1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Мотокультиваторы: выбор, вопросы, обсуждение - 4
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Temih, 22.01.17.
  1. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
  2. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
  3. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    У меня точно такой же мотоблок с таким же точно Вангвард мотором. Рычажок газа на руле выставляю чуть меньше половины и завожу. Бывет что забудусь и завожу на минимум газа, ничего страшного не произойдет. Можно и на полном газу заводить, только зачем?
  4. 26Dmitriy17
    26Dmitriy17
    26Dmitriy17
    А если выбирать из RedVerg rd-32652bs-2 и Husqvarna TF 230, Husqvarna TF 334, Нева мк-200. Что лучше?
  5. OPS280-02
    OPS280-02
    OPS280-02
    Всем привет.
    Про транспортные колеса хочу спросить. У некоторых культиваторов спереди транспортное колесо, а у других сзади по 2 колесика. А как удобнее, спереди или сзади?
  6. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Удобнее вместо фрез:)]
  7. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А кто имеет два культиватора с разным расположением транспортных колес? :faq::)Как правило у всех по одному культиватору. По мне лично как владельцу крота намного удобнее по бездорожью катить культиватор на двух колесах сзади, тем более что на кроте они и сравнительно большие. да и двигатель расположен головой вперед.
  8. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Я. У меня Нева и Крот. У Крота колеса вместо фрез транспортные, но они вращаются независимо от осей. То есть я завел Крота прижал ролик, оси вращаются Крот стоит. На Неве три разных ширины между колесами
    Это не транспортное колесо, а опора, если его убрать МК падает вперед. Как у меня на вертикальной Неве.
  9. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А я так фрезы на кроте снимаю только когда ставлю полольники вместо фрез для окучивания картошки. А так прикачу крота к месту работы, колеса за 2-3 минуты подниму, профрезерую сколько надо, обратно колеса поставлю на штифты и в сарай. Катить то по огороду от силы метров 50 и то если далеко.
    Поэтому и не люблю Окой на фрезах работать если помощника в виде Лиды поблизости нет чтоб придержать Оку что она меня ненароком не придавила когда колеса на фрезы меняю и обратно.
    А моя Лида в отличии от твоей приезжает в деревню на постоянно только на лето а так только на выходные.
  10. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Завидую я ей. Крот и у меня был на колесиках, пока я его не отвертикалил. А на Неве колеса я меняю и сам и с Лидою. Нева нормально поднятая удерживается легко. Буквально коленкой я её придерживаю и одеваю фрезы или колеса.
  11. Tarabukin_biz
    Tarabukin_biz
    Tarabukin_biz
    Всем привет! что будет если мотоблок буду перевозит в горизонтальном положении? может масло куда то попасть не туда ? чем грозит? спасибо заранее
  12. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Заправленный маслом и тем более бензином в горизонтальном положении нельзя. Масло по цепи или ремню (распред механизма) переливается к клапанам, может в цылиндр попасть, заливает воздушный фильтр и карбюратор. Так что если есть такая необходимость, масло из двигателя нужно слить.
  13. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Какой мотор?
  14. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Да какая разница, там же и редуктор заправленный, и бензобак. Это сухому пофиг, а рабочему нет.
    И правильно ли я понял, горизонтально это лёжа на боку?
  15. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Да правильно, на боку Оку с субариком возить можно легко, положив на сторону шкивов и слив бенз.
