1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Баня 5,5х4 под Саратовом и Скоропарка
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Игарян, 31.01.17.
  1. makar333
    makar333
    makar333
    ХМАО-ЮГРА Белоярский район
    Игорь, спасибо тебе за твой вариант. В последний момент на него наткнулся, благодаря Александру Горбатову, он везде ссылки оставляет.
    Буду делать так же. Только вместо ЦСП возьму шифер. И сначало на лаги положу фанеру для прочности, перестрахуюсь. И у Церезита есть клей для ЭППС - ст85. Так же сделаю уклон ст11, почитал, его можно использовать до 3 см. смело. Конечно больше подходит ст 9 для этих целей, но 11 мне больше нравится. И клей возьму ст 17, ещё больше перестрахуюсь. И конечно везде грунтовку ст19. Думаю нормально будет.
    Но не решил ещё с подиумом. Если его не делать, то потом плитку сначало в 0 потом уклон - то же геморрой. Не знаю как проще и лучше.
    А, щель между ЭППС и подиумом ты заполнял когда делал уклон ст11 или потом 16ым?
    Ещё раз тебе спасибо за твой вариант и за то что ты его описал для таких как я "самоделкиных".
  2. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Вроде им.
  3. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Я сам такой. Если смогу чем то помочь, буду только рад. :)
  4. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Ну раз показался у себя в теме, надо бы похвалится банными и околобанными поделками.
    На первомайские сделал стол под навесом у бани. Встроил туда мойку. Поднял белую кубовую бочку выше навеса и сделал подводку к раковине. Слив в яму, что для бани делал. Напор средний, очень удобно иметь воду около мангала и вообще в обеденной зоне.
    Основание для стола - газоблоки. Легкие и ложил сразу на тротуарную плитку, столешница состоит из плоского шифера 12мм, и на него керамогранит (остатки с ремонта квартиры). Сейчас газоблоки заштукатурены плиточным клеем.
  5. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Тесть с Москвы приезжал, привез кованные основания для скамеек. Купил бруски, обстрогал, снял фаску, прошелся пропиткой. 2019-05-07 12-57-10.JPG Собрал две штуки напротив друг друга 2019-05-07 17-40-11.JPG 2019-05-07 19-58-13.JPG 2019-05-07 19-58-18.JPG По бокам воткнул трубы нержавейка (ну уж какая была:|:). Одел плафоны и подсоединил через блок от люстры с пультом. Теперь могу включить свет с любой точки участка. Удобно когда ночью в туалет ходишь. Провода были заложены в гофре под плиткой еще года два назад.
  6. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Надоело таскать топор от мангала в баню и обратно. Было решено сделать небольшой топорик для бани для колки мелочи. В закромах был достат старый топор без рукояти 2019-05-22 11-31-51.JPG , душа требовала полета, и пролетая мимо ютуба получилось это. Полчаса работы с болгаркой 2019-05-22 11-53-18.JPG 2019-05-22 12-14-58.JPG 2019-05-22 12-30-45.JPG , потом очистные диски, терки и шлифмашинка 2019-05-22 12-30-45.JPG 2019-05-22 13-03-04.JPG
  7. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Из поленницы подобрал дубовую заготовку для рукояти, 2019-05-22 13-16-03.JPG форму придавал топором и зачищал шлифмашинкой. 2019-05-22 13-31-55.JPG 2019-05-22 14-23-57.JPG Добился двуххватовой формы рукояти, насадил с помощью клина на клей, получился удобный топорик 2019-05-22 14-29-27.JPG 2019-05-22 14-29-30.JPG Сейчас ржавеет потихоньку, надо бы зачистить и бензинчиком протирать почаще.
  8. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Вчера приехал от родственников с Пензенской области, жена там ездила за грибами, грибов нет, но привезла веток березовых, разнотравья, полыни, иван чая, липовых веток. Сделал 9 березовых веников и навязали маленьких метелочек из трав. По дороге в Саратов в посадках нарезал лиственницы.
  9. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Сегодня еще успел позаниматься с коптилкой. Мангал был сварен год назад, да так и не пользовался. Из фурнитуры для кухонных сушек были сделаны две решетки и поддон. Осталось крышку придумать.
    2019-06-16 16-58-17.JPG 2019-06-16 16-58-27.JPG 2019-06-16 16-59-36.JPG Пока думаю чем нибудь ровным накрывать, а там что нибудь придумаю. Уже замариновал ребрышки свинные, сало, есть сом на даче. Завтра буду пробывать.
  10. dimastaf
    dimastaf
    dimastaf
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как вы крепили стропила односкатной крыши к опорной стенке впереди и к верхнему перекрытию сзади, на фотографиях не совсем понятно?
  11. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Добрый день. Просто ложил и прибивал гвоздями. Предварительно делал выпилы на стропиле, чтобы она лежала и не скатывалась. Уголки не использовал.
  12. dimastaf
    dimastaf
    dimastaf
    Спасибо! А какого размера гвозди использовали и сколько штук забивали?
  13. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    гвозди 100, или 120. Стропила лежат на трех опорах. К каждой опоре по два гвоздя по бокам наискосок
  14. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Завтра еду в Щелково МО дегустировать баню со Скоропаркой 2012 Барель, к свояку. А началось все стого, что в прошлом октябре он приезжал ко мне в баню. После твердо решил строить баню со Скоропаркой. В феврале заказал комплект бани из проф. бруса 140х90. В комплект не входила печь и дымоход, просто коробка. Я являлся неким консультантом онлайн, в итоге план немного подрихтовали, подогнали размер ПО, стропила устанавливались по моим размерам в области ППУ и прочее. Баню поставили в марте и ближе к лету уже запустили. Но я видел все только по фоткам. Многое понравилось, но и есть что не "по-мне", но это больше придирки.
    Так что едем знакомится с печкиной сестрой. :)
  15. makar333
    makar333
    makar333
    Всем привет. Вчера доделал пирог пола по вашей технологии. Сегодня приехал мастер по укладке плитки. Будет делать так же сначало разуклонку клеем, затем класть керамогранит. Когда увидел что делать это надо будет на ЭППС сильно удивился и сказал что плитка отлетит, что ни когда не видел что бы так ложили керамогранит. Я его заверил что будет всё хорошо.
    Только самому как то не хорошо. Переживаю. Хоть бы не поотлетала плитка. Как кстати ваш керамогранит на полу поживает?
