1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Мотокультиваторы: выбор, вопросы, обсуждение - 4
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Temih, 22.01.17.
  1. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Ну и берите если на халяву. Заведете попробуете и решите куда и подо что его приспособить
    А про землю я писал выше когда про Мастер ярда говорил.
    А как я фрезерую свои сотки? Надо жене под чеснок допустим осенью сделать грядку, беру и делаю.
    Или картошку от дорожки до забора окучиваю? Ко всему люди привыкают.
    И сколько времени у Вас уходит на 6 соток обработки Мантисом?
  2. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Да не мне, это знакомому отдали. Обдумать пытаемся, что с сим чудом делать, чтобы работа мукой не становилась. Предлагал ему потяжелее аппарат, но тот уже покупать нужно:)
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Извините, никогда и не думал проводить хронометраж. Да и обрабатывается за один раз, больше и не нужно, от силы, полсотки. Безусловно, это будет дольше чем работать полноразмером - это и очевидно, у агрегата всего-то одна лошадка и ширина обработки 21 см. НО полноразмером, вы вообще не обработаете почву в условиях достаточно плотной посадки плодовых кустов и деревьев, как у меня, уже не говоря о структуре получаемой почвы, она действительно превращается в пух, как ранее и говорил @Navigator88. В связи с этим и приходится работать штатно, для этого типа культиватора, то есть с движением назад, в противном случае просто утонешь во вспаханой полосе.
  4. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Это, кстати, к вопросах о "женских" культиваторах и "чем тяжелее культиватор - тем легче работать".
    Кому-то может и 50кг тяжеловато, а лишние пару часов работы за несколько дней - не проблема.
    Мне вот 100кг мотоблок тяжело поднять и в машину аккуратно поставить - заезжаю по сходням. А 50-60 - запросто закидывал бы.
  5. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    Так я Вам уже несколько страниц талдычу, что всё зависит от участка и от методов его возделывания. У меня такого поля нет..., у меня всё в грядочках и тропиночках..., а Вы это ни как не понимаете. Ну нет у меня такой сплошняковой земли! :aga: ТО, что у Вас на фото, я называю огородом. Ну а про лучок и чесночёк Вы мне тоже можете не рассказывать - весь год своё едим, соответственно и помидорчики, и огурчики и т. д. Вот у Вас одна сливенка, а у меня 4-е вида :) ну и всего остального хватает. Вон, морозилка до сих пор больше чем на половину клубникой забита :aga:. Вишни замороженные только недавно закончились. Так что..., мы с супругой и выращиваем всего вдоволь и про шашлычки не забываем :) (хотя у нас и нет мотоблока) :)]
  6. Gardner
    Gardner
    Gardner
    Обратил внимание, что на МКМ-1Р ремень заднего хода установлен наизнанку, клином наружу а плоской обычно наружной стороной внутрь (фото 1). Желобок для заднего хода на шкиву плоский, не на клин, вот и думаю - так надо, чтобы плоская сторона ремня с маркировкой была внутрь ремня, или на заводе не так поставили? Сам ремень на вид прослаблен, поэтому он всегда на прижимном ролике в полуслетевшем состоянии, но до конца пока не слетает. (фото 2). Подтянуть регулировкой на ручке нельзя - регулировочный болт закручен до конца. Только-только начал обкатывать, так что не знаю, будет так и дальше висеть, или слетит. Попробовал задний ход - включается. Но надолго ли? Если надо подтянуть - то как?
  7. АСаныч62
    АСаныч62
    АСаныч62
    Рязань
    @Gardner, переверните ремень
  8. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    @Gardner, Главное, чтобы ремень обратного хода правильно прилегал в ведущему шкиву на двигателе (клином в желобок)!
    Остальное - конструктив Вашего МБ.
  9. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Так устроен реверс, всё нормально.
  10. Gardner
    Gardner
    Gardner
    Так в том и дело, что ручейки под ремень заднего хода плоские на обоих шкивах, ведущем и ведомом. Сам удивился. На передний ход как положено, клиновый. Вот черт. Переворачивать или нет? По идее, рабочая сторона ремня - внутренняя. Но клином по плоскому - будет ли хорошо?
  11. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    @Gardner, а на натяжном ролике ЗХ тоже плоская рабочая поверхность?
  12. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Что-то я такое и представить не могу...
    Вы бы шкив на двигателе поподробнее сфоткали?
  13. Gardner
    Gardner
    Gardner
    Плоская, он и поджимает плоскую сторону ремня, как он стоит сейчас.
    Выкладываю. Фото 1 - прижимной ролик, 2 - ведущий, 3 - ведомый на редукторе.
    Ведущий шкив все-же на конус под задний ход, первый раз невнимательно посмотрел. На ведомом плоский, на фото видно неглубокую плоскую проточку. Наверно у всех так и я по неопытности зря поднял волну? А ремень заднего хода все-же прослаблен. Регулировочный винт на руле уже закручен полностью. В инструкции сказано двинуть двигатель вперед. Посмотрел - он и так впереди, дальше уже некуда. Должен ли ремень заднего хода болтаться и сидеть на прижимном ролике как на фото? Начал потихоньку фрезеровать на обкатке, задний ход включается по ощущениям с пробуксовкой, т. е. не моментально как вперед а с задержкой. Ремень не слетал. Так и оставить или поискать возможность натянуть ремень?
  14. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Я думаю так и должно быть. Что б одновременно два ремня не сработали
  15. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Поскольку на ведущем шкиве двигателя ремень заднего хода установлен на конус, значит, установлен правильно. С этим разобрались!
    А по поводу натяжения... Прежде всего, ремень сваливаться не должен. Если сваливается, то с этим надо что-то делать (натяжка или замена)!
    Если при включении реверса мотоблок работает нормально, то и ладно... провис ремня в этом случае в нерабочем состоянии не мешает.
    Если при включении ремень проскальзывает, а натяжитель на максимуме, то возможно ремень и подрястянулся... тут поможет только замена ремня (раз двигатель смещён предельно).
    Если окажется, что ремень подлежит замене, то будте аккуратны. Длина ремней при одинаковом числовом обозначении, в разных стандартах по факту может отличатся, и существенно!
