1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Мотокультиваторы: выбор, вопросы, обсуждение - 4
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Temih, 22.01.17.
  1. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    С какого перепугу, последние идут с усиленной цепью, скорее мой загнётся, откуда такие сведения.
  2. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    @ivaniych, Ну опять если не совру 17 года посмотрел у них на сайте, форма редуктора похожа на мультиагро то цепь " Цепь 58 звеньев 2ПР-12,7-31,8 ГОСТ 13568-97".Это также как и на мотоблоках с редуктором мультиагро.
  3. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Без шуток. Плуг имею в виду.
    Толку от этой цепи, если шестерни вылетят?
  4. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Про плуг разговоров нет, а с 2017 года стоит двойная цепь, так так его на всё хватит.
    Коробка ничем не отличается от мотоблочной.
  5. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Ваша коробка отличается от той, что сейчас идет не только цепью. У меня промежуточный вариант. Цепь еще одинарная, а коробка как у с двухрядной. При большой нагрузке хруст и вылет скорости. До добра этот хруст не доведет. Лучше не перегружать. Регулировать бесполезно.
  6. AlexShowTime
    AlexShowTime
    AlexShowTime
    Подмосковье
    Могу добавить, привезти выгрузить и собрать. Попросил соседа, сторожа вынести из авто. Сборка проще, там все по отдельности не оч тяжко. И если я верно понял то вы не собираетесь его увозить домой. Тогда на колёса, подкачали, завели и поехали в гараж. Там продолжите сборку.
    Эта тяжесть не поверите ездит сама да и вас за собой потащит)
  7. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Извиняюсь, я думал речь о фрезах.
  8. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Фрезами также можно нормально нагрузить. По три на сторону по каменистой земле или по тропинке.
  9. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    У моего клопа с магаза по три на сторону. Целину не пробовал, а обработанную он не чувствует.
  10. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Точно так.
  11. Kabanov_A_A
    Kabanov_A_A
    Kabanov_A_A
    Спасибо все откликнувшимся, предварительно остановил свой выбор на Мотоблок Агат Л-6,5 (27500) плохо конечно, что сервисных центров близко нету. Посмотрел инструкцию к нему, и повеяло чем-то близким и родным, добротным и основательным. Пошел читать две части по нему, на отзовике из 3 отзывов два ругались, что течет масло и много доводок надо по мелочи. Но это надо еще тут почитать, тут информации намного больше.
    Ой, забыл уточнить, вы говорили про то, что можно в машину своим ходом заезжать, а заведенный двигатель не испортит обшивку выхлопными газами? и вывозить чтобы, его надо прямо в машине заводить и задним ходом выезжать так?
  12. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @Kabanov_A_A, Не такой он и тяжёлый.Можно не заведённый закатывать и выкатывать.
  13. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Колесами кромку досок переехали и сразу глушить при закатывании. Выезжать заводить не нужно.
    Сошником бампер можно покоцать, если просмотреть. Я на всякий ... мешковины кусок подкладываю. Еще скатики сделал, чтоб с кромки досок не спрыгивал.
  14. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Добавлю от себя. Закатывать лучше и удобнее без сошника с максимально опущенным рулем. Сошник после закатывания установить и подложить под него обрезок доски. Выкатывать так же, чтобы сошник ничего не собрал по дороге:aga: Но можно и кусок подходящего шланга натянуть на сошник.
    Не лишним будет и колеса подпереть "башмаками" - я использовал подходящие обрезки досок спереди и сзади. И еще, на колесах с удлинителями при перевозке стоит более стабильно, чем на узком ходу. Руль лучше сложить компактно, желательно упереть его в пол и затянуть крепеж для дополнительной устойчивости.
  15. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Я кусок фанеры 4мм кидаю на пол багажника. Мотоблок на скорость ставлю и растяжками за верх сошника к углам багажника. Кольца в багажнике специальные есть для растяжек.
    В этом сезоне грунтозацепы разобрал и на резиновые колеса перевел. Надеюсь по высоте зайдет. Из магазина на резиновых вез, но все равно какие то сомнения есть :)
