1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Мотокультиваторы: выбор, вопросы, обсуждение - 4
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Temih, 22.01.17.
  1. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    У меня тоже вроде в работе бывает не более 10 соток, а вот масло за сезон дважды менял!
    Смена масла в конце июля ;)
  2. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    А первая смена масла была уже в мае, культиватор стал работать в середине апреля...
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    35 часов ?! это вы четыре рабочих дня задом пятились! Примерно 50-60 км !
  4. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Т. е. после наработки 5-10 часов масло ДВС менять обязательно? Или час обкатать на х. х. (ориентируют выжечь бак) и заменить от греха-мне в магазе какое то суперское залили...
  5. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Неа. Это культиватор работал столько - а я просто стоял рядом и мечтал о зайце. :aga:
    Вот радость попрыгать за ним по огороду. :hndshk:
    Даешь не более 1 часа работы за сезон!
    Кстати, не поленился - посчитал. Картофельник у меня 16 рядков по 20 м - всего 320 м. Сколько раз по нему проходим за сезон?
    См. выше...
  6. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Народ-читаю читаю тему-ощущение,что у вас по нескольку гектар и гаражи техники...Я же простой дачник с маленьким кусочком-рассчитываю на большой ресурс техники при правильной эксплуатации и обслуживании-вот и пытаю-как правильно? -не хочу угробить до получения некоего опыта...
    Понял-тогда так сделаю-выжгу одну заправку на х. х. и сменю масло...
  7. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Нльзя на холостом ходу мотор гонять.
  8. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Бачков пять выжги и меняй... Зачем раньше?
  9. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    И будете потом делать " негарантийный ремонт по минимуму".:aga:
  10. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Даже не имея особого опыта по обработанной земле на фрезеровку уйдет 4-5 часов с перекурами и шашлыками, при этом не потея особо.
    Как заведете, дайте прогреться пару минут, потом работайте вполгаза на той земле, что полегче. Если нужно, сделайте обработку в два прохода. 2-3 бачка топлива выжгите, этого будет достаточно. Больше не нужно, и меняете масла. Потом газ на 2/3 и нормально работайте. 2/3 газа +- выдается самая высокая мощность - на полном газу нет смысла движок драть.
  11. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Вот и первая особенность-не знал...
    Поэтому и спрашиваю-как подготовить к работе...
    Ок...и с минимальной нагрузкой-так? или как ниже...
    Это уже ценная информация по эксплуатации...:super:
  12. Павел_Мыльченко
    Павел_Мыльченко
    Павел_Мыльченко
    @Lapas, если земли и работ не много то будете менять масло 1 раз в год под сезон.
    первое масло поменяйте после 2-3 баков. превые 2-3 бака мотоблок сильно не нагружайте...
  13. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Культиватор...
  14. Павел_Мыльченко
    Павел_Мыльченко
    Павел_Мыльченко
    это не важно... моторы у них одинаковые... да и граница между мотоблоком и культиватором очень сильно размыта.
  15. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Упсссс-всегда считал, что это разная техника...По логике из культиватора можно без проблем сделать МБ?
