1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 59
Витражи из морских стеклышек
Тема в разделе "Рукоделие", создана пользователем Kate_Murphy, 31.01.17.
  1. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Для такого используется мешок с песком - делается из достаточно тонкой но прочной ткани в форме толстой подушки и неплотно насыпается мелким (чем мельче - тем лучше) песком. Мешку можно придавать любую форму с помощью подкладок по него (для стандартных изделий изготавливают специальные рамы) и сверху делать углубления для устойчивой установки изделия. Причем без разницы выпуклое или "впуклое" - из мешка можно сформировать подставку для любой формы. Такие мешки используются при чеканке объемных изделий - покопайтесь в инете может найдете что по теме.
    Успеха.
  2. Kate_Murphy
    Kate_Murphy
    Kate_Murphy
    ооооо! спасибище! Главное, у меня ж есть кресло-мешок (из которого можно позаимствовать пару горстей начинки), и я по нему могла бы сообразить принцип - а не сообразила)
  3. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Принцип - да, начинка - не подойдет. Там наполнитель полистирольные гранулы, а нужен тяжелый и мелкий песок (иногда используется мелкая дробь) - чтоб он держал форму под нагрузкой. На край можно попробовать манную крупу, а лучше соль. В приморском городе дефицит песка?
  4. Appollo
    Appollo
    Appollo
    У меня утяжелители для этих целей. На ноги которые вешаются)
  5. Kate_Murphy
    Kate_Murphy
    Kate_Murphy
    Кстати о музыке. Тот грибочек из мастер-класса с недавнего времени благополучно поселился в США, то я собралась с силами сделать новый, чтобы в случае заказа не спешить.
    И таки та идея, которую я в тот раз только озвучила, оказалась более толковой: делать его из трех частей:
    В свое оправдание могу сказать, что повторы на самом деле делаю редко и всякий раз изобретаю велосипед. Такие сложные формы, которые с шаблона просто так не снимешь, в большинстве случаев действительно лучше делить только пополам - чем больше линий разъема, тем больше вероятность, что при обратной сборке где-то что-то неуловимо перекосит... На такой мелочи не очень заметно, а на больших черепах я пару раз сильно озадачивалась.
    Ну и похвастаюсь фотками с недавней фотосессии-инвентаризации (грибочек то еще первый, новый еще не электрифицирован).
    Вот елками развлекаюсь (не просохли даже еще после мытья), с учетом почтовых приколов ближе к новогодним праздникам проще их вообще отовсюду поубирать, чтобы не нервничать, а пока, для самых ранних заказчиков, еще можно.
    Вот что-что, а елки в основном неэлектрифицированными берут: туда вовнутрь свечу-таблетку (апасна!), а лучше - светодиодную свечку, а совсем хорошо - вовсе гирлянду. И зачем платить больше)
    На днях соберусь с силами и покажу видео, как сделала лампу, которую делать вообще не собиралась - придумывалось буквально в реальном времени. Самое невероятное, что получилось клево, а не позорище, как обычно после таких налетов вдохновения...)
  6. Kate_Murphy
    Kate_Murphy
    Kate_Murphy
    Итак, лампа, которую я не собиралась делать)
    Вообще-то такие внезапные наития и до дрожи в руках желание поскорее поскорее сваять пришедшее в голову - заканчиваются обычно отвращением и печалью при рассматривании конечного результата (как и прочие бурные страсти, гг).
    Однако тут внезапно итогу очередного припадка я вполне рада, потому хвастану.
    К тому же нога от этой лампы у меня лежала как бы не год, я сделала специально под нее три (!) разных абажура, которые в итоге с ней "не сплясали" и пошли на другие основы. Уже думала, не победю ее.
    Собственно, планировалось делать что-то типа этого торшера:
    Или этих ламп:
    Или хотя бы вот такой: P70127-150622.jpg
    С этой значица задумкой в голове приступила я к заготовке заготовок. Собранные и оклеенные медной фольгой стеклышки (эти процессы описывались в предыдущих постах) в любом случае нужно посортировать в будущие «цветочки». Медитативное занятие. Стеклышек должно быть много — не все по форме похожи на лепестки, а нужно еще и однотипные… Я раскладываю готовые пятерки стеклышек в коробку с ячейками. В одну ячейку можно бросать наборы для цветочков разных цветов — потом рассортировать будет нетрудно. А вот белые от белых и коричневые от коричневых лучше отделять…
    Итак…
  7. Kate_Murphy
    Kate_Murphy
    Kate_Murphy
    Затем перебираемся к паяльнику и вытяжке (подробности тоже уже были в предыдущих статьях) и начинаем собирать цветочки. Только если раньше я их делала плоскими, то теперь внезапно решила попробовать объем. Чтобы цветочки были более-менее ровными и более-менее одинаковыми — прикладывала стеклышки к небольшому мячику (дали в приюте в комплекте с бывшеуличным котом — кот к нему равнодушен, а мне вот пригодился):
    Дальше, заготовив запас цветочков (даже когда кажется, что их ооооочень дофига — в итоге надо в срочном порядке доделывать еще), я обычно их напаиваю на каркас абажура. В данном случае особо фигурного каркаса у меня не было, а был лишь держатель для него — буквально два кольца, соединенных направляющими (нижнее крепится к основе лампы, на верхнее надевается абажур). В столь же внезапном наитии достаю подходящую по размеру мисочку…
  8. Kate_Murphy
    Kate_Murphy
    Kate_Murphy
    Ааааарррр как неудобно не больше одного видео в посте...
    В общем, идея ясна. После закрепления на каркасе добавила еще ряд цветочков снизу, но принцип тот же. Главное — исхитриться так расположить элементы, чтобы каждый соединялся еще минимум с двумя, а лучше тремя. Иначе конструкция получится слишком ломкой. Ну опыт сборки предыдущих ламп помог (особенно — практика переделывания «слабых» участков. Скажу я вам, что делать витраж — тот еще гемор, но не дай бог его чинить или исправлять…)
  9. Kate_Murphy
    Kate_Murphy
    Kate_Murphy
  10. ГюгоВ
    ГюгоВ
    ГюгоВ
    Подкину и я одну идею. На заре кооперативного движения я делал интересные с точки зрения самодельщины кафельные плитки. Сейчас вижу подобные в Эпицентре по невменяемой цене. Но главное не в плитке, а в том что для декора плитки я использовал стекло. Стекло брал разное и оконное и бутылочное и плоское цветное, собирал осколки от разных ваз и прочей хозяйственной посуды. Так вот, при изготовлении плитки рисунок из кусочков стекла предварительно, смазанных клеем ПВА, выкладывался на поверхность кафеля. Потом плитки помещались в холодную муфельную печь и нагревались, при этом кусочки оплавлялись и получались не хуже обкатанных морем. Печь отключалась и остывала постепенно. Стекло припаивалось к эмали на кафеле и при медленном остывании не трескалось. Чем не замена морю, которое не у каждого есть. Если кусочки обрамить проволочкой то она может при плавлении спаяться со стеклом и тогда витраж собирать будет легче.
    Менять температуру плавления припоя можно добавляя в припой олово или свинец. Олово температуру уменьшит, а свинец увеличит. Хотя если паять чистым оловом, швы надолго сохраняют свой блеск, а если готовое изделие выдержать в растворе сернистого натрия или калия, швы почернеют как в настоящих витражах. В классике перемычки делают вообще из чистого свинца. Добавка кадмия к припою понизит температуру плавления и очень сильно увеличит жёсткость швов.
  11. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    @ГюгоВ, я ничего не понимаю в описанной вами технологии, а оценила сообщение "+" за творческое старание достичь нового и интересного)
  12. Kate_Murphy
    Kate_Murphy
    Kate_Murphy
    @ГюгоВ, спасибо, очень интересно) если б еще муфельные печи были всем доступны)
    А вообще витражи, получаемые плавлением стекла, называются фьюзинг - тоже очень клевая технология, но нужна специальная печь и все-таки специальные стекла с заранее заданными характеристиками, иначе могут возникать внутренние напряжения и изделие в неожиданный момент может даже взорваться. Хотя с бутылками люди тоже экспериментируют.
  13. Kate_Murphy
    Kate_Murphy
    Kate_Murphy
    Кто как, а я уже елочку наряжаю)
    Вернее, елочки. Вот вроде и хорошо, что заказы хоть какие есть, но все-таки повторы делать нереально тягостное занятие.
    Вот как-то так они выглядят "до". Вся технология есть в предыдущих постах, подробно повторяться уже не буду.
    Так-в процессе...)
    Так- готовые:
    Домик-шкатулка-подсвечник еще, типа талисман на обзаведение собственным жильем) ну поглядим, как сработает. В елки можно внутрь совать гирлянду, ставить под них свечку, ну или мой напарник электрифицирует, сделает деревянную подставку, начинит разными режимами свечения, хоть на пульте, хоть сенсорную... Одну для разнообразия только из кабошонов-марблс сделала, без морского стекла. Жаль, звездочка для верхушки только одна была.
  14. Kate_Murphy
    Kate_Murphy
    Kate_Murphy
    Продолжаем.
    Сенсорной в наличии нет уже, детишечки тащатся от включения прикосновением, взрослые тоже)
    С гирляндой иначе смотрится, чем со свечкой:
    ой, черепушечка завалялась среди новогоднего...) С гирляндой, что ни говори, все круче выглядит. Люблю светодиодики)
    Раз такое дело, отряхнула пыль со всей мелочевки:
    А не, вру, единственную мелкую электрифицированную йолочку забыла, как раз и стемнело тем временем
    Она, правда, как-то теряется на фоне "гирляндизированной" большой)
    Это уже второй набор "пустых" елок, извела уже почти все зеленые стекла и кабошоны, подозреваю, на этом пока и остановлюсь в этом сезоне. Еще одна мелкая уехала в Хорватию.
    Наткнулась в инстаграме на типа тайного санты, но в сообществе собирателей морских стеклышек. Кстати, кто там не ходил еще по тегу seaglass - непременно сходите, столько прекрасности! В итоге хозяин мероприятия случайным образом разбил нас на пары, мне достался товарищ (а может леди?) из Хорватии. Я, правда, тайно надеялась на японца или гавайца какого - ух у них стекла красивыеееее... В наших широтах таких нет, северная америка-европа-британия-турция все примерно такое же унылое, как и у меня) Собрала елочку, пару брелков и перстенек, рассыпных стекол/ракушек - вроде достойно получилось.
    Вообще, я про подобные инициативы как ни прочту - вечно кто-то недоволен и считает, что ему прислали хню в ответ на его роскошь. Но поскольку витражей таких почти никто не делает, я себя чувствую увереннее - случайный человек может и не оценить такую хрень, а вот собиратель стекла точно должен порадоваться) Ну и мне чего пришлют то и круто будет.
    А ваще робяты, оказывается, как в известном правиле про порно, есть целый журнал только про это!
    Про морское стекло! и не один! в америках точно. вот прям журналы, с классификацией по редкости разных оттенков, с фотками самых прикольных находок и самых богатых коллекций!
    Я шалею просто каждый раз, когда вижу фотки этих журналов в заграничных инстаграмах) Знатоки даже могут определять, сколько примерно лет осколкам - знают, когда производились те или иные характерные бутылки и другие изделия...
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Америку с двух сторон океаны омывают, по ним не только грузовые суда ходят, но и туристические/пассажирские. Движуха больше, стекла больше, линия побережья намного больше, значит и мастеров больше. Есть для кого журнал печатать.
    У России на севере длинная линия побережья. А толку? Лайнеры с туром по такому маршруту не ходят, по пьянке бутылки не выкидывают, значит и стекла нет.
