1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Мотокультиваторы: выбор, вопросы, обсуждение - 4
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Temih, 22.01.17.
  1. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Он по два прохода делает. Всё у него легко и ровно получается - куда уж лучше? Мотоблок никуда не ведёт.
    Разворачиваться он хоть как может без усилий - у него полудифы.
  2. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Когда снова вылезет ботва - она сделает терриконы неострыми...
  3. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    У меня прополку делают грунтозацепы слегка подбуксовывающие, а сзади идёт окучник дисковый и взрыхлённую землю аккуратно раскладывает в два смежных гребня. и так прохожу по каждому междурядью не зависимо от высоты тины, колея евро - 75 см.
    Это я погрел ваше самолюбие монстром.
    Полудифы конечно помогают при развороте, но потом в гряде при начале движения одно из колёс делает под собой яму пока второе не упрётся в зацеп.
  4. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Т е. вы не даёте подсохнуть корешкам?
    Любой небольшой дождь откроет столоны.
  5. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Бывает не ленюсь и прохожу за сутки -двое мелким пубертом с захватом около 25см, после него конечно легко и окучивать, вся земля перемолота на 10 см.
    Всё толково нет слов, пока тина маленькая.
    По прогнозу заморозок и мужик решил сделать срочно слепое окучивание, спасёт картошку.
  6. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Правильно. Ботва выйдет после кокучивания. К тому же и ботва только появляется, а через недельку другую дисками и не обработаешь всю ботву поломаешь.
  7. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Ничего ей не бывает, я дисками третий раз иду уже по довольно высокой, поднимается после окучивания.
  8. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @ivaniych, Главное вечером окучивать, меньше травмируется. У меня после китайца такие просеки остаются, а утром как и ничего не было.
  9. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Я об этом и говорю.
  10. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Когда тина (ботва) большая я перестаю окучивать двойным, дабы не ломать, перехожу на дисковый и хожу на узких грунтозацепах 36 см междурядами, даже сделал отбойник, что б под ГЗ не попадала наклонившаяся в борозду тина. В прошлом году окучивал, когда тина была под 70см и нормально.
  11. ПРО_100_ВИКТОР
    ПРО_100_ВИКТОР
    ПРО_100_ВИКТОР
    Колеса 5х10 на простой резине. В конце ряда стоит "Фаворит", надо только будет пластинки, раздвигающие уши сделать чуть длинее.
    Я шлепнул кг 15 на нос и забыл про грузы на колесах. 1фото- груз с носа. 2- колеса с грузами отдыхают в покое. Колеса были 5х12.
  12. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Руководствуясь форумом заказал в известном магазине ока с двигателем Лифан. Перезвонили сказали что Лифана больше нет, а есть такой же один в один китайский (название не запомнил). Цена такая же 26800. Стоит ли брать его или искать лифан?
  13. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Хвасдан, Зонгшен, Лончин?
    Решать вам! Но там разница, по сути, только в цветовой гамме и наклейке с брендом. Все они работают одинаково и ЗЧ одни и те же:)
  14. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Хвасдан.
  15. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Хороший мотор! :super:
    Как и остальные!
