1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Мотокультиваторы: выбор, вопросы, обсуждение - 4
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Temih, 22.01.17.
  1. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @Штиль231, на всех ныне выпускаемых моделях культиваторов и мотоблоков Нева выходной вал редуктора 30 мм.
  2. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    За эту инфу спасибо, сразу выбор сузился, а я пока гриппую сижу у компа нарыл и такую инфу, что ХЮНДАЯ Т700 последнего выпуска с окошком как у стиралки стоит шкив люминь, вал 25, фрезы саблевидные и самое интересное, что видимо вняли на запросы покупателей и установили везде подшипники, но эта инфа по подшипникам меня пока не удовлетворила, ибо чел не разбирал, а говорил со слов продавца., а вот вал замерял. на мастерграде такая инфа была у обретателя последнего Хюндая.
  3. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @Штиль231, по поводу шкива на редукторе не парюсь, на моём мк 200 пластик и следов износа нет.
  4. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Спасибо, звонить видимо из псковщины не дёшево, в принципе я уже почти определился, боюсь дефолт будет ибо у меня уже примета такая, если собрался что то покупать обязательно дефолт и цены еженедельно ползут вверх и товар исчезает, расхватывают и периферии не достаётся. Может пронесёт на сей раз. А пока нацелился на простенький хюндай, ибо остальные евро-китайские загнули цену ровно в два раза практически под 40, да и на вторичном рынке поблизости тож нет.
    Я по принципу. лучше перебдеть, видел много фото с расколотыми у хюндая именно. и как потом владельцы перетачивали на люминь, а это тоже очень большие деньги, ибо я без знакомых уже столкнулся с официальными расценками токарно-слесарной работы, мама не горюй, Начал варганить передок для мтз, сцепку модернизировать, да и ступицы под 16 колёса точили, уже пятак улетел. и не менее ожидается под стаканы с вертикальными осями под передний мост по принципу т-25 и поворотную цапфу на присоединение моста к мотоблоку.
  5. nobex
    nobex
    nobex
    Киров (Вятка)
    Вы считаете, что неразборный на заводе отливают вместе с цепью и шестеренками? Разбираются они ещё как, только не колются пополам. Не вижу абсолютно ни какой проблемы в этом.
  6. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Смысл сварного сводится к тому что две половинки редуктора приварены к уголкам рамы, затем собраны на одной половинке, нахлобучена вторая половинка и ...сварены меж собой эти две половинки, посмотрите видео замены цепи на ютубе на таком типе мужик три отрезных диска извёл, что б добраться до цепи и располовинить редуктор и самое страшное в том что закраины оставлены по 3 мм и там не просверлишь отверстия для его стягивания в последствии болтами, потом снова поменяв цепь всё сваривал в той же последовательности, это конечно маразм.
    Нашёл сегодня в Пскове контору интернет магазина все инструменты и там оставил заяву на Т 700 хундай. менеджер оформил заказ, пришлось оплатить аванс 5 ти обещали привезти к 27 сентября, привезут отпишусь и выставлю фото.
  7. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Наконец-то! Поздравляю! Теперь дело за малым - выздороветь к встрече с аппаратом. Выздоравливайте! :)
  8. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    И я поздравляю с выбором, нверняка мы узнаем теперь, что это за зверь такой
    А местожительство так и не указали.
  9. nobex
    nobex
    nobex
    Киров (Вятка)
    Вариант неплохой, если человек дружит со сваркой. Он любой редуктор так может легко разобрать. А если нет вытянет цепь, а потом опустит новую сверху, покрутит нижнюю шестеренку, перевернет редуктор и вытянет её или как-то так. На заводе не боги редукторы собирают. Не делают сборочную еденицу в конце сборки на сварку. Сверху он собирается, тут где-то об этом писали.
  10. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    На наших заводах, читай китайских, что продуктовых, что бытового ассортимента всё ЗАСЕКРЕЧЕНО. Если народ пронюхает как изготовляют из третьего металла с примесью пластмассы он отвернётся от таких сырых изделий, как уже отворачивается от поддельных продуктов питания.
    В псковской губернии заказал.
    Хороший афоризм. Хроники много, надеюсь. Выставлю, если ещё придёт, а то мне часто не везёт.
  11. Andrew14
    Andrew14
    Andrew14
    Здравствуйте, у меня такой ситуация сложилась. упал культиватор с двигателем gx 160 и масло утекло в цилиндр. Масло брызгало через свечное отверстие. подергал, масло вроде вышло. но двигатель больше не заводится. подскажите, что делать?
  12. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    @Andrew14, для начала долить масла до уровня и проверить искру, дальше по результату.
  13. Andrew14
    Andrew14
    Andrew14
    Масло долил, искра есть. Не заводится
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    В карбюратор попало значит. Долго лежал на боку?
  15. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Бензин в поплавковой есть, а то может игла повисла, или поплавковая полна масла.
