1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Баня 5,5х4 под Саратовом и Скоропарка
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Игарян, 31.01.17.
  1. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Не могу придираться, но как можно прожечь "автогеном" (наплавкой) :faq:.
    Ученикам (освойщикам) простительно - пусть больше тренируется:victory:
  2. Сталкон
    Сталкон
    Сталкон
    В вашем случае надо было привлечь профи. А другу тренироваться на металлоломе. :aga: Поставили бы заплатку и не мучились.
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    а готовый комплект подобного кто-то производит ?
  4. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    думаю нет.
  5. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Всем привет. Давно не заходил к себе.
    Ту проблем у с печкой решили еще в апреле. Демонтировали печь, вскрыли болячку, там был какой то ужас из ржавчины или накипи, или того и другого 20220428_160716.jpg 20220428_160727.jpg 20220428_160910.jpg . Зачистили и насколько возможно промыл всю рубашку напором воды. Хлама много вымыло, но думаю внутри осталось больше. 20220428_162556.jpg Думаю вина в жесткой воде в скважине. Сейчас поставил полифосфатный фильтр, вода намного лучше стала, но не питьевая. Но мы ее и не пили, возим из дома.
    Приехал тесть, выпили немного для храбрости и все заделали, потом проверили на работающей печи, все нормально. Поставили печь в баню 20220429_175244.jpg 20220429_175301.jpg 20220429_201623.jpg 20220429_201635.jpg
  6. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Сейчас нарисовалась другая проблема. Прогорела труба внутри бака. Делился этой историей в теме Саши @AlexanderGorbatov, Печь опять демонтирована, и отправлена мастеру. Пока на ремонте, по итогам ремонта отпишусь здесь.
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Во-во, у меня тут тоже в др. теме был вопрос - стоит ли в Скоропарку подавать жесткую. воду (у меня Ж=365 при норме 6) или же после водоподготовки воду подавать (когда Ж ближе к 1)...понятно теперь, что лучше после умягчения
  8. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    В показаниях этих не силен. Но понял что печка привередлива к воде. Просто интересно в чем причина таких отложений в рубашке паронагревателя.
  9. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Всем привет. Обещал отписаться по итогу ремонта печи. Печь привез еще 4 дня назад и уже попарился. А теперь фото. Зачистным диском под углом 45 градусов вскрыли швы вокруг трубы, сняли хромированую каемку на баке и также вскрыли бочонок IMG-20220813-WA0003.jpg IMG-20220813-WA0005.jpg IMG-20220813-WA0004.jpg IMG-20220813-WA0000.jpg IMG-20220813-WA0003.jpg IMG-20220813-WA0002.jpg IMG-20220813-WA0001.jpg
    И уже отрезали трубу, вот в таком виде она была 2022-08-21 16-12-05.JPG 2022-08-21 16-11-59.JPG
  10. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Донором выступила 108-я труба нержавейка со стенкой 6мм. Мастер достал ее из каких-то немыслимых запасов, чуть ли не из под земли на каком-то предприятии. Я интересовался, чем варить будет - полуавтоматом? Ответ был таков - полуавтомат это кто варить не умеет, на инверторе захерачим. А я и не сомневался, знаю этого человека как мастера на все руки, и токарь, и сварщик и т. д. Хороший друг моего брата. Вот посмотрите его работу, не знаю как вам - я доволен.
    Так как труба 108-я, он подогнал мне кольцо-муфту. Правда оно из чернухи, но герметиком я не захотел мазать. 2022-08-20 12-08-38.JPG 2022-08-20 12-08-44.JPG 2022-08-20 12-09-45.JPG
    Это дно бака с приваренной трубой 2022-08-20 12-10-08.JPG Это верх бака и приваренная крышка бака 2022-08-20 12-10-18.JPG 2022-08-20 12-10-34.JPG 2022-08-20 12-10-43.JPG
    И вид изнутри топки, труба выпущена чуть ниже плоскости 2022-08-20 12-11-48.JPG
  11. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Вот еще возникла мысль переделать рубашку пароперегревателя на нержавейку. Кто знает - изнутри она крепится к ребрам лабиринта?
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    А нужен ли подиум или кирпичи под печь ? что они дают ? Почему печь не поставить просто на плитку ? Или это от модели печи зависит ?
    и какой ширины портал получился у печи из "кирпича" ?
  13. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Подиум получился примерно 50х50 см. Я думаю печь можно и сразу на пол ставить. Кирпичи все больше для удобного демонтажа печи, в случае чего. Т. е. убрал кирпичи, печь опустилась, тем самым освобождается из стыков дымохода. Но труба должна быть зафиксирована.
    Я уже два раза демонтировал печь, просто подымал дымоход насколько позволяет мастер флэш, и печь выходит.
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @Игарян, подскажи высоту дымохода у тебя, от зольника? Для @igorkzn
    @igorkzn, ширина портала идёт в пределах 80–100 см, высота до потолка (так как при монтаже печи через перегородку труба у СП получается очень рядом с ней).
  15. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    тогда, получается, кирпичи не надо сажать на раствор к плитке? Они как подставки ..?
    Идея, правильна... я тоже думал, что печь придется вынимать и как тогда трубы снимать... теперь, ясно
    И портал я хотел бы такой видеть
    он как раз тут шириной 1 метр (3 кирпича +2 половинки)
    Только не пойму... его точно до потолка поднимать или бревно сверху оставить в стене, чтобы стена деревянная не развалилась?
