1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Мотокультиваторы: выбор, вопросы, обсуждение - 4
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Temih, 22.01.17.
  1. Тверяк
    Тверяк
    Тверяк
    Вы что мне пытаетесь доказать? Вырвало только из-за вашего недосмотра. Что за чудный болт вварили? успокоитель вытянутой цепи?) Умора. Понимаю, найти комплект для замены кучи цепей в этом редукторе не риально, вот спомощью кувалды и сварочного аппарата и возбуждаете в нём жизнь.
  2. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Речь крутого специалиста. Ничего там не вытянулось, а вварена контролька уровня масла. Мож поэтому и цепи живы, что в масле?
    Расширьте горизонт и рассмотрите другой вариант- а просто не надо ничего менять. И соответственно искать.
    Ну примерно так. Если Вам нравится, то можете со своего пылинки сдувать и хорошее менять на новое. А у меня рабочая лошадка, сам ломаю сам чиню.
  3. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Откуда Вы это взяли, не понимаю? Я на форуме, откуда пост выше о моём Кроте, несколько лет модератором был. Как раз по теме Садовой техники. Ну ни разу никто не жаловался на цепи Крота. Кстати а вот редуктор Салюта перебирали. Из за чего правда забыл, но фотки его разобранного помню. И я сам лично Кротом разрабатывал 25-ть соток целины и в последствии их несколько лет обрабатывал. Потом купил Салют лишь потому, что потребности возросли, телега понадобилась. А так Кротом с участком вполне справлялся. Ещё раз повторюсь: У Крота неубиваемый редуктор. Нет там проблемы с цепями!
    Кстати. У Крота это контрольное отверстие от рождения есть и я когда Салют купил был поражён, что его нет и завод тогда рекомендовал для проверки уровня масла сливать его. Это потом народ щуп придумал. А то засада полная была. Хотя и со щупом то не очень удобно. Там над пробкой заливной тросик сцепления с натяжителем как раз. Очень неудобно выкручивать, я уже всю пробку обломал.
  4. Тверяк
    Тверяк
    Тверяк
    И правильно Салютовцы сделали, нашему народу нельзя давать другой смысл, будет пробка уровня так вообще не будут менять масло, только доливать. Потом на Ютубе начнут хвастаться как редуктор работает без масла на одном мазуте. Им чудокам хоть раз промыть цепь в бензине и посмотреть какой там износ, а так в мазуте она даже не брянчит, но после промывки может просто рассыпаться.
  5. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    @Тверяк,
    В чём недопонимание? Так у Вас тоже надо спросить. Ну с цепью Крота ладно я понял. Типа, да, редко но надо менять, а нормальную в запчастях не найти. Понял.
    На счёт переключения передач у Невы согласен, на старых была такая проблема, выскакивала передача. Сам даже сталкивался при чём на двух разных хозяев. Пробовал просто, с Салютом сравнивал. На новых кстати не слышал про такую беду.
    Не знаю, неудобно просто. народ, здесь по крайней мере, довольно дисциплинированный и технику свою любит, порой даже слишком. :) Так что масло меняют ну скажем что совсем вовремя, но более менее. Я тоже с нового менял каждый год, потом стал раз в два года. Ни делается ему за сезон ничего. Имею ввиду только редуктор, в двигателе меняю в конце каждого сезона. А недостаток пробки в редукторе всё равно же обошли, щуп сделали щуп.jpg , а китайцы с соткой так его даже поставляют на сколько знаю.
  6. Ufortuz
    Ufortuz
    Ufortuz
    Лет семь уже, соток 60-70, междурядья. Земля дубовая, травы иной раз много. Сточился комплект фрез, ушатали один двиг (китай стоял), шкивы пара развалилась (как-то отписывался тут), ремни летят, но редуктор и цепь пока живы.
  7. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А что ему будет? :faq: Вы же им работаете а не занимаетесь переборкой как @Тверяк, с целью последующей перепродажи.
  8. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Может быть, именно поэтому он сделал вывод о ненадёжности цепей. Как врачу кажется, что все люди только и делают, что болеют.
  9. покатушки
    покатушки
    покатушки
    Если уже была тема (думаю была), извините. Сейчас такая пора хоть что-то успеть, "курить" необъятный форум некогда.
    Мотоблок "Салют" ремни под замену, был запасной из ЗИПа., вчера поехал купил еще ОДИН по размеру 1120 мм. Разница в длине оказалась примерно 10-15мм.
    Только приехал, с утра накатал по округе км. 80, искал даже меньше мм. до 50 пока не нашел в одном магазине два ремня одной фирмы. У всех по одному экземпляру было.
    Оказываеться у каждого производителя свой эталон мер длины. :faq:
    Р. S. В зависимости от позиционирования (сельхоз или авто) на абсолютно одно и то же изделие разница 60р. не в пользу крестьянства:(
  10. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Ни чего здесь зазорного и нет. Для этого размера ремня по ГОСТ отклонения длин ремней составляет +15/-9мм а уж как Вы будете комплектовать ремни чтоб получилась разница в длинах ремней 3 мм производителя не колышет.
  11. UpuHaV
    UpuHaV
    UpuHaV
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Помогите, пожалуйста, определиться с выбором мотоблока.
    Исходные данные:
    1. Обрабатывать будет 20 соток. В будущем возможно +10.
    2. Участок одним куском.
    3. Участок несколько лет не засаживался. Но первые две вспашки будут наемным трактором. А уже дальше хочется своим мотоблоком.
    4. Работы - вспахать в конце и начале сезона, окучивать картошку, выкапывать картошку. Если в перспективе можно будет тележку прицепить, то хорошо. Сейчас это не критично.
    5. Работать будет мужчина средней комплекции (раз это важно).
    6. Уложиться хочется в 50 тыс + 10 тыс на доп оборудование.
    7. Перевозка к месту работы не требуется, всегда на своем участке.
    8. Есть возможность и через интернет купить, и в крупный город съездить.
    9. Находимся - Пензенская область.
    Спасибо всем откликнувшимся!
  12. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Ну тогда просится что-то потяжелее. Вот этот можно самому утяжелить и он вполне справится с Вашими хотелками, с плугом и окучником практически по любой земле.
    Его недостаток- отсутствие разблокировки, но можно докупить псевдодифференциал и МБ будет легко разворачиваться. Все орудия для этого семейства доступны и всегда есть в продаже, Вашего бюджета хватит и на телегу.
    И если руки на месте, то многое к нему изготовите сами по рекомендациям форумчан, всё полегче бюджету.
  13. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
  14. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @UpuHaV, ну и традиционно, включите в список Неву МБ 2.
  15. krvsa
    krvsa
    krvsa
    г.Волжский
    Не далее как вчера на эту сумму наш камрад прикупил НЕВУ МБ2 и фотки ее выставлял... ;)
