Переделываем СО в одноэтажном доме. Нужны советы
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Баоша, 31.01.17.
  1. Баоша
    Баоша
    Баоша
    село Петропавловск
    Обычных чугунных, правда, подумываю перенести батареи из гостиной в другие помещения, а в гостиную чугунину посимпатичнее поставить...
  2. Баоша
    Баоша
    Баоша
    село Петропавловск
    конечно, запрошу... мастером муж будет, и какой-нибудь, надеюсь, что хороший, сварщик... По-этому и расспрашиваю так подробно - надо объяснить не только КАК надо, но и ПОЧЕМУ это надо:aga::)
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    С гарантией от сварщика проще
    - Если за полчаса не обнаружится течей-капель сварных стыков - гарантия уже есть...
    Трудности с "резьбовыми" стыками могут возникнуть и ..позже.
    Но также, "не позволят" :no: дать гарантий, до полной "сухости" стыков.
    Такая строгость - "до полной герметичности, здесь и сейчас!" - особенность "контроля качества"...
    - "Устной" гарантией (..завтра "засохнет") не отделаться...
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Правильно Вам исскуственный интелект подсказывает количество...
    Полностью поддерживаем. ш.gif Красота спасет мир!
  5. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :super: По гарантии вопрос снимается.
    какой-нибудь :no:, нужен нормальный, нервные клетки не восстанавливаются. :) Так как у Вас "бригадный подряд" перед началом работ, "на берегу" оговариваете обязанности и сферу ответственности, тоже экономит нервы.
  6. Баоша
    Баоша
    Баоша
    село Петропавловск
    нашла только доступный по цене Китай (красота весьма относительная:)]):
    Радиатор чугунный STI модель Нова-500*10, вся остальная красота не по карману:flag:... но возникают мысли - а не лучше ли обычные российские? Грунтовка - окраска ,... декупаж :aga:.
  7. Баоша
    Баоша
    Баоша
    село Петропавловск
    Трубу положила (кстати, её надо положить или подвесить?), радиаторы развесила (жаль. что пока только на бумаге:aga:), осталось котел разместить, а вот тут нашла кучу самой разной информации - котел ниже уровня пола или выше пола на 500 мм (в инструкции к одному котлу).., или вообще просто на стене висит:faq:, где-то есть краны у котла, где-то нет, попробовала нарисовать: upload_2017-2-6_15-46-23.png Можно ли их сделать? очень бы хотелось не сливать воду при ремонте котла или замене ТЭНов. Какие подойдут, тоже шаровые полнопроходные?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Баоша, Вы как бы обобщите все, о чем надумали. Трубы сталь?(супруг не заценит...) Батареи чугуний? Котел электрий? Система открытая? или закрытая? Однотрубная ленинградка?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
  11. Баоша
    Баоша
    Баоша
    село Петропавловск
    @касимов 2, Трубы сталь ДУ50, батареи чугун, котел электрический, только еще не выбрала, СО хотелось бы открытую, и РБ. как у Вас. В ветке про электрокотлы хвалят Протерм и Вайлант, но к ним нужна закрытая СО... и размеров РБ (7л у Вайлант) под объем жидкости в нашей СО (160л) не хватит...так что выбирать придется между Эван вармос, Элвин, и Савитр...
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @Баоша, не стоит гнаться за брэндом. Что есть эл. котёл? кусок трубы с заглушками внутри кипятильник-и мощностью (3 \ 6 \9 \12 кВт) всё остальное "фенечки и рюшечки", которые требуют доп. кап. затрат при покупке + затраты на сервис в эксплуатации. Экономить эл. котлы брендовые \ простые не могут по определению, КПД у ТЭН-ов одинаков. Комнатные термостаты при желании приобретаются опционно.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Котел ЭОВ загрузите. Яндекс знает. Он бесшумный...,сам ставил.
  14. Баоша
    Баоша
    Баоша
    село Петропавловск
    из рюшечек - хотелось бы нержавеющие ТЭНы, а из фенечек - реле или семисторы, по возможности, не шумные, и еще табло электронное - не ручное - на своем котле эта ручка все время ломается...:)
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    У нормальных отечественных (китайских) производителей - нержавейка, варианты "а-ля Одесса-подвал\гараж", по умолчанию не рассматриваем. Симисторное \ на твердотельных реле управление включением ТЭН-ов сейчас не редкость.
    здесь не понял, имхо тоже не редкость, "?" функциональная необходимость.
