1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Мотокультиваторы: выбор, вопросы, обсуждение - 4
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Temih, 22.01.17.
  1. robiking
    robiking
    robiking
    Приморский край
    Название магазина не знаю, расположен рядом с Увваку. Видел месяца полтора Салют-100, цена около 40000 кажется.
  2. Gardner
    Gardner
    Gardner
    Ну ничего себе инженерная мысль шагнула! Последний раз имел дело с регулировкой карбюратора лет 10 назад, мотоцикл Минск. Там сколько ни добавляешь, он ревет все больше, и все равно - под нагрузкой или нет.
    Понял, верну регулировку как было.
  3. Plavun
    Plavun
    Plavun
    Нашел уже неву..спс
  4. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    @Gardner, Центробежный регулятор вращается за счет оборотов двигателя. Из-за центробежной силы грузики на нем расходятся и заставляют регулятор перемещаться по направляющей. Перемещаясь по напрвляющей регулятор давит на шток, к которому зацеплены все тяги с пружинками управления двигателем и карбюратором. Рабочий диапазон оборотов двигателя ограничен длинной направляющей, по которой перемещается регулятор и ходом штока, который "дергает за ниточки" и управляет двигателем как кукловод:)] Превышая предельные обороты двигатель вроде как в аварийный режим переходит, а регулятор пытается понизить запредельные обороты, потому и работает не стабильно, чтоб в разнос не ушел. Как-то так что ли:)
  5. Gardner
    Gardner
    Gardner
    Еще до покупки культиватора полностью прочитал ветку по обкатке двигателей. Там однохначно советуют не гонять двигатель на месте на разных режимах, а обкатывать сразу работая на фрезах по непересохшей почве, на 2/3 или 3/4 газа, не сильно заглубляясь и по 20 минут с перерывами. А вот из инструкции к культиватору:
    Режим обкатки двигателя:
    без нагрузки – 2500 об/мин – 10 мин
    без нагрузки – 3000 об/мин – 10 мин
    без нагрузки – 3600 об/мин – 10 мин
    нагрузка в 30% – 3600 об/мин – 10 мин
    нагрузка в 60% – 3600 об/мин – 10 мин
    Без нагрузки, я так понимаю, это значит на месте молотить полчаса поддавая газу каждые 10 минут? Или глушить через 10 минут? А нагрузка 30% это наверно и есть фрезеровка в полфрезы? И вообще, не комплектуя технику штатным тахометром некорректно в инструкции указывать обороты, да еще с шагом 500. С таким же успехом могли бы написать: 10 минут в полгаза, потом еще чутка добавить, а через 10 минут еще немного. А 3600 это я понимаю максимальные обороты? Надо ли при обкатке гонять двигатель полчаса на полных?
  6. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Обкатывайте сразу в поле на фрезах на 2/3 газа. 20 минут работаете 10 минут курите. Я именно так обкатывал первые пять часов.
  7. Plavun
    Plavun
    Plavun
    Все для дома. Фрмер Приморья. Этот магаз, честно я там только на Неву глазел. Мож и была там сотка салют, но он вроде как тяжёлый. НЕВА у меня была, я с ней справлялся в плане транспортировки, по работе страивала, поэтому она мне ближе. Вчера купил, будем работать.
  8. Gardner
    Gardner
    Gardner
    Смотрел видео о китайских двигателях. Советуют между половинами корпуса воздушного фильтра закладывать герметик, т. к. там конструкционно нет прокладки. Посмотрел - там соединение в паз, на вид сидит плотно. Неужели подсасывает?
  9. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    @Gardner, а на картинке показать можно, между какими половинками, конструкции фильтра подсасывает? Если брать мой, то у него между половинками корпуса (корпус-крышка) идет забор воздуха, а между корпусом фильтра и карбюратором имеется резиновое кольцо.
  10. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Тоже посмотрев эти видео, решил на своём Лифане проверить, приготовил герметик, разобрал, а там резинка стоит, всё чисто, пыли нет.
  11. TheDen242
    TheDen242
    TheDen242
    Казань
    Люди добрые, помогите выбрать мотокультиватор. Нева не нужна, но чтоб не на один год и цена /качество нормальное. Бюджет 15-17 тыс. руб. Ну 20 тыс руб. если уж вообще класс. Под рукой магазины Леруа, ОБИ, Касторама, Максидом, и т. д.
  12. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Вот здесь совсем недавно @AlexShowTime отписался о заказе Патриот Кама 7 за 18600 с доставкой в Подмосковье.
    https://www.forumhouse.ru/posts/23756016/
    Может они и к вам смогут отправить?
    Так-то эти Камы дороже вашего бюджета продаются.
    Иначе, скорее всего, вам придётся присматривать что-то из лёгких культиваторов.
    Земли много обрабатывать надо?
  13. viktor48
    viktor48
    viktor48
    В Леруа за такую цену легкие стоят культиваторы IMG_20190407_092029.jpg слева Стервинс-1 а справа Патриот Ока но их я Вам честно не советую брать. Фрезы на них маленькие 23-24 см Ну а учитывая что средняя глубина обработки 70% от диаметра фрез вот и считайте глубину. Есть там с большими фрезами IMG_20190407_092149.jpg Стервинс-2 и МКМ 2Р2 но цены больше 20 штук. В ОБИ сколько помню ни чего путного не бывает.
  14. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    В принципе, в бюджет (17-20т.р.) помещается много 50кг культиваторов с крупными фрезами, одной передачей вперёд и с задним ходом.
    И парочка двухскоростных культиваторов и самых дешёвых мотоблоков.
    @viktor48, а слева выглядывает "Земляк 45" за 12 тыс. руб. ?
    Вроде, не мелкие у него фрезы. Для дачи - за глаза, если не ломучий.
  15. TheDen242
    TheDen242
    TheDen242
    Казань
    Площадь обрабатываемой земли порядка 8 соток. Целину поднимать не надо, ну, может, прям слегка, так...грядки подравнивать.
    Сказали, не сможем отправить... жаль.
