Сарайчик своими руками)
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Chaos61, 31.01.17.
  1. Chaos61
    Chaos61
    Chaos61
    Подумал что неплохо бы организовать рабочее барахло и все равно в сарайке планировал стеллажи, закупил уголок 25х25 и сварил стеллаж, конечно с первого раза как обычно не получилось (где в изначальных замерах закралась ошибка и стеллаж не вставал прям миллиметр..., пришлость доставать болгарку и все переделывать) но получилось не плохо Стелаж-3.jpg полки варил на улице, на собранном "стапеле", потом на выставленные стойки на полу прихватывал, подымал и проваривал по месту Сетлаж-2.jpg полки делал из обрезков доски, фанеры, мебели и всего остального барахла, найденного в старом сарае) Стелаж.jpg Все разместилось стало намного удобнее что-то искать да и вообще перемещаться в процессе работы.
    В то же время зима приближалась неутолимо и в эту зиму мне было чем заняться внутри поэтому хотелось создать более комфортные условия, начал с установку газового конвектора, был выбран и приобретен турецкий конвектор Alpine air на три киловатта с вентилятором (вентилятор конечно оказался громким). В целом при минус 15-20 на улице догоняет до +5+10 часа за два, больше не грел не комфортно работать, в помещении 15кв.м. без двери. ДЛя придания большей прочности крепил на конструкцию из полоски железа и болтов с дюбелями конвектор.jpg . на улице собрал готовый металлический шкаф для баллонов (пришлось дорабатывать, а то на глазах сам разбирался) баллоны помещаются смориться достойно. Поставил регулятор давления с автоматическим переключением баллонов, для бесперебойной подачи газа. Баллоны.jpg .
    Позже добавил магнитную защелку, потому что двери как-то странно себя вели, все таки лучше сварить шкаф самому, чем пытаться купить нормальный шкаф не дорого) Итого: На улице.jpg , еще не зашпаклевал проход через стену, пену использовал термостойкой. Навесил кожух Конвектор с крышкой.jpg и запустил, работает Огонь.jpg .
  2. Chaos61
    Chaos61
    Chaos61
    Так же почитал про новую технологию инверторных обогревателей за "большие" деньги и по случаю были приобретены пара таких обогревателей балу инвертор трансформер, пока посадил один в сараюшке Конвектор электрический.jpg конечно с газовым в скорости отопления не сравниться, но и место не сильно теплое, а может и датчик который висит на проводе сверху подвирает, но в целом ничего греет;)) Закончил потолок в сарайной части, выбор пал на ПВХ панели: быстро и удобно монтировать, минимум обрезков, сейчас можно былобы вообще рассмотреть вариант натяжных, особенно появились готовые наборы неплохие... но материал ПВХ панеле уже закуплен, поэтому вот что получилось Потолок.jpg . Светильники обычные ледовские (7Вт) нового поколения сразу со встроенными "драйверами" стоят примерно 150-170р/шт, сезон отсветили нравиться, света дают много (7шт на примерно 15кв/м). Собственно на этом сарайку решил закончить, т. к. в холода красить не могу... Перебрался в кухонную половину, натянул пароизоляцию Пароизоляция.jpg . Вопрос: на газоблок и гипсокартон вообще надо пароизоляцию натягивать? Пока висит, и работаю (пароизоляции было в достатке), но вопрос интересный и буд рад ответу. Пароизоляция кухня 2.jpg Настучал рейки под ПВХ панели и доску для будущих шкафчиков кухни, остатки утеплителя затолкал меж реек Доска для шкафчиков.jpg , остался вентзазор 5мм (в теории, но местами он стремиться к нулю) Рейки кухня.jpg . Натянул электрику Кабели освещения кухня.jpg , чуть позже решил проверить имеющуюся черную гофру... засранка если долго жечь, то начинает гореть и понемногу плавиться, решил что до чего доберусь поменяю на серую (благо черная использовалась только в подводе трех неважных розеток и освещения (поэтому на потолке кухни всю гофру поменял на серую). Начал понемногу обшивать ПВХ панелями Бшивание ПВХ панелями.jpg , валялись остатки какого-то утеплителя, решил извести. Вместо двери пока весит кусок пароизоляции, неплохо я вам скажу держит тепло)
