1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Баня 5,5х4 под Саратовом и Скоропарка
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Игарян, 31.01.17.
  1. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    А давайте всё называть своими именами.
    Фунда́мент (лат. fundamentum) — строительная несущая конструкция, часть здания, сооружения, которая воспринимает все нагрузки от вышележащих конструкций и распределяет их по основанию. Как правило, изготавливаются из бетона, камня или дерева.
    Фундаменты, как правило, закладываются ниже глубины промерзания грунта, для того, чтобы предотвратить их выпучивание. На непучинистых грунтах при строительстве легких деревянных построек применяютмелкозаглубленные фундаменты (фундамент, находящийся выше уровня промерзания грунта). Такой тип фундамента подходит в основном для небольших садовых домиков, летних бань и хозяйственных построек.
    Для строительства зданий применяются ленточные, стаканные, столбчатые, свайные и плитные фундаменты. Они бывают сборные, монолитные и сборно-монолитные. Выбор фундамента зависит от сейсмичности местности, грунта и от архитектурных решений.
    Так будет честнее к ОПРЕДЕЛИТЕЛЯМ названий :)]:)]
    А мы так, дачники, можем и похерить глубоконаучное изречение.@makarhunter, усё правильно. Я сам подобный хотел, но сделал чуть другой, хотя тоже идущий вразрез с "правильными":hndshk:И назвал его "пляжный";)
  2. Bislan
    Bislan
    Bislan
    ХМАО-Югра
    А как у Вас будет уходить вода из под столбов фундамента? там же банер. Для этих целей вроде используют геотекстиль.
  3. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    да, баннер и кровельная гидроизоляция. Возможно это моя ошибка, незнаю как поведет себя такой фундамент. Просто опыта нет, советовали загидроизолировать я и сделал.
    Хороший, кстати вопрос, кто что думает?
  4. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Геотекстиль используют для предотвращения смешивания различных слоев. Например, чтобы щебень в торфе не утонул. :)]
  5. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Вот я бы и сделал на покрышках. Когда начал эти темы изучать, там народ как раз глиной покрышки набивает. А у тебя ее в избытке. :)] Глина, вообще, паскудная штука. Воду не пропускает. Колодезники ее водоупором называют.
  6. GrekS
    GrekS
    GrekS
    Хабаровск
    Приветствую, самостройщики! Встряну в банно-фундаментный обмен мнениями.
    у меня на даче грунт глина с камнями, УГВ высокий, пучит морозом сильно.
    беседку 4х4 поставил на покрышки, стоит вроде ровно уже три года, если и качается, то равномерно и глазу не заметно.
    для легкой постройки, не имеющей внутренней отделки, дверей, окон, внутренних жестких коммуникаций, такое "плавание" на поверхности не критично (имхо).
    кстати, дно покрышек застилал рваными кусками рубероида, набивал этой же глиной с камнями, сверху куски линолеума б/у. в глубь не зарывался, только местами подкопал для выведения в уровень.
    теперь про баню.
    начал строить каркасную 5х4 под скоропарку 2014. тоже постройка не очень тяжелая, можно было замутить на покрышках.
    НО: наличие окон, дверей, приточной и вытяжной вентиляции, печки с дымоходом, пароизоляции мне показалось более требовательным к возможным сезонным перекосам от пучения грунта.
    поэтому ставлю баню на винтовые сваи (9 шт. 76 мм, 2 м). у меня на таких сваях (по 1,6 м) две зимы стоят подиум под бассейн и детский спортивный комплекс - "как вкопанные":)
    так что считаю, если на участке есть примеры построек, фундаменты и состояние (поведение) которых вы считаете подходящими для строительства бани и это входит в бюджет - так и нужно действовать...
  7. Bislan
    Bislan
    Bislan
    ХМАО-Югра
    Просто у Вас получиться как бы корыто, в котором будет стоять вода под столбами фундамента. Геотекстиль как выше было сказано, да, нужен чтобы вся подушка (песок щебень) не ушла в глину, но он и пропускает воду, надо только плотность взять 200. А вот из банеров можно сделать своего рода отмоску. Уложить по периметру фундамента с уклоном и сверху засыпать землей, и
    посееть газон.
  8. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Может попротыкать немного баннер? сделать 3-4 дырки ломом?
    Или когда столбики залью на пятки и засыплю ПГС можно гидроизоляцию завернуть внутрь вокруг столбика. Сверху раствором замазать под наклон. Если не понятно, могу нарисовать
  9. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Вчера все таки успел залить 4 пятки и докопать ямки. Друг помогал. Раствор кидал слоем см 5-6, затем ложил кладочную сетку и сверху еще накидывал столько же 2017-04-11 10-05-50.JPG
    Утрамбовал и попытался придать уровень поверхности 2017-04-11 11-06-08.JPG 2017-04-11 10-24-54.JPG Подумал, если получится, то столбики легче выставвлять будет. Перед отъездом накрыл вот так 2017-04-11 14-32-11.JPG
  10. Bislan
    Bislan
    Bislan
    ХМАО-Югра
    Если не трудно, нарисуйте.
  11. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Вода если и попадет, но меньше
  12. Bislan
    Bislan
    Bislan
    ХМАО-Югра
    А не проще засыпать все до уровня земли пгс, утромбовать с проливкой и завернуть, а сверху зделать столбчатый фундамент с пяткой как у Романа?
  13. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    @Bislan, да я не спорю что проще. Просто задавал уже вопросы по фундаменту и сдесь и в профильных темах, но ждать ответов долго не могу. Уже залил 4 пятки.
  14. Bislan
    Bislan
    Bislan
    ХМАО-Югра
    Не партесь по этому поводу, думаю все у Вас будет хорошо и баню классную построите. Главное постарайтесь чтобы ваша пятка которая в земле не контактировала с землей.
  15. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    @Игарян, Да все нормально будет. Если и утонет какой-то столбик. так поддомкратишь и все дела. У меня на даче (не в доме) торфяник. Так там тонет все. Я, ту, дачную баню, раз в два года домкрачу и доской выравниваю. :)] А там траншея полтора метра глубиной по периметру, песком забита, на ней лента, на ленте столбики. Один хрен все тонет:)] Так, что не переживай. :super:
