1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Мотокультиваторы: выбор, вопросы, обсуждение - 4
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Temih, 22.01.17.
  1. Ромыч_1
    Ромыч_1
    Ромыч_1
    Помогите разобраться, приобрели brait 65 и он не пашет вообще, всю инструкцию от корки до корки, закапывается и гребет на месте, сошник установлен, упирается редуктором, ума не приложу что с ним делать.
  2. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Сошник установлен, значит вы на фрезах, закопался, значит сошник утоплен и культиватор зарылся
    Поднимайте к верху сошник и культиватор будет двигаться вперёд
    Так регулируя заглубление сошника и культивируйте.
    Остаётся только по ржать ещё.:)]:)]:)]
  3. Ромыч_1
    Ромыч_1
    Ромыч_1
    Пробовал и поднимать максимально и снимать его совсем, не помогает. :(
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Колесо транспортировочное есть? Сняли или подняли?
  5. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Что то не так в датском королевстве..:):)Думаю это тоже пример, как не нужно работать.
  7. Ромыч_1
    Ромыч_1
    Ромыч_1
    Транспортировочные сняли.
    Завтра видео попробую снять.
  8. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Без сошника убегает - руками держит - качёк.:)
  9. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Если он у Вас редуктором упирается и зарываетя - не пытайтесь за один проход заглубить по уши. Лучше по маленьку и быстрее за ним топать. Следующие проходы редуктор по мягкому пойдет. И не боритесь с ним. Как сам едет - так и топайте за ним. Вылет сошника уменьшить можно.
    Зато мышцу подкачал. Я бы уснул. :)
  10. Toryasha
    Toryasha
    Toryasha
    Ого, у нас наш Чемпион так не зарывается, что потом руками тягать. не знаю, может у меня муж тоже качок, но я не видела, чтобы он какие-то усилия прилагал особые и тягал технику из ям:aga: Нормальный ход, а может земля у нас такая, от этого, скорее всего, тоже многое зависит?
  11. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Главное, что двигатель завёл. А мог бы и не заводя...:aga:
  12. Гастрит
    Гастрит
    Гастрит
    г. Белово,Кемеровская обл.
    а ножи фрезы так и должны быть?
  13. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Можно так ставить, но большого смысла нет, у меня на электрическом так же крайние стоят, но это необходимость, грядки высокие, размер нужен.
  14. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    У меня такой же, только называется PRORAB, конечно парень работает не правильно, сошник не установлен, держит он его руками, что бы вперед не убежал .. Работает МК у меня с 13 года, за все время был заменен шлаг безиновый, спрел на втором сезоне, чистил карбюратор один раз, и вот этой весной отломилось ухо у пружины на переднем ходу .
  15. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Я думаю что можно, потери от купли продажи велики, поэтому на эти деньги можно и прокатиться, а то и просто нанять соседа.
    Всё зависит от почвы и сноровки оператора (мужа) и от веса культиватора, тяжёлый зарывается быстрее, тот что полцентнера, медленнее, вот тут то и сноровка операора нужна, то ли подтолкунуть, то ли притормозить сошником.
    Фрезы у него кованные серьёзные с выворотом гребущей лапы и стоят правильно, по другому их можно поставить, но там с обратной стороны нет заточки, а фрезы без выворота лапы имеют двустроннююзаточку и их можно ставить и так и сяк.
    Просто у оператора такая метода пройти на 30 см за один раз и двальше по пиву, я обычно прохожу двараза -первый раз по оси, второй
    Так выглядит мой чёрный пар, кстати за сезон 4 раз прокультивировал, думаю до зимы ещё или запашу всё сразу или закультивирую. А это исполнитель чёрного пара-
