1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Мотокультиваторы: выбор, вопросы, обсуждение - 4
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Temih, 22.01.17.
  1. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Может какие идеи появятся глядя на это
  2. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Не, блокировка включается только когда она нужна. И то тезка (Павел_61) учит, буксует МБ - сбрось газ. Так что блокировка это далеко не постоянно.
  3. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Мне где-то попадалась самоделка, где болгарку хомутами к шасси детской коляски прикрепили и кое-какую защиту из жестянки сварганили. Поставили нож вместо диска и вуаля! Косилка готова... когда очень надо!
    Один вопрос - многфункциональный Лоплош справится с замесом бетона или с рытьем траншеи для трубы или фундамента, если припрет строительством заняться?
    А землю от корчни очистить или камней, которые из земли лезут (есть и такие участки) :)
  4. Павел_Мыльченко
    Павел_Мыльченко
    Павел_Мыльченко
  5. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    А в чем ее прикол? Та-же фреза, только с болтающимися ножами. Режет (бьет) плохо, но по другому для МБ с горизонтальным валом не делают...
    Вообще-то газонокосилка, делал я этот бред:)]
  6. Павел_Мыльченко
    Павел_Мыльченко
    Павел_Мыльченко
    загнуть ножи и будет культиватор...
  7. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    По-экспериментируй! Мне не нужно...
  8. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Совсем еще сырой пользователь:)] Только не обижайтесь на старика.
    На той же Неве есть разблокираторы вот только их используют для разворота практически на месте в огороде с навесным оборудованием (тот же плуг) но использовать эти разблокираторы осей при езде это тем более при поворотах с телегой это больше самоубийства как самого седока так и редуктора мотоблока. У меня МБ Ока без всяких разблокираторов и дифференциалов так на ней ездию на удлинителях осей (шире колея) и ведь ни какой нагрузки на руки не испытываю при поворотах
  9. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Так и загибают. Только не на болгарке, а на мотокосе и на самостоятельно, а приставку ставят на мотокосу и рыхлят междурядья. Правда в живую я этого не видел. Со слов товарища.
  10. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Бьет-то как раз отлично, потому как заточка ножей или молотков там - это второстепенная, вспомогательная операция. После себя оставляет труху без риска намотать заросли.
  11. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Ладно, в осень приспособлю косилку для этой цели... Тогда и посмотрим.
    Теперь ты это видел сам! МикроЛоплош!
    Я вообще тему вертикальных фрез много мониторил и недовольных вертикальными фрезами не видел. Для владельцев традиционных МК и МБ эта тема диковинна, так как трудно согласовать вертикальные фрезы и горизонтальный вал мотора.
  12. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Спасибо. Теперь увидел. Думаю мне такое не по карману. У меня и мотокосы нет, тем более такой приставки. Не знаю как на огороде соток в 20 такое будет работать, но на видео красиво. Думаю что и приставка и мотокоса немало стоят. Но красиво, слов нет.
  13. Павел_Мыльченко
    Павел_Мыльченко
    Павел_Мыльченко
    этот мне уже давно нравится но купить ни где не могу... для междурядий кустов и прочей мелочевки просто супер.
  14. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Она (насадка) дороговата, а так - да, неплохо!
    Хотя на предыдущем видео более дешевая версия.
  15. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    У Штиля комбисистемы появились. Отдельно мотор, отдельно насадки разные.
    Цену с ходу не могу найти. Яб взял, если бы у меня косы не было. На мою косу насадки эти не поставить - слабовата будет. А покупать еще одну жаба не позволит.
