1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Мотокультиваторы: выбор, вопросы, обсуждение - 4
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Temih, 22.01.17.
  1. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Это очень швах для мотоблока, можете вывернуть весь ЗЕВ сцепки МТ. Там допускаются минимальные зазоры, как сцепки прицепа в зеве МТ так и пальца в в сцепке, у новых как правило десятые доли милиметра и за этим надо следить. Мой совет при работе с серьёзными агрегатами не пользуйтесь пальцем, а купите болт нужной длины и диаметра с резьбойна конце и затягивайте гайкой до минимального зазора, так надёжнее, палец не предохраняет от РАЗГИБАНИЯ ЗЕВА сцепки под нагрузкой прицепных устройств.
    Не знаю.
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Да.
  3. Михалыч-я
    Михалыч-я
    Михалыч-я
    Южный Урал
    @ivaniych, к 1 му числу с денюжкой решиться вопрос заберу наверное Неву МБ-1, пока других более или менее вариантов нету в нашей местности
  4. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Потому что они на заклепках вот и в сборе
    @Михалыч-я, не спеши с этим МБ. Лучше сначала приведи в рабочее состояние крота чтоб можно было в огороде работать. Для огорода очень даже нормальная лошадка. Все им делаю кроме копки картофеля. Вместо этого МБ прикупи лучше комплект доп. фрез.
    А если уж мотоблок будет нужен поищи что нибудь получше если на новый грошей нет. Ни к чему этот металлолом который перебирать надо да и в любом случае движок нужно будет менять на нового китайца и лучше на 8-9 лошадок а это уж большие вливания.
  5. Михалыч-я
    Михалыч-я
    Михалыч-я
    Южный Урал
    @viktor48, ну в принципе 3 рубля за него+ лифан за 6500+ ремни, выйдет 10ка, а так продают мотоблоки у нас тут дестилетки с родными советскими моторами где-то не меньше 15000р, а Кротом я уже культивировал огородец, мне только и осталось купить окучник.
    А там на МБ окучник двойной, фрезы и колеса, их можно и на Крота мне, если что, приспособить.
  6. viktor48
    viktor48
    viktor48
    На крота нужно одинарный окучник ставить такой:
    На МБ-1 колеса и фрезы для вала 30 мм, а на Кроте вал 25 мм, так что не прокатит.
  7. Михалыч-я
    Михалыч-я
    Михалыч-я
    Южный Урал
    @viktor48, а че с Невы окучник нельзя под Крота подогнать, они там нулевые ими не пользовались даже, ну а на колеса и фрезы переходник можно выточить.
    Да я и сам если честно в раздумье брать или не брать, время как бы до следующей осени как бы куча.
  8. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @Михалыч-я, пробуйте. фото штатного окучника я показал обратите внимание на ту пластину что привернута к окучнику она обязательно нужна ей регулируется угол наклона окучника и жесткость крепления.
    Я высказал лично свое мнение а решать в любом случае Вам. У меня 20лет был только крот. Потом когда выкопали колодец надо было вывозить землю с участка поэтому встала задача покупки мотоблока (в 2005 году купил Оку) Мотоблок использую только для транспорта с телегой и копки картошки. На счет доп фрез подумайте намного быстрее и легче будете фрезеровать огород. .
  9. Михалыч-я
    Михалыч-я
    Михалыч-я
    Южный Урал
    @viktor48, Ну как бы для перевозки чего то у меня есть курганский прицеп и Газ-69 ,мне и надо в основном для копки картошки, так как грыжа иногда вылазит, копать лопатой как то не камильфо
  10. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Не знаю, но я на песке и Невою и МТЗ 05 когда картошку копаю, напрягаюсь конкретно. Правда может у меня инструмент не очень. Такое возможно. Конечно лопатой тяжело, но Невою тоже не мед. Но это имеется ввиду применение силы (повороты, движение назад, да и вперед по всякому бывает), а общая усталость, естественно, не сравнима, если лопатой. Ну, а про время и говорить не стоит.
  11. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    И я такого же мнения каждой технике своё предназначение, а если на одну всё нагрузить, то и технике тяжело, да менять навески постоянно с колёсами и грузами больше пуда и хозяину не легко. Я уже к счастью этот этап прошёл.
  12. Михалыч-я
    Михалыч-я
    Михалыч-я
    Южный Урал
    А мне и надо в основном то для копки мотоблок, и пока участок не около дома, цеплять прицеп и возить на участок культиватор
  13. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Ну вот мужики, мой пытливый ум зхаставил руки раскурочить новый МК Хюндай Т 700. В редукторе стоят на валах подшипники на верхнем с размерами 15х35 толщина 11, на нижнем рабочем 25х52 толщина 15, сальников нет, обильно смазано литолом 24 больше похожим на солидол. Подшипники снимаются и вкладываются все от руки, хорошо хоть без люфта, звёздочка приварена прямо в центре оси, верхняя зашплинтована стальными разрезными шайбами, всё ни чего а вот натяжение цепи стальной пластиной швах, она у меня заедала уже при повороте механизма рукой. Планирую сажать на втулку, вваренную в выемку пластины и приваривать щёки милиметрового, а то полутора милиметрового железа и между ними размешать на 8 мм штоке пару подшипников и прихватывать оси сваркой места на болты и гайки нет, тогда цепь будет бегать по подшипникам. Я представляю если такая же пластина и для реверсного варианта, да там её придавит в миг к стенкам цепью и ослабит. Вот по этой причине и цепь и рвёт, и закусывает, и смазка не помогает. Планирую просверлить заливное отверстие под масло типа тад17. В целом сборка и надёжность узлов понравилась, правда ещё пять отверстий просверлю на 6 мм и одно на 8 мм для усиления редуктора и его крепления к раме. Нашёл себе забаву. Фрезы на 25 родные новые продаю. Буду заказывать от пуберта квадро, в треть цены МК, хочу довести до ума. На третьем кадре шкиф, литой с заусенциями, тож надо протачивать и хочу удалить вторую дорожку и придавить ремень на целых два СМ к редуктору и двигателю, всё1 не так будет разбивать.
  14. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Если сравнивать с Кротом, это верх технологии. Но как красиво звучит - Хюндай-. Ласкает сердце и слух и проработает лет 100 не меньше.
  15. Михалыч-я
    Михалыч-я
    Михалыч-я
    Южный Урал
    @Pavel003, Вес 78 кг по характеристикам
