Строительство дома из газобетона. Отчет по строительству. Начало
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Soomoo, 31.01.17.
  1. Soomoo
    Soomoo
    Soomoo
    Оказывается не залил конечный вид планировки. И то видно что тут размер некоторых окон не конечный. В итоге все их я увеличил)
  2. Soomoo
    Soomoo
    Soomoo
    Отчет того на чем я остановился в прошлом году.
    Есть трещина под дверной перемычкой на 2 блока, вроде не критично.
    В планах на выходные: сделать надоконные перемычки используя перегородочные блоки (10 см) Что бы блоки не свалились буду вставлять на 5 см в блок арматурные куски.
    Если успею, то сделаю еще опалубку для армопояса из тех же 10 см блоков
  3. Soomoo
    Soomoo
    Soomoo
    Надоконные перемычки в разрезе
  4. Soomoo
    Soomoo
    Soomoo
    Надоконные перемычки сделал. Залил, пока бетон застывал отпиливал с блоков с по 5 см. К сожалению на данный момент в Казани перекрыты дороги для большегрузов. Поставки с заводов с других городов приостановлены. Так что пришлось покупать остатки 10х25х62, данный блок использовал вместо U-блоков по наружному периметру. Но что бы не тратить много бетона пришлось отпилить лишнее. В итоге получаем блоки 10х20х62.
  5. Soomoo
    Soomoo
    Soomoo
    Работали в этот день с женой. Миксер на 120. Жена утрамбовала бетон и выравнивала поверхность. Получилось сделать не много. примерно 1\4 - 1\3. Да, знаю, будет холодный шов
    Общий объем армопояса для заливки 3,34 куба
  6. Soomoo
    Soomoo
    Soomoo
    Загружаю скрин пректа, что бы было понятно как я делал опалубку для армопояса. Цветом выделил разные блоки. Зеленая 20х10х62, Белая 20х40х62, Синяя 25х40х62, оранжевая 30х20х62
  7. Soomoo
    Soomoo
    Soomoo
    Далее планирую плиты и достроить 2 этаж
  8. Soomoo
    Soomoo
    Soomoo
    Армопояс залит, понадобилось 4 дня работы.
    Общий объем залитого бетона 3,6 м3
    ушло где-то 21 мешок цемента и где то 6-7 тонн гранитной щебенки
  9. Soomoo
    Soomoo
    Soomoo
    Добил армопояс и пока делали плиты я поднял межкомнатные стены блоками толщиной 10 см.
    Котельную и тамбур отделил остатками блоков (поставил на бок) толщина 20 см
    Через месяц приехали плиты. Результат на фото
  10. Soomoo
    Soomoo
    Soomoo
    Проект 2 этажа и стропильной системы. Купил балки 200 на 50. Разбег между стропилами 58 см.
  11. Soomoo
    Soomoo
    Soomoo
    Поднял на 3 блока по бокам + сделал опалубку из газоблока для армопояса,
    10 газобетон - 20 бетон - 10 газобетон (см)
    Высоту газоблока (опалубки) уменьшил на 5 см, пришлось много резать
    но лучше так чем таскать ручками лишние 0.5 куба песка и щебня с улицы для бетона
    Во втором армопоясе оставил шпильки М 12 через каждый ~метр
  12. Soomoo
    Soomoo
    Soomoo
    Кстати блоков хватило и сталось лишних 4 блока
  13. Soomoo
    Soomoo
    Soomoo
    Завершил работы с газоблоком
  14. Soomoo
    Soomoo
    Soomoo
    Мауэрлат двойная балка 200 на 100, в итоге получилось 200 х 200. Между балками положил лен.
    под балку двойной рубероид
    Сделал крайние стропилы, натянул нити. Люди говорили что сам не смогу сделать, да вроде ничего опасного. Сложно было только тогда, когда попадались мокрые балки
  15. Иваныч1744
    Иваныч1744
    Иваныч1744
    Челябинск
    Стропилка кем то спроэктирована? У меня есть опасения, что на ваш пролет (м/д мауэрлатами) необходим коньковый брус с подпорками, не рухнуло бы все это
