1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Мотокультиваторы: выбор, вопросы, обсуждение - 4
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Temih, 22.01.17.
  1. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Пойдут и 12 сельхоз профиль типа штатные от мтз09.
    Андрей вам надо стремиться к тому в перспективе, что б меньше перекидками заниматься. Идеальный вариант это колёса ёлочка на 12-14 колея 70, и грузы в диски не менее кил 20 на колесо, тогда вы можете и телегу таскать и борозды гонять и картошку вскрывать не меняя колёса, даже плуг, если уж совсем делать не чего, откинули колёса поставиликультиваторы второй вариант и третий вариант малые грунтозацепы до 36 см мах сближенные для окучивания большой картохи дисковым, или ушастым окучником. Современем освоитесь и поймёте, что реально потянет ваш монстр, а где придётся толкать.
    Сверловка на 100 мм подходит и к жигулям и наоборот, ибо везде отверстия вместо 12 мм разбаьаханы на 14, у меня даже пасатовская докатка на хетче лада лежит в багажнике и очень хорошо встаёт на жигуль ступицы, там тоже 100.
    Лысые колёса тож не подарок, я искал по всей области снежинку на прошлый трёхскоростной пуберт, с трудом нашёл и ею был на 13 весьма доволен, она гребла и зимой и летом. Профиль желательно ёлочка.
    Согласен всякие лишние перестановки со временем начинают бесить владельцев.
  2. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Вопрос к спецам: что он неправильно делает?
  3. Gardner
    Gardner
    Gardner
    Был претендентом на покупку, не взял из-за высокого центра тяжести. Не знаю сколько там в сантиметрах, но когда рядом стоят это видно. На ровных участках это не существенно, но на наших косогорах при обработке поперек склона удерживать лично мне тяжело даже МКМ-1. На узком ходу с окучником сползает, а на полольниках так и норовит лечь на бок. Представляю каково было бы мне напрягаться с более высоким культиватором.
  4. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Хз, я сам-то дисками ещё не научился, и не понимаю зачем сразу 3 разных инструмента да ещё именно в такой комбинации, почему стрелки последние.
    А со стороны- жалко работника, но ладно, пусть бегает пока молодой. Хотя вроде и седой уже...
    И обычно через рядок делают, а тут не понятно, сложнее ему так крутиться без диффа.
  5. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @Павел_61, уже сказал про обработку через ряд, и много лишнего висит на траверсе, звёзды по одной не выполняют своей функции, они работают в пакете, стрелки в таком положении тоже не правильно работают, за место них можно было повесить кусок металла, как вы делали на ЛапЛоше, и прапалывать надо до окучивания, хотя бы за день.
  6. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Как я понимаю, основную работу делают диски.
    Всё остальное даёт высокую точность и курсовую устойчивость:
    Пропольники - вместо колёс, а стрелки - "кили"
    Поэтому он летая на такой скорости окучивает идеально ровно.
    Может медленнее, просто демонстрирует качество на высокой скорости.
    @ivaniych, у него полудифы, он без труда разворачивается задним ходом, поэтому в конце ряда не оставляет пустое место для разворота через ряд.
  7. andre44
    andre44
    andre44
    Кострома
    Да, спасибо!
    Я уже понял, что на авто резине лучше, чем ГЗ. Буду искать.
    Думаю надо будет прикупить все-таки окучник дисковый, чтобы и межу/борозду делать, и картошку окучивать. Посмотрел видосы в инете, люди говорят, что дисковый не хуже, чем ушастый, а кто-то говорит, даже лучше.
    А насчет монстра, Вы погорячились. Обычный небольшой мотоблок.
  8. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Я что то говорил про развороты?
  9. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Это к обработке через ряд. Ему так не удобно - он не оставил свободного места в конце ряда и разворачивается задним ходом.
    И так хорошо получилось. Зачем ему через ряд работать?
  10. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Как я понял - чел на свой МБ навешал все, что еще осталось, и смысла в этом немного. А вот засыпает ботву с головой - это правильно? И чтобы так засыпать - какой ширины должны быть междурядья?
  11. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Есть для него смысл. Попробуйте найти видео такой же быстрой и ровной обработки без всего этого (и без адаптера). Некоторые при посадке ременным мотоблоком с ДО задом пятятся - чтобы ровнее получалось. Я при посадке ДО вперёд вешал, т. е. руль разворачивал (мотоблок как на видео, только помельче)
    Ботва вылезет. И насыпанная земля ещё подсядет. Высоко окучивает - хорошо.
  12. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @DmitryEvg, а ширина рядков? У меня 60 см - оттуда столько не насыпешь!
  13. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Технология обработки дисками через ряд подразумевает это, если идти по ровному полю, когда нет гряд.
  14. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @DmitryEvg, острые терриконы делать не правильно, у него похоже одноразовая обработка.
  15. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Чтоб оба колеса шли по одинаковой поверхности. У него одно едет по обработанному, другое по ещё нет, возможен перепад высот и различное сцепление. И радиус разворота не последний момент. Но раз у автора получается, то и ладно.
