1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Мотокультиваторы: выбор, вопросы, обсуждение - 4
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Temih, 22.01.17.
  1. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    @Тарчанин 72, Ну и я задавал вопрос у вас же Салют, по поиску посмотрел выдал-результат 69 и 55 мм, а у МБ1,МБ 2 ведущие шкивы с диаметром 80 мм ведущие, а ведомые 250мм А у Салюта намного меньше. А от диаметра шкива передаваемая мощность сильно зависит, поэтому там и поставили два ремня.
  2. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    То есть если я поставлю шкив на двигатель большего диаметра то и мощность больше могу передать? Вообще то мощность двигателя одна и при разном диаметре шкивов меняется скорость вращения, ну и скорость ремня соответственно. А шкивы разные еще и потому, что для каждого профиля есть свой минимальный диаметр шкива, если меньше, ремень будет ломать на маленьком шкиве. Может я путаю но мощность и крутящий момент это разные вещи.
  3. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Ну а если крота взять с его шкивом 60мм то какую мощность Вы насчитаете с учетом табл 29 на стр. 489. Сколько Вы отнимете от табл. данных?
    Ни хрена ВЫ не загрузите двигатель трогаясь с моста с груженой телегой. Вот загрузить ремень на двигателе Вы сможете под завязку только при езде в гору с телегой (ремень пробуксовывает и не тянет телегу). Да и то чем сильнее будет натяжение ремня тем большую мощность он передаст от двигателя без пробуксовки ремня по ведущему шкиву. Уж поверьте моему опыты езды с телегой Не раз писал об этом что перед ездой непосредственно перед горкой натягиваю ремень благо на Оке это легко и быстро это делается а как проеду горку обратно ремень освобождаю. Растягивается конечно немного ремень при такой нагрузке но ни разу не рвался и не трескался. Ремни самые обыкновенные тип А покупаю в магазине Салюта (мне удобно туда ездить) без всяких зубьев. Ремни что на Оке что на Кроте ходят годами
    Ну если Вас будет устраивать для примера повышение мощности на 0,4квт с увеличением диаметра ведущего шкива с 90мм до 125мм то флаг Вам в руки. Только как Вы будете на таком Салюте работать подумайте.
  4. Lasur
    Lasur
    Lasur
    Калининград
    Уважаемые форумчане помогите определится с выбором: - 1) мотоблок Enifield Cпутник МК950 7л.с. или 2) мотокультиватор Champion BC 6712 6.5 л. с. Цена одинаковая. В поиске 1 -го не нашёл.
    Использовать собираюсь 3-4 дня весной для дискования картофельного поля по стерне скошенной ржи - 4 сотки, грядок - 1 сотка, и 2 дня осенью. В перспективе целина - 1 сотка.
    Перевозить с дачи в гараж придётся только в полуразобранном виде, на боку (после слива всех жидкостей) в салоне Дастера (вертикально не влезет).
    Ещё в этом магазине предлагают и других средних " китайцев" по сопоставимой цене, весу и мощности-
    Культиваторы: Кама 7 Patriot, Крот ВК КП2,Dallas 2 Patriot
    Мотоблоки: Калуга Patriot
    С уважением, Александр.
  5. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    Может чуть добавить (около 4-5тыр) и взять проверенный Агат? У меня Салют в Ланоса становится, если снять колёса и руль. А в Дастера, я думаю, он и целиком войдёт.
  6. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Думаю влегкую войдет. В оку же входит. :)
  7. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Если руль можно опустить до пола, то легко любой войдёт.
  8. Lasur
    Lasur
    Lasur
    Калининград
    У нас в магазинах полно Патриотов, Хуторов и Чемпионов.
    Нет моделей Невы, Салюта и Агата. Можно конечно заказать с доставкой из Большой России, но тогда теряется смысл гарантии от продавца (Сервиса на эту технику наверняка в городе нет).
    В Оке высота проёма багажника 77см., а у меня 74. Сходил с рулеткой в магазин. Замерил от заливной пробки бензобака до нижней точки редуктора - 74см, т. е. вертикально не влезет.
    Транспортировка конечно важна, но это не главное.
    В сети вообще нет отзывов или видеороликов о модели Cпутник МК950. А о двигателе Enifield 170F, который стоит на этой технике есть мнение? Отличается ли он в худшую сторону по сравнению с другими "китайцами", например с Патриотом?
  9. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Грунтозацепы диаметром поменьше сделайте/купите. На них в багажник заезжать.
    У Дастера багажник короткий. В длину то войдет? Чтобы колесами на сиденья не встал.
  10. pilotman
    pilotman
    pilotman
    @Lasur, Очень сильно задумайтесь, стоит ли покупать железяку весом 85кг для ваших целей. 5 соток земли и 5 дней в год работы... Да еще разбирай ее каждый раз, жидкости сливай... Может статься так, что по-балуетесь раза два с перевозкой, разборкой, сборкой, сливом, заливом жидкостей, настройкой, переноской - и скажете: "ну его нафик, лучше руками вскопаю".
  11. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Появится аппарат, ощутятся новые возможности - появятся новые планы. Часто бывает так, что человек покупает небольшой культиватор "так, землю порыхлить, лопата надоела, других работ даже не планирую", а потом начинает искать ходоуменьшители, приспосабливать колёса, ставить утяжелители и т. д., стараясь подтянуть возможности своего культиватора к мотоблоку. Ибо возникают планы по окучиванию, уборке, транспортным работам.
  12. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    Поддерживаю! Для ваших площадей, да ещё если перевозить, лишний геморой, простите за выражение.
    Есть в интернет магазинах. Это как раз то что вам и нужно.
    Тут совсем недавно была дискуссия по этому вопросу, кажется в ветке Агата или Салюта. Здесь, на сайте добрая половина взяла технику в интернет магазинах и не жалуются. Я свой Салют 100 тоже в известном Московском инет магазине покупал в 2015г., техника надёжная, компактная, выносливая, однажды даже перевозил в своей Королле (седан) в багажнике без разборки, сняв колёса и открутив руль, не набоку, жидкости не сливал. В седан конечно вдвоём пришлось загружать, одному тяжеловато.
  13. Павел_Мыльченко
    Павел_Мыльченко
    Павел_Мыльченко
    полностью согласен. имея здоровый МБ я перехожу на технику поменьше. земля везде уже разработана, а для быстрой и удобной обработки культиватора вполне хватит. тем более что современные культиваторы ни чем от мотоблока кроме веса не отличаются... Выбрал себе кайман трио. Мотор 7 л. с. 3 передачи. все навесное к нему цепляется... зато спокойно можно перевозить и легко работать. Мотоблок хорошо иметь на больших кусках земли. а на наших 5 сотка с грядками с ним одни проблемы... а уж про парник вообще молчу. имея мотоблок постоянно копал парники руками.
  14. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    @Lasur,
    А вопрос перевозки многие решают с помощью автоприцепов.
  15. Павел_Мыльченко
    Павел_Мыльченко
    Павел_Мыльченко
    с появлением автоприцепа появляется проблема с его хранением. также по нынешнему законадательству прицепное вне закона... 2 моих знакомых получили предписание на устранение изменений в конструкцию авто.
