1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Баня 5,5х4 под Саратовом и Скоропарка
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Игарян, 31.01.17.
  1. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Да грунт вроде нормальный, под некоторыми столбиками даже залежи камней размером с яйцо, хрен лопату воткнешь.
  2. Bislan
    Bislan
    Bislan
    ХМАО-Югра
    Ну вот и хорошо. Продолжайте тему очень интересно.
  3. Bislan
    Bislan
    Bislan
    ХМАО-Югра
    Вырезал я ППУ по Вашей идеи:hello:получилось 1000/1000 мм.
  4. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Раньше по другому планировал, перпендикулярно и дверку с улицы делать для ревизии. 5 Перекрытие.jpg
  5. Bislan
    Bislan
    Bislan
    ХМАО-Югра
    А какие размеры бани напомните? я это к тому что страпила крыши надо подбирать (пиломатериалы имеют размер 6 метров).
  6. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Название темы:)] 5,5х4​
  7. Bislan
    Bislan
    Bislan
    ХМАО-Югра
    Да я уже увидел:)и понял что затупил. :|:
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    А товарищ то прав. При новом размещении лаг, как будут организовываться свесы крыши? Запаса в 0,5 метра на две стороны не хватит.
    Или у @Игорян другие мысли?
    Если, что я имел ввиду свой вариант. у меня на крыше фермы. И потолочные лаги, являются затяжкой фермы.
  9. Bislan
    Bislan
    Bislan
    ХМАО-Югра
    Я имел виду, при расположении потолочный лаг по второму варианту одна стропила крыши, будет 3 метра (доски по 6м) это угол 34гр, то есть на одну назовем ферму понадобится одна доска. У меня баня 5/4 я так делал в целях экономии, хотя тоже хотел как в первом варианте у ТС лаги положить.
  10. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Размер уже чуть увиличмлся до 5,5х4,3:). Название темы не стал менять.
    А будет вот так Стропила.jpg Стропила 6000х150, Свесы нормальные будут.
    Примерно по 80-90см
    Заложил промежуточную балку 200х50, для уменьшения прогиба.
    Красным выделены своеобразные столбы, на которых будет упираться эта балка. Их три, еще один с правой стороны бани.
    Крыша односкатная, угол где то 13-14 градусов.
  11. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Пятка для самой большой ямки. 2017-04-14 14-27-44.JPG Тут и опорный столбик будет и печь. Решил объединить и под печь тож залить, пусть будет.
    Осталось три пятки залить, сегодня вода кончилась, я ведь канистрой 30 л вожу из города. Но завтра вроде свет обещают включить, достану насос подключу скважину, заодно посмотрю что у меня там с запасами воды. Скважина метров 9,5-10, вода стоит на глубине 7 метров. Но чистой воды дает литров 100 от силы, затем нужно ждать сутки или с утра до вечера. Т. к. мутная с песком начинает идти. Раскачивать надо, скважина молодая. Бурил вручную с тестем самодельными бурами на 200.
    На завтра кстати лес заказал, к 10 утра. 5 кубов вышло.
    Давно я досочки в штабель не укладывал в одно рыло:ogo:
  12. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @Игарян, у тебя ошибка. Пятка и ножка столбика должны армироваться. И не по отдельности, а связаны меж собой арматурой.
    Делается это так. Копается ямка 800х800х400. В нее укладывается полиэтилен, так чтобы края выходили наружу (потом лишнее обрежешь).
    Заливается пятка. Заливается по уровень земли. В пятку утапливается арматура длиной 700мм, 8шт.
    И вставляется вертикальная арматура 4шт. Она не должна доходить до низа пятки на 5см.
    На следующий день можно выставлять опалубку и заливать столбик.
    Я делал опалубку из ламинированной фанеры 20мм (она лучше отдирается). Опалубка у меня многоразовая. Пользуюсь ею уже 7лет. Скрепляю между собой на кровельные саморезы (шестигранной битой удобнее откручивать- закручивать). Опалубку снимаю через 72 часа. Нагружать можно через 21 сутки (бетон набирает 70% крепости). Если погода жаркая, столбик укрывал мешковиной, которую мочил водой. На стройках делают короб 800х800, забивают его опилом и опил проливают водой. Опил долго держит влагу.
    У меня столбики разной высоты. От 300мм до 1000мм, из за больших уклонов на участке.
    Подробно здесь. Но надо фильтровать на фото.
  13. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Согласно американскому КОДу и нашему СП, в случае если балка выпиливается для устройства лаза, соседняя делается двойной. Ссылки на документы лежат здесь
  14. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    @chichic, Юрий, спасибо ошибку понял, но не выковыривать же. У меня пятка на глубине примерно 30см, под ней подушка ПГС см 10-15. 2017-04-11 10-33-06.JPG Теперь думаю ставить арматуру и привязывать к этим двум штырям. Надо было 4 закладывать, поленился пилить старой ножовкой арматуру, а свет в СНТ только сегодня дали, болгарка не заводилась.
    Потом опалубку-короб, как опалубку сниму - гидроизоляцией хочу обернуть пятку и что останется на столбик. Сверху обратную засыпку из ПГС. Таким образом пятка от влаги будет более защищена.
    Вот такой у меня ход мысли, не профессиональный но интуитивный:|: Блин хорошо хоть штыри оставил, хоть какая-то связи будет:(
    Спасибо, что зашли.
  15. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Эх, а ведь я знал что этот узел надо двойной лагой сделать. Забыл, но ничего, исправим. Нас, в ветке каркасных домов, многоуважаемый Roccakota частенько носом тыкал в такие нюансы. :)
    В доме дачном проем под лестницу на второй этаж именно так и исполнил.
