1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Мотокультиваторы: выбор, вопросы, обсуждение - 4
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Temih, 22.01.17.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так же, как центробежное сцепление. :)Работа только на полном газу...:)Мне не нравится.
  2. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Сейчас любой китайский .
  3. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    На моем коническое. Не суть, работает, фрезерует. Ну вот только с целиной напряг.
  4. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Закоренелый пофигист
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Ну, насчёт полного газа позволю себе не согласиться... Трогается уже на оборотах немного больше холостого хода, можно работать на "пол-газа". Да и целину обрабатывал на двойных фрезах.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да трогается то это понятно. Но по логике, на малом газу, при сопротивлении фрез, сцепление должно проскальзывать.
  6. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    @Veseloff, всё от пружин зависит. Если поставить с бензопилы, то и обороты придётся подымать, чтобы тронуться, а если пружины с мотороллеровских тормозов, то достаточно чуть газ тронуть, чтобы он поехал, а потом практически пробуксовывания нет, если только во фрезы корень от дерева не попадётся, тогда буксует. Зато безопасно, в отличие от газонокосилок, на которых подобные движки летят от ударов ножа о кирпичи или железяки...
  7. ПРО_100_ВИКТОР
    ПРО_100_ВИКТОР
    ПРО_100_ВИКТОР
    Белорусам продать. У нас чета Салюта-100 не найти. Или ооочень проблемно. Для себя весь прошлый март и апрель все магазины республики обзванивал, и в мае купил фаворит.
  8. andre44
    andre44
    andre44
    Кострома
    Закину свои пять копеек.
    Мнений и рекомендаций было много (сколько людей, столько мнений), но в основном советовали купить Салют-100. Просто Салют и все. А почему именно Салют, я так и не понял. Даже когда склонялся к Неве, все равно рекомендовали Салют. Ну да ладно, Салютов у нас нет и не было, а покупать через Инет я был не готов. Купил что было в наличие из отечественных - МобилК 4.
    Что могу сказать по итогу небольшой эксплуатации.
    Положительные моменты (по сравнению с работой культиватором с одной скоростью):
    1. Две скорости вперед и регулировка газа позволяет выбрать нужную скорость культивирования/перемещения;
    2. Реверс исключает необходимость дергать агрегат назад при разворотах (особенно важно в тупиках, где нет возможности развернуться на месте);
    3. Вес мотоблока - уверенней идет по сложной почве (меньше прыгает). Но в то же время не слишком тяжелый для перемещения вручную;
    4. Наличие шести фрез (вместо четырех) - ширина обработки, плюс выше устойчивость.
    Дополнительно купил к мотоблоку сцепку, раму и дисковый окучник.
    Пробовал нарезать межу дисковыми окучниками на штатных колесах. Получается хорошо. На удивление, но штатные колеса не буксуют. Но есть одно но. Это к минусам.
    Минусы:
    1. Ширина колеи штатных колес небольшая (40 см по центрам шины). Из-за этого если проходить второй раз по нарезанной меже, мотоблок заваливается в нее же (делал межу шире и два раза проходил окучником). Нужны удлинители осей. Удлинители куплены, допиливаются.
    2. Диаметр штатного колеса (10"), думаю будет недостаточна для окучивания картохи в дальнейшем. Попробую.
  9. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Для дальнейшего окучивания нужны грунтозацепы диаметром 600 мм и шириной 90 мм.
  10. andre44
    andre44
    andre44
    Кострома
    Кто-то тут советовал обычные автоколеса на 13". Колес конечно нет, но найти не проблема.
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Можно и колёса.
  12. Klen11
    Klen11
    Klen11
    недалеко от города
    @ПРО_100_ВИКТОР,
    Так тут же цена на Салют с лифаном на российские под 50 тыс, кто ж его брать будет,
    потому и не возят
  13. ПРО_100_ВИКТОР
    ПРО_100_ВИКТОР
    ПРО_100_ВИКТОР
    ... У нас даже вот так пишут. А позвонишь- кукиш. Для пользователей других республик- если цену разделить грубо на 2, будет в уе.
  14. Gardner
    Gardner
    Gardner
    Знаю, что тросики нужно смазывать. А если там проволока - не обязательно?
  15. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    По Уралу в отдельной теме узнать можно. Там тоже не без шероховатостей. А чисто внешне он и мне когда-то понравился.
