1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Мотокультиваторы: выбор, вопросы, обсуждение - 4
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Temih, 22.01.17.
  1. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    У меня высокий УГВ, влажность приличная всегда. Суглинок плотный и липкий. Поливаю от силы один раз за сезон, пока корневая у рассады слабая. Да и молотит Лоплош живо так, потому, наверное и тянуть его легко. Тут поразмыслил - нет, с Лоплошем я бы до июня на грядки не залез. Особенности местности. Хотя... не попробовав...
  2. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Да видел...Вопрос-состояние нового, а почему продает?(новый в районе 29000 стоит) У меня товарищ ими торгует-наведаюсь завтра-может скидку большущую предложит от своей элитной техники-буду торговаться..а вдруг?
  3. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Тем более товарищ такой есть, он то чего, не может ничего предложить из своей техники.
  4. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    А если больше попросит, то смысла нет брать б/у. Проще чуть добавить и новый взять. Главное проверить работоспособность. Очень много в продаже культиваторов почти новых - чаще, покупали для разовых работ, потому и продают; реже, не тот класс, либо не получается работать и т. д. еще реже, за ненадобностью.
    Вот, уже хорошо, если квалифицированную помощь в выборе оказать сможет. Но на относительно "большущую" скидку можно расчитывать только, если товарищ владелец торговой точки.
  5. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Мне, как ни странно - тоже этот культиватор понравился. Не червяк - что самое главное! А уж как в работе - надо смотреть!
  6. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А что же не пишешь что все поголовно Лоплошевцы каждый год снимают с ркдуктора электро и бензо движки и добавляет в него смазку. Ведь не от хорошей жизни это делают поскольку текут редуктора даже с Литолом. Был бы хороший редуктор на твоей самоделке разве пришлось бы его ремонтировать?
    И еще скажи почему производитель Лоплоша в гарантийный срок меняет без проблем потребителям редуктора?
    А то услышал от кого то что текут сальники и раздуваешь пожар. У меня крот больше 30 лет работает и в редуктор не лазил - все родное хоть и масло трансмиссионное в него заливается.
    Поменять раз в несколько лет ремень за 100 руб. штука и 15 минут работы очень большая проблема:)]
  7. abonent48
    abonent48
    abonent48
    Липецкая область
    С таким миниатюрным весом жене (знаю о чём говорю - раньше такой вес был долго у жены, а сейчас у дочери) будет проблемно управляться с культиватором около 30 кг, а про тяжелее и говорить нечего. Что то совсем лёгкое - это ближе к понятию "механическая тяпка" для порубки сорняков. Думаю надо расчитывать и брать культиватор всё же под себя - пройти какой то определенный участок земли времени много не займёт, а вытащить, сменить масло, заправить, завести, ... убрать культиватор по любому придётся делать самому.
    Итого: проще и дешевле с культиватором будет сделать всё самому :)
  8. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Отвечу в силу своего опыта. Не понравится ответ можете снова меня заминусовать к этому уже от Вас привык в газовой теме.
    У меня крот - очень долго стоял родной 2-х тактник с мощностью 2,6 л. с., в 12 году поставил китайца на 4л.с. По мне этой мощности культиватору вполне хватает. Люди ставят и более мощные движки но для огорода это излишне.
    По весу чем тяжелее культиватор тем лучше. По мне для работы на фрезах самое оптимальное 45-50кг.
    Работать приходилось и культиватором в 35 кг (Мастер Ярд 87) по этому есть с чем сравнивать. Хотите быстрее и лучше работу сделать покупайте МК потяжелее Хотите час-два на сотку потратить с маленькой глубиной обработки Вам в руки легкий культиватор.
    По фрезам так все культиваторы идут с фрезами только на более легкие культиваторы они меньше по диаметру чем на средние. На средние культиваторы фрезы в диаметре в среднем 320мм берете 70% от диаметра вот Вам и глубина обработки. Глубже оно и не нужно по хорошему
    По надежности так смотрите в сторону наших отечественных МК.
    На счет Лоплоша и Лаплоша посмотрите хоть мельком эти одноименные темы там столько видео выложено по
    На счет Лаплоша и Лоплоша сначала посмотрите хоть мельком эти темы там столько видеопо доводке @AlexSobol, его культиваторов чтоб они удовлетворяли его желаниям что и не пересмотрите. Вот только нужно ли это Вам не знаю.
  9. abonent48
    abonent48
    abonent48
    Липецкая область
    На большую часть вопросов можно получить ответы по телефону, остальные сомнения рассеять при внешнем осмотре, пробного завода двигателя, его работы (только это надо посмотреть-послушать знающему двигатели человеку). Но риск влететь всё равно останется.
    Я так брал культиватор Тарпан с рук за 15 000 руб (при цене около 27..28 т), отработавшему один сезон и несколько лет стоящим потом в гараже. Никаких косяков мною потом не было обнаружено в процессе его работы на огороде...
    Какой двигатель ставили?
    Где покупали?
    Много доработок при установке китайца?
    Или где всё это почитать можно
    P. S. У знакомого Крот, выпуск самого начала 90-х. Эксплуатировался варварски ещё его отцом (масло в бензин лил какое было под рукой, а масло в редукторе не менялось НИ РАЗУ), но ещё работает, очень мучается с пуском двигателя.
  10. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Hyundai Т-500 или Т-2000Е (электричесиий) посмотрите, вес у них 30кг.
  11. Павел_Мыльченко
    Павел_Мыльченко
    Павел_Мыльченко
    нет смысла за 29 брать такой новый... за 33-34 можно взять уже каймана трио... а это уже совсем другая техника...
  12. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Мало-помалу растет мощность и цена...
  13. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Может-но не по моим возможностям-у него элита...хотя попробую-чем не шутит?
    Думаю поторговаться можно-я проверил все объявления продавца-видимо прижало немного (культиватор,мебель продает не дорого)...А на сколько оправдана цена б/у и вообще покупка? Каков риск попасться-проверить нормальную работоспособность не спецу и не пользователю проблематично...
    Да хозяин и довольно (очень довольно) состоятельный-не думаю, что у него особо ко мне интерес денег есть...2 года назад продал мне бензогенератор -розница 29800, отдал за 16000 (слукавил-у меня с собой больше нет...:aga::|:) а косу бензиновую, немецкую в прошлом году, новую, в упаковке отдал за, чашку кофе с ним попить в кампании и -ну 1000 р. тебе не жалко? Я подарил ее жене-легкая,удобная,шустрая-она свои дорожки-грядки шурует ей во всю...Буду пытать счастье-у него как настроение и озарение...так и цену скажет...у богатых свои причуды...(только я не любитель особо просить)..
    Я с современной техникой связан на прямую (авто) нет и не будет больше того, что
    печалька...обмылки ресурсные-а поломки-минимально заложенный запас прочности и долговечности (ресурс)-по модному это зовется стимулирование продаж-
    :no: работать сам буду-ну куда ж блондинку к управлению допускать,?Пусть мотокосой развлекается-заставляю сапоги одевать-она ж не думает что там леска и имеет диаметр покоса...
    У меня в хозяйстве куча техники электро и бензо-не проблема ...да и с авто работаю более 30 лет...
    :hello:
    Мне проще доехать до владельца-дача от города не особо далеко-дурной собаке не крюк
    Прекрасно это понимаю-но приходится уже себя ограничивать основательно по весу...здоровье не то...Коллега работает 32 кг.-говорит хватает с головой...По мощности тоже думаю-до 4 л/с...
    С этим нет проблем-состояние и работу движка определю самостоятельно...больше механика интересует-есть там подводное что то? Редуктор, рама...
  14. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
  15. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Даже и не планирую-бюджет до 20000...-возможно товарищ и продает по причине
    Так еще метр снега на огороде...не верится что потает...:aga:
    Электро нет-кабель таскать не удобно...Выбор легковесов огромен и вполне по деньгам есть...но инфы очень мало-вот и спросил в ветке пользователей ...и выяснил...-игрушечными культиваторами никто не пользуется...:(
