Пеллетный котел Bioten g25 eco горелка ВМ35
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем asasenkov, 31.01.17.
Какие пеллеты Вы предпочитаете в качестве топлива?
  1. Серые
    3 голосов
    20,0%
  2. Белые
    7 голосов
    46,7%
  3. Разницы нет ,зачем платить больше.
    5 голосов
    33,3%
  1. asasenkov
    asasenkov
    asasenkov
    Ни слова о том, что я чистил котел, параллельно гуляя с собакой и детьми не было.
    Почему час. К данной процедуре я подхожу не торопясь.
    -Начинаю с чистки от золы газоходов теплообменника, уровень за уровнем, далее я чищу турболизатор, либо 2 турболизатора. Затем приступаю к камере сгорания, сначала вычищаю, всё ,что на стенках щеткой, затем вынимаю зольник и выношу его, также выбивая и прочищая (время на одеться, выйти выкинуть золу и т. д.
    Затем наконец я приступаю к горелке, снимаю и вытряхиваю все поверхности их там 4 пластины, затем саму крышку затвора, затем также поршень механический, а далее пылесоса то, что не смог собрать руками., после того как горелка чиста, откручиваю боковые винты и достаю фотоэлемент протираю его спиртом и ставлю на место, процесс довольно простой, но с учетом моих габаритов и габаритов котельной трудоёмкий. (Жалею, что не сделал постамент для котла, чтоб он был чуть выше). Далее открываю в бункере отдел для шлама, опилок и другой мишуры в самом низу, всё это вычищаю и заправляю свои 8 мешков (время на то, чтоб донести и высыпать пеллеты). Вот собственно и всё. Занимает ровно час. Экспресс чистка не рассматривается, так как к данной технике нужен систематический и аккуратный подход.
  2. asasenkov
    asasenkov
    asasenkov
    Естественно, уже как 3 месяца 6 дней и 22 часа 23 минуты
    Поясните, чем конкретно?
  3. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Просто замените фото на действующие. А то по фото все краны на подаче закрыты. :faq::aga:
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Спасибо. Теперь понятно.
    Конечно, как по мне, то многовато у Вас операций, для периода обслуживания в 10 дней, но зато техника всегда вычищена и отлично работает. ;):super:
  5. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Вы извините, конечно, но этот Ваш комментарий читать без улыбки у меня не получилось. Вы, батенька, перфекционист, однако. У Вас же горелка с автоочисткой, а Вы её пылесосом каждую неделю смешите. А про бункер - это вообще что-то. Некоторые его годами так не чистят, в лучшем случае масло иногда подливают в пеллеты.
  6. asasenkov
    asasenkov
    asasenkov
    Обязательно, данные фото показывали процесс монтажа и ввода в эксплуатацию.
  7. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Информативности от этих фото мало. Если только одно, что не прикаких обстоятельствах не нужно устанавливать именно перед насосом обратный клапан для водоснабжения. Тем самым уменьшить мощность насоса аж на 20%.В бумажных инструкциях для монтажников этот монтаж перечеркнут. ;)
  8. asasenkov
    asasenkov
    asasenkov
    Стараюсь) Бывает попадает с пеленами какая то ерунда, толи от поддонов, из которых может эти пеллеты делают, бывали случае в другой теме и гвозди попадали, поэтому перестраховываюсь. Также заметил, если чистить бункер, то и камера сгорания будет почище.
    Автоочистка вещь хорошая, но всё же не 100%, так я уверен, наверняка.-Это как бы плата за то тепло, что она даёт) Особенно когда реально на улице мозг замерзает, а в доме жара!
    P. S. Очень доволен котлом, рад, что не выбрал другие компании (в основном и рассматривал только изза чистки, чтоб было удобнее) Например, где трубки теплообменника, я не представляю как чистил бы.
  9. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Ну все познается в сравнении. ;) А для трубок или автоочистка (мех или пневма) или шомпол. Ровно минус 30мин. от ваших работ. :hndshk:
  10. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    А не могли бы Вы сфотографировать теплообменник котла. Мне интересно сравнить теплообменник Биотена и Валдая, поскольку сам являюсь обладателем 22-го Валдая. Спасибо.
  11. asasenkov
    asasenkov
    asasenkov
    тепло-вода Вам в помощь, насос достаточно мощный стоит на минималке, потери 20% не чувствую сорян)
  12. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Эт у вас все впереди, все впереди. :)]:|:И чистить и реже и меньше минут. :victory:
  13. leo270474
    leo270474
    leo270474
    А сколько у вас показывает температуру дымогазов при розжиге и при работе котла?
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Хм, как мне видится, обратный клапан стоит не перед насосом, а после. Насос стоит на обратке, перед ним фильтр, после насоса клапан. И где его тогда ставить? После котла? Что изменится?
  15. asasenkov
    asasenkov
    asasenkov
    Могу объяснить почему именно он тут.
