1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Баня 5,5х4 под Саратовом и Скоропарка
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Игарян, 31.01.17.
  1. Bislan
    Bislan
    Bislan
    ХМАО-Югра
    Вы имели в виду OSB плита? если да, то эта не лучший вариант. Если не трудно, нарисуйте.
  2. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Да нет, это я перепутал с ЦСП. Написал же
  3. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Добрый день. Распланировал под каркасную баню такой фундамент. Стобчатый - столбики 350х350, под ними будет армированная пятка 700х700 (на рисунке ее нет)
    Понимаю что столбики должны находится под стенами, но баня легкая 1 этаж, стены 100мм каркас. Скажите, насколько вероятен прогиб по балкам пола под стенами, или все нормально? Мое мнение - вроде нормально. Но надо и советов послушать, перестраховаться.
    Задавал этот вопрос в теме про фундаменты, но ни какой конкретики не получил
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
  5. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Погодка на прошлой неделе порадовала, ждал выходных чтоб уж начать рыть ямки под столбчатый фундамент. Вот место где планируется банька, фото недельной давности, еще снег лежал под забоорром 2017-03-26 15-35-59.JPG
    расчистил немного участок, повыковыривал трубы от старого навеса, обрубил виноград и вчера разметил пятно застройки. По плану нужно 12 столбиков 35х35. Под них выкопал ямки 700х700 в глубину 1 штык. Снял шнурку и, чтоб не мешалась и стал заглублятся. Успел вырыть 3 ямки 700х700 и глубиной 50см. 2017-04-09 15-05-50.JPG 2017-04-09 15-49-53.JPG
  6. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Как видно, черный грунт см 20 всего, дальше глина или суглинок, не знаю как называется. Гидроизолировал старым баннером. Крайне неудобен в использовании, очень плотный, плохо расстилается. Но его мне хватило только на 3 ямки. 2017-04-09 16-00-50.JPG Затем засыпал щебень см 10, утоптал ногами (106кг:)), сверху ведро песка и полведра водички, еще раз утоптал. 2017-04-09 16-00-54.JPG 2017-04-09 16-02-03.JPG 2017-04-09 16-08-35.JPG
    Сегодня взял кладочную сетку для армирования пятки из прутка диаметром 5мм
  7. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Сегодня купил гидроизоляцию для кровли, буду ей застилать ямки. Материал похож на мешки, только поплотнее. Хотел пленку, но подумал порваться может.
    Грунт из ям выбрасываю на огород, глину вывожу на тележке за дом.
    Рядом с баней планируется площадка с тротуарной плиткой. Сейчас я туда бросаю строительный мусор 2017-04-09 16-29-04.JPG . Потом разровняю его. Можно ли глину сыпать на эту площадку?, так сказать, забутовать эти обломки бетона и кирпича в глину. Затем сверху ЦПС и плитку. Делают ли так, или глину в основание нельзя ?
    Просто надоело с тачанкой бегать:)
  8. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
    глина имеет свойство расширяться оч сильно от воды..вот и думай..почему она не пропускает воду потому что её молекулы сильно разбухают при намокании..под плитку лучше нейтральное что то...песок к примеру..прости не особо вдавался не когда..но с глиной прописная истина ничего на ней строить незяяяя..на поверхности.
  9. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    @Игарян, Ну, как говориться, с началом:super: Глину лучше не надо, замучаешься потом с ней. Только песок.
  10. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Да я уже на другой ветке пообщался с пофесионалами, отговорили.
  11. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Я у себя на покрышках замутил:)] Дешево и сердито. Стены уже почти все поставил, покрышки как влитые:)] Не хочешь в эту сторону посмотреть?
  12. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Смотрел, давно наблюдаю за темами "с покрышками". Но уже поздно, я там все изрыл как крот
  13. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Ясно. Я тоже давно на них смотрел, ну и решился наконец. :)]
  14. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Прошу прощения у автора темы! А можно фото фундамента из покрышек и самой баньки не помешает или ссылочку на тему? Можно в ЛС.
  15. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    @Игарян, Тоже прошу прощения:hello:А ссылка вот https://www.forumhouse.ru/threads/380780/page-116 И читать вперед, хотя можно и сначала:)]. Баня только строится и тоже с СП 2012:hello:
