо), а только потом переход на сендвич и в стену. У меня если раскочегарить, то старт-сендвич светиться начинает и вода шипит на первм сендвиче. Поэтому и топлю придушив на половину.
  6. Dinisiy
    Dinisiy
    Dinisiy
    В догонку. У меня объем примерно 120-130 кубов. На втором этаже плюс еще полуторо киловатный конвектор на дальней от лестницы стене висит. Печи хватает с запасом.
  7. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    эх, а я так не хотел столько колен мутить
  8. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    @Dinisiy, а сколько ты кочегариш? Там вроде на розжиг 5-10 мин, затем переводишь в режим длит. горения.
  9. Dinisiy
    Dinisiy
    Dinisiy
    @Игарян, Во например прошлые выходные. Приехал часа в два дея. Затопил 5-ю брикетами. Часов в пять подкинул еще два. Часов в десять вечера пришел из бани, закинул полную топку (штук 8), дал разгоиеться и пятак почти полностью закрыл, шибер на предпоследнее деление и спать. Утром, часов в девять, немного углей. Температуиа на первом этаже 24. Может быть была бы аыше, но в прошлом году порвался уплотнитель на входной двери и оттуда сифонит. Зная, что уезжать во второй половине дня, запалил оставшихся три брикета. Мог бы и не зажигать, но надо было много ходить на улицу-с улицы. А так печка поддерживала тепло.
    Осенью и весной приезжаю в пятницу вечером, растапливаю на ночь. Утром еще пару брикетов, т. к. приезжает в суб. оту жена с дочками, а для них 20 в доме это холодно :aga:
    Вот как то так :hello:
  10. Dinisiy
    Dinisiy
    Dinisiy
    Если бы был бы Рэмбо, то натопить можно былобы быстрее на много. А с придушенным горением труба здорово засаживается. При моией частоте топки, а это два-тр и заезда зимой и приезды практически каждые выходные с мая по ноя. рь (ну конечно же топлю не каждыц раз), печка начала поддымливать через два госле постройки дома (весна 2015).
  11. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Покупал самый дешевый балу на 1,5 квт...топил им кухню (12 кв.) и коридор=тамбур...пережил вполне шикарно 2 зимы...Самое большое съедало на 1800 р.-3 недели на новогодние жили-освещение,отопление,холодильники,теле-комп..и моя погорячее любит-в комнате держали 26...
    Пол в 50 мм. пенопласта маловато (у меня 200)..но ковры положил и проблемы нет...
    Если с электричеством беда (так же и у меня-1,5 кВт на участок и никому не надо)-смотри в сторону ТА, комбинированного отопления...я рассматривал себе на отработке котел (по работе ее много)...
  12. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Всем привет. Хочу поднять вопрос по выбору тепловой пушки в баню. На неделе брал в DNS телек, и дали мне купон на 2900 руб. Ну грех не использовать.
    Выбор пал на Зубр https://www.dns-shop.ru/product/b4687bd0594d3330/teplovaa-puska-elektriceskaa-zubr-ztp-m1-3000/characteristics/
    и на Баллу https://www.dns-shop.ru/product/d8c5d1e462603361/teplovaa-puska-elektriceskaa-ballu-bkx-5/characteristics/
    Больше по отзывам понравился зубр, но у него нагревательный элемент ТЭН, у Баллу - керамика. Для меня это ничего не говорит, но в одном магазине продавец рекомендовал керамику.
    Пушка будет питаться зимой от генератора, поэтому работать будет в основном на первой скорости - 1,5 - 1,8 кВт, в весну-осень можно и по полной включать - свет будет. Думаю в доме будет работать.
    Если есть опыт использования аналогичных пушек, поделитесь своим мнением.
  13. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Озёрск Челябинская обл.
    Опыт у меня был с Баллу. В ноябре ещё не было холодов сильных. Я пол чинил в прошлом году, использовал его для просушки кафеля. Помещение очень долго грелось на максималке. Я думаю от генератора он не будет работать. В твоём случае только газовая пушка поможет. Мы такой в гараже 6х5 парилку устраивали, греет просто на 5 с плюсом. IMG_20171113_152157.jpg IMG_20171113_174915.jpg IMG_20171113_183954.jpg IMG_20171114_134529.jpg
  14. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Да не хотел с газом. Сейчас вертушок за 400 руб, тоже 2кВт, толку от него мало, руку можно легко держать у вентилятора. А про пушки пишут, что намного жарче воздух выходит, рука еле терпит. Похоже надо взять, чтоб понять. Один хрен пригодится. Вот только ТЭН или Керамика?
  15. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    А если некуда девать купон, то лучше купи на него конвектор вот например как у меня IMG_20161015_213519.jpg IMG_20170331_221654.jpg . Быстро им не нагреешь помещение, но потом в доме и в бане в межсезонье пригодится. Но опять же скажу, что мой конвектор 1.5 от генератора моего не работает, у меня гена 2.8 квт и он его почему то не тянет.
