1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 59
Витражи из морских стеклышек
Тема в разделе "Рукоделие", создана пользователем Kate_Murphy, 31.01.17.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Фото в тему из московского метрополитена.
  2. Kate_Murphy
    Kate_Murphy
    Kate_Murphy
    А кто ж его знает, мои вкусы с запросами широкой публики тоже редко совпадают, но факт остается фактом)
    Тут еще дело в том, что 70-80% изделий мы чисто технически повторить не сможем, а те же большие лампы или люстры - я еще и не стану повторять ни за какие коврижки, я и первый-то раз на энтузиазме воплощения идеи еле-еле их осилила.
    В том числе очень многие мелкие ночнички и фонарики тоже эксклюзивны и остались у нас только на фото)
    А грибочек - одна из тех штук, которые реально тиражировать. Конечно, они все все равно разные немножко получаются, но все же...
    В идеале я мечтаю с повторами вообще завязать, не стоит оно того количества неинтересной работы)
  3. Kate_Murphy
    Kate_Murphy
    Kate_Murphy
    О, вот на большую плоскую панель с рисунком я пока только мечтаю замахнуться. Более того, у нас одна из межкомнатных дверей стоит с фанеркой вместо стекла и прям просит - осталось, чтобы муж "раскачался" и закрепил в ней П-образный профиль - и, наверное, еще с крестообразной перемычкой по центру, чтобы разбить площадь на 4 меньших элемента. А я уж витраж зафигачу, уже давно откладываю в отдельную коробку более-менее плоские стекла.
    Кстати, современная техника Тиффани подразумевает использование не только медной фольги, но и гибких свинцовых П-образных профилей: отрезаются нужные куски, в них обрамляется каждый стеклянный элемент, и уже между собой профили спаиваются. (если погуглить в картинках "витраж" или "stained glass" наверняка попадутся фото из мастерских именно такого процесса)
    Так и абажуры делают, особенно если очень крупные. А вот если плоская панель-"картина" или оконное стекло - на фольге не выйдет, будет слишком хрупкое под собственным весом. Нужно как минимум зажимать в жесткую раму или, если полотно реально большое - делать витраж с помощью профилей
  4. vampirochka
    vampirochka
    vampirochka
    Да...для двери замечательно выйдет такой витраж. Только мороки с ним будет много
  5. Kate_Murphy
    Kate_Murphy
    Kate_Murphy
    Это да. Потому я насчет профиля подвякиваю, но пока особо не наседаю - а то ж придется за базар отвечать)
    Так-то плоское паять в разы проще, конечно, чем объемное-криволинейное, да и мозаики я гораздо большей плоскости выкладывала, но чувствую, что минуты слабости и проклятий в адрес "того дня, когда..." неизбежны)
  6. vampirochka
    vampirochka
    vampirochka
    @Kate_Murphy, а большая площадь застекления в двери?
  7. Kate_Murphy
    Kate_Murphy
    Kate_Murphy
    110 на 57 см. Отдельно я опасаюсь, как бы ее не перекосило от веса, но так-то в аналогичной сплошное стекло не тоньше моих морских, там вряд ли принципиально отличаться будет. Да и выровняем-укрепим если что, тут главное задачу осилить)
  8. vampirochka
    vampirochka
    vampirochka
    @Kate_Murphy, может тогда на 6 разделить, а не на 4?
  9. Kate_Murphy
    Kate_Murphy
    Kate_Murphy
    Может) это уже по ходу пьесы посмотрим
  10. Kate_Murphy
    Kate_Murphy
    Kate_Murphy
    "Найди кота") Двоих, вернее)
    Строили мастерскую, получился котокомплекс) Пришлось экстренно ориентироваться и выделять апартаменты. Грибочек вона в процессе, но финальную серию покажу уже, видимо, завтра.
  11. Kate_Murphy
    Kate_Murphy
    Kate_Murphy
    Так. Не прошло и полгода, как я таки домучила грибок. Иииии вот тут-то как раз всплыла еще одна ценная тема: не будьте, как я, не откладывайте недоделку надолго, фольга от флюса окисляется и паять сложнее, даже если заново тремя слоями покрыть.
    А, и в отличие от классических витражников, которые узор заранее рисуют, потом кусочки вырезают-шлифуют, нумеруют и складывают, я ж подбираю на ходу. И некоторые стеклышки покручу-покручу, поприкладываю - не, не подходит. А уже ж и перчатки, и все в жирном флюсе. Потом эти стеклышки тоже сложнее использовать.
    Ну, все равно возможно. После того, как внутренние швы пропаяны, заготовку можно складывать обратно:
    В этот раз все сошлось тютелька в тютельку. Крупные штуки, вроде витражной колонны, под своим весом чуть деформируются и надо при обратной сборке долго подгонять.
    Теперь пропаиваем все наружные швы. Это небыстро. Попутно уясняем, в чем подлость такого ажурного витража, с дырочками: из-за необходимости покрывать припоем и боковые стороны стекол делается все дольше, да и припоя расходуется больше. Утешаем себя тем, что изначально собирался он быстрее, а потом будут прикольные зайчики по стенам.
    Пропаяв швы казалось бы начисто, смотрим на них внимательнее и видим огрехи, где видна фольга. Крутим в разные стороны под разными углами и все это зачищаем. А еще проводим по всем швам пальцами и убираем все бугры и заусенцы. Это тоже не очень быстро. Зато потом - моем в семи водах с фейри и всякими жирорастворяющими пшикалками, выполаскиваем, вытираем!
    Поставила внутрь свечку-таблетку, чтобы попробовать увидеть, как он светиться будет, когда Дима его электрифицирует.
    Убедилась, что нифига не просто это, высвечивать такие формы) Чот не сияет так, как тот грибочек, что я в начале истории показывала)
    Притом что простым увеличением мощности проблему не решить: слишком яркий свет "высвечивает" стекла, делает их прозрачными и бесцветными, чем убивает всю красоту и оттенков, и их матовой структуры. В общем, говорю же, Дима - волшебник светодиодов!)
  12. Kate_Murphy
    Kate_Murphy
    Kate_Murphy
    Пару месяцев назад мне на Одесском форуме написала чудесная девушка и сказала, что хочет отдать останки сломанной лампы (кто еще не знает - это лучший подарок для меня). Вот что я из них в итоге придумала: ночник "Водоросли".
    P70227-171229.jpg P70227-171238.jpg P70227-171254.jpg P70227-171331.jpg P70227-171411.jpg P70227-171425.jpg P70227-171430.jpg P70227-171325.jpg В целом - довольна. Но как всегда со свежепридуманным изделием, отовсюду полезли нюансы. Контуры "листков-лепестков" из проволоки выгибала наугад, друг с другом они стыкуются в одной-двух точках, выглядит это все непринужденно и красиво, но "ходит". Так-то для светильника это не порок, бывают и тряпичные, и бумажные, но я предпочитаю более железобетонное, как-то на душе спокойнее)
    Для легкой основы верх тяжеловат. В данном случае некритично (и нетрудно утяжелить при надобности), но еще чуть-чуть и...
    Первые три идеи крепления в голове получались отлично, а на деле не особенно. (АААААААААААААА! аааааааааааааааа! вечно блин так! крепежи моя боль, а если еще и разборное надо... но тут рука хорошо к лампочке пролазит). Поскольку повторов я делать не люблю, то изобретением велосипеда занимаюсь регулярно. Тут проволока зажата металлическим хомутом для труб, а сверху я все это дело еще и прихватила фольгой и дополнительно припаяла. Крепление внутри трубы было бы в разы эстетичнее, но приоритет получила прочность.
  13. Kate_Murphy
    Kate_Murphy
    Kate_Murphy
    Обо мне и моих витражиках тут местные журналисты сюжетец сделали, как раз в конце что-то вроде мастер-класса по самому процессу пайки)
  14. Kate_Murphy
    Kate_Murphy
    Kate_Murphy
    Удивительное рядом, ̶н̶о̶ ̶о̶н̶о̶ ̶з̶а̶п̶р̶е̶щ̶е̶н̶о̶)
    Вот бывает найдешь идеальную штуковину и думаешь о, ща я ее быстро, тут же все очевидно! Вот так обычно начинается процесс изготовления саааамых геморных изделий.
    Фонарик, казалось бы. Красивый, черный, а что чуть ободранный - так подкрасим же! Ага.
    Краска из баллончика пошла пузырями. Мелкими такими, геометрическими, красивыми! Не сфоткала, блин. Будто чешуйки угловатые. Ок, ободрали до голого металла - та же история. Ободрали снова, покрыли черной грунтовкой по металлу, высушили - та же история. Ободрали заново, покрасили только грунтом - так себе поверхность получается, местами матовая, местами глянцевая...
    Не, ну в итоге я мочалочку в акриловую краску под медь вмочила и ею прошлась - и даже лучше получилось, чем задумывалось! Но шо це було?
    Можно было бы грешить на ту краску из баллончика, но на другом изделии она повела себя совершенно идеально (там была прискорбная псевдопозолота):
    Опытные товарищи многозначительно говорят - ну вот такое бывает, ну вот какая-то такая химия (?) на том фонарике и ничем это не победить...
    Ну допустим, тем более что таки победили, а гемор в каждом новом изделии все равно попадается новый и наработанный опыт не пригождается)
    Но вот эта закономерность, когда думаешь - ну в этот раз будет до неприличного легко! Она, блин, всегда работает. Вылезет проблема 200%)
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    А перед тем как красить, Вы разве не пробуете протереть растворителем? Именно тем, на чем заточена та краска, что пойдет под покраску?
    Ведь это важно.
