1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Баня 5,5х4 под Саратовом и Скоропарка
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Игарян, 31.01.17.
  1. Сталкон
    Сталкон
    Сталкон
    @Игарян, если есть полуавтомат то можно на месте заварить. У владельца может быть компактный баллон для газа. Я думаю что проволока СВ08Г2С диаметром 0.8 мм. вполне подойдет. Непонятен размер прогара. Может надо небольшую заплатку поставить.
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Наружный кожух пароперегревателя (не бака) обычная ржавейка - просто электрод, просто заваривай.
  3. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Спасибо, но кожух приваривается ко дну бака? я правильно понимаю? Дно из нержавейки ведь?
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    В этом случае, да, нужен опытный сварщик и
  5. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Сама дырка см 4, и трещина см5. Боюсь начну зачищать, металл сыпаться начнет и точно без заплатки не обойтись.
  6. Сталкон
    Сталкон
    Сталкон
    Сварщик вырежет полоску металла шириной 1-2 см. и длиной 15 см. Приварит полуавтоматом и будет красиво. Потом покрасите и почти ничего не будет заметно.
  7. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Фирменный "ТМФ" магазин, где покупал печь давно закрылся, ездил в другой, хотел посмотреть сварной шов рубашка-дно бака. СП 2012, к сожалению не было. Встретилась СП III, закралась мысль про замену печи. Как думаете, для моей промораживаемой бани подойдет, 15 кубов? Или все таки двенашку искать.
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Бери сварщика, заваривай печь и парься дальше в своё удовольствие.
  9. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    На субботу договорились. Если получится, фотки выложу. :victory:
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Новости, какие-нибудь, есть?
  11. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Есть. Кароче решили без заплатки. Попробывали полуавтоматом, вроде "залепили". Растопили - пар пошел. Зачистили, поняли откуда идет, еще подварили. Пар все равно идет. Когда зачищали болгаркой, появлялись раковинки, оттуда и сифонило. Опять подваривали, но пар все равно находил путь и ничего мы не смогли сделать. И инвертором пытались. Был даже момент, когда пар сикал прям чуть-чуть, но решили идти до конца, получилось только хуже. Чуть проморгаешь, и можно было прожечь бак, что еще хуже. Решили оставить так. Фото результата нет, но на словах получилась такая блямба на печи похожая на нарост на дереве. Пар все равно идет в другие щели. Фото только процесса
  12. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Там еще доступ не очень удобен. Друг варил и светил фонариком одновременно. Это прям под юбкой бака. 20201017_102442.jpg Вот на фото, после зачистки, лучше видна узкая щель, над которой нет сварочного заводского шва. Слева и справа от нее он есть. В этом месте дно бака просто лежит на рубашке пароперегревателя. Еще раз прошу, мужики, посмотрите как у вас, если можно с фото.
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Ощущение такое, что у тебя именно производственный брак стыковки трубки подачи пара с пароперегревателем (
    Но непонятно (сварщик наверное лукавит;)) почему вам не удалось "залить " сей прорех ? Что он говорит?
  14. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Сварщик мой друг. Не профессионал, полуавтомат только осваивает. Боялся прожечь.
  15. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Тоже такое ощущение, но это на мой дилетанский взгляд. Этот пар я заметил в первую зиму после покупки, так как в холодной парной это заметнее. И то сначала думал - показалось, там пара было мизер, потом стало появляться это белое пятно. Ну я его отмывал, потом уже гдето через год понял, что все таки пар немного выходит. Ну, думаю так и надо. Это как я на машине, ездит она и ездит, что случись - хрен знает что с ней делать. Обидно если брак, надо было раньшеподнять этот вопрос. А в магазин обратиться не мог, он закрылся уже давно
