1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Мотокультиваторы: выбор, вопросы, обсуждение - 4
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Temih, 22.01.17.
  1. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Все у вас правильно! Скорее всего ремень растянулся - бывает. Качество не стабильное.
  2. Gardner
    Gardner
    Gardner
    Культиватор свежекупленный, первый выезд на грядки. Ну не должны же на производстве установить б/у ремень? Мне не видно, что там происходит с роликом и ремнем при включении заднего хода, но вот на словах: в конце грядки остановился, включаю задний ход, культиватор стоит, потянул на себя - и он пошел. То есть пока фрезы не выйдут из земли на поверхность - движения назад нет. Это и есть пробуксовка ремня?
  3. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Если качество ремня не важное, он растягивается практически моментально и соответственно буксует. Знакомая недавно приобрела МБ, там привод от двух ремней на передний ход. Ремни одинаковые, но один из них сразу же "поплыл".
  4. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Трудно ставить диагноз дистанционно, но похоже, что ремень действительно работает неправильно...
    От «нарваться на брак» (ремня) никто не застрахован! Возможно, Вам это досталось!
  5. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Так снимите ограждение и посмотрите в работе как ремень работает. Для примера вот моя Ока:
    ближний ремень - заднего хода. Как он может свалиться, если на прижимном ролике и ведущем шкиву ограждение есть По этим шкивам ремень скользит плоскостью, а по ведущему шкиву конусом Ремень профиль Z ну или перевернутый профиль О.
  6. Gardner
    Gardner
    Gardner
    Я правильно понял, у Вас на Оке ремень переднего хода охватывает шкив, а ремень заднего хода только касается шкива? Зашиту от соскакивания ремня увидел, но у меня ее нет. На моих предыдущих фото это видно, при работе ремень постоянно находится на ребре натяжного ролика. Не знаю, соскочит ли совсем при долгой работе, пока обкатываю понемногу.
  7. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    @Gardner, Я правильно понял, у Вас на Оке ремень переднего хода охватывает шкив, а ремень заднего хода только касается шкива. Ремень переднего хода охватывает ведущий шкив, ремень заднего хода соприкасается с относительно не большой частью профиля ведущего шкива-поэтому и проблемы, при большой нагрузке может проскальзывать. На ребре ролика ремень не должен находиться. у меня был такой же кожух как и над ведомым шкивом и ремень просто не мог выскочить с рабочего профиля шкива и ролика. Проверьте совпадение плоскости ролика и канавкой ведущего шкива, кронштейн можно немного сместить по оси (я не знаю как сейчас на новых) или в крайнем случае подогнуть.
  8. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Посмотрел я на эту парнуху производителей культиваторов с задним ходом без коробки передач и понял, что это не серьёзно, поэтому я сразу и отказался от Т-800 и остановился на Т-700 и не жалею. Один ремень заднего хода всегда трётся при культивации, долго ли он выдержит, конечно нет может одну пахоту может две... Не советую заглядываться на культиваторы с такой реализацией задней, да какое там трение на участочке в 3 см передаётся на большой шкив, поэтому и приходится вытаскивать из земли горбом. Не советую, с коробкой ДА там ремень один и всегда крутится в одну сторону.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да бросьте...Кайман Эко у меня был. 15 соток целины им поднял, потом культивировал огород и грядки. Так и продал с целыми ремнями.
  10. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Это проблема такого типа реализации ЗХ, по той причине, что мала площадь соприкосновения ремня заднего хода с роликом, поэтому он и подгорает, всегда вынужден тереться о шкивы и тормозить тем самым шкиф большой с передним ходом. Советую вам снять ремень и работать только передним приводом, дабы не довести дело до пожара.
    Это кайман. Однако продали.
    Ремни у вас 100% установленные нормальные, пока прогревали, потом обкатывали и ремень ЗХ и накалился, а когда он горячий и поплыл.
  11. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Наверно чтоб так говорить надо самому попробовать работать с ремнем заднего хода а не говорить что не знаете лично. У меня Ока так ремень Z- 1400 меняю только когда он просто растянется от работы. а это как минимум 3-4 года. Кстати нагрузки на него намного большие бывают чем при работе культиватором.
    Глупость написана. Лучше посмотрите на шкив натяжения заднего хода может поймете причину.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Причина была только в том, что одна скорость вперед. Так бы не продал. Взял тоже каймана.
  13. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Вам советую ремешок заднего хода перевернуть на изнанку, тогда он клином будет к верху и как раз будет впиваться в верхнюю часть ведущего шкива остриём. Не исключаю что он от трения размяк и сам при включении задней перекрутился. Снимите переверните, натяните тррос поджима ролика задней и пробуйте. Внимательно посмотрите соосность ролика заднего хода с о шкивами, тогда отрегулируйте идеальную соосность, тогда не будет его перекручивать.
  14. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Я без злого умысла, кайман есть кайман, взяли небось трёх скоростной.
    И я о том же Ремень должен быть вывернут на изнанку, ибо все плоскости и ролика и шкива кричат об этом.
    Причина мне давно ясна, ремень вывернулся самостоятельно .
  15. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @Штиль231, прежде чем советовать не знамо что рекомендую перед советами посмотреть руководство по эксплуатации культиватора МКМ-1Р имеется в свободном доступе в интернете ну и там гляньте на рис 4 и 6. Может не станете после этого советовать переворачивать ремни. Кстати я здесь выше (пост 2512) выложил фото Оки тоже с ремнем заднего хода отличие только в расположении ремней у меня снаружи а там внутри.
