1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Мотокультиваторы: выбор, вопросы, обсуждение - 4
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Temih, 22.01.17.
  1. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Безусловно! Каждый агрегат под задачу: Лоплош не пашет с оборотом пласта и не выкапывает картофель...
  2. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Это нужно у производителей узнавать. Вообще, шестерни продаются готовые с черновым отверстием, под конические втулки зажимные есть, звездочки продаются готовые.
    При особом желании можно купить и с доводкой до нужного собрать
    Кстати. На консольно-поворотных кранах вроде редуктор на редуктор лоплоша похож. Но он тяжелый ...
  3. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Нет, там режут шестерни самостоятельно... Трудно подобрать шестерни нужных размеров. У меня в самодельных Лаплошах шестерни из станков, поэтому передаточные числа не совпадают с эталонными.
  4. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Частотником задавить двигатель. Редуктор можно сильно упростить. Это для электроварианта.
    Правда, частотник тоже денег стоит.
  5. Павел_Мыльченко
    Павел_Мыльченко
    Павел_Мыльченко
    тогда им не долно составить особых проблем выпустить минилоплоша ну или тяплоша...
  6. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Вот такую игрушку бы, с фрезами в разные стороны.
  7. Павел_Мыльченко
    Павел_Мыльченко
    Павел_Мыльченко
    в чем проблема? и зачем фрезы в разные стороны?
    вот эта игрушка интересней...
  8. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Автор ролика был участником форума. Может и сейчас заходит.
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Про Yanmar MRT650RZ был ролик, где объясняли преимущества и обращали на это специально внимание.
    Но все естественно не по русски, поэтому задумку не понял.
    на 6,02
    В начале ролика на других моделях показан реверс вращения фрезы.
    Это понятно. У них в роликах часто используют движение активной фрезой вперед.
    Yanmar направление вращения фрез.JPG Yanmar направление вращения фрез2.JPG Yanmar фрезы5.JPG Yanmar MRT650RZ направление вращения фрез21.jpg
  10. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    В переводе звучит как "лучше подходит для работы на твердых почвах", типа меньше сопротивление движению
  11. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Судя по фото, вам нужно смазку использовать полужидкой консистенции, типа ЕР-0, ЕР-00 или ЕР-000. Чем больше нулей, тем жиже (или подобную). У нас в автомагазинах Литол, солидол, либо импорт ЕР-2 и ЕР-1 только. А этот ваш "солидол", только место зазря занимает забившись в угол, оставляя шестерни без качественного смазывания.
  12. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    "Солидол" не мой - производитель полагает редуктор необслуживаемым и набивает смазку при производстве. Но тема разжидить смазку - правильная. Лоплошеводы обычно Нигрол доливают.
  13. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Разбавить более жидким маслом тоже выход (как бюджетный гаражный вариант), но полужидкая консистентная вроде как сильно-лепучая и может обходиться без уплотнительных прокладок не подвергаясь вытеканию (видимо при соответствующем качестве соединений) и сохраняет высокую стабильность при большом разбросе температур. Набил такой смазкой редуктор болгарки, немного ею поработал, нужно будет вскрыть-посмотреть, как она себя там ведет. Литол после одного запуска перестал принимать участие в смазке шестерен, приняв стабильную форму вокруг подвижных элементов:aga:.
  14. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Покрутился я вокруг покупки вот такого МК (а может МБ?):
    Но походу это была обманка, продавец спрыгнул - перестал включать телефон.
    А вообще был ли в ней смысл, в покупке?
    Что плюс: чистый японец, + оборотный плуг, + картофелекопалка, цена
    Что минус: возраст (скорее всего 20 лет), мотор 3.5 л/с, 1 вперед + 1 назад
  15. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Мне в постах выше дали ссылку на наше местное авито-культиватор пюберт нано...цена "за почти новый" 15000 с торгом (новый в районе 28-29)...Где брал себе культиватор сказали-да,приносили нам в ремонт его (клин движка был-не гарантия)-кое как и на продажу починили...
