1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Мотокультиваторы: выбор, вопросы, обсуждение - 4
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Temih, 22.01.17.
  1. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Т. е. все же вес и мощность двигателя играют важную роль...Какой оптимальный вес для культиватора должен быть?
  2. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Вес имеет значение, и много плохо - и мало. Почему их зайцами называют? Но человек ко всему привыкает, даже к ним...
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Это который с скобой подрезкой?
    Из этих я бы взял Неву МК-200
    https://www.forumhouse.ru/threads/189262/
    Там ломаться нечему.
  4. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    От земли зависит, чем тяжелее земля, тем тяжелее культиватор, мне культиватор особо не помогает, только мотоблок.
  5. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Хороший агрегат, с именем. Дороговат и тяжеловат, но это так...
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Дороговат потому что продают с нормальными моторами.
    За 32000 родная Honda.
    А тяжеловат, так движок уже неслабо весит. и железо такое стоит, что не согнется
    Опять же две скорости вперед.
    28-40 (1 передача)
    90-130 (2 передача)
    и одна назад
  7. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Цифры что обозначают?
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Обороты вала с фрезами в минуту.
  9. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Есть у меня электрический в 45 кг, для моей земли легковат, но несколько лет работал, сейчас три, Чемпион GC 243, Жук эл., Нева МК 200 в 65 кг.
  10. abonent48
    abonent48
    abonent48
    Липецкая область
    Именно таким - зубчатые колеса-пластины впереди для рыхления земли и пластиной-скобой сзади для рыхления и подрезания сорняков.
  11. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Я тоже считаю, что 3 культиватора - оптимальное число.
  12. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Они у меня разнокалиберные, по весу.
  13. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Китаец Гринфильд ПРО-4,0, покупал у себя, менял сам, почитать в теме про крота где то 12 год.
  14. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Спасибо огромное всем за отклики и советы...:hello:
    Приобрел (у товарища по сходной цене-торгует садовой техникой) агрегат Брайт BR 65. В результате часовой беседы убедил взять средний (вес 51 кг)-попробовал-в мой форестер в принципе одному загрузить вполне можно (сделаю съемную площадку из фанеры)-только придумаю как его привязывать при перевозке-мотыляется по багажнику ...С виду сделан вроде добротно, 6 фрез...Залили масло в движок...бензин.Завели с пол оборота, все показали, проверили, при мне все обтянули-помогли загрузить...Гарантия и сервис в наличии у него же...(у него договор с производителем)
    Есть вопросы:
    -что необходимо проверить-сделать перед началом работы (кроме по инструкции)
    -что не рекомендуется и как делать...
  15. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    По весу правильно сделал, по остальным делам я не в курсе. По весу это Крот. Мои поздравления.
